Skoda Octavia 1.6 102KM - trudności z odpalaniem na zimnym silniku z SGI 2 IV gen.
speede123x 18 Maj 2009 13:04 2064 5
  • #1 6544349
    speede123x
    Ocena: 45
    Witam, problem jest nastepujacy: Silnik 1,6 102 Km octavia instalacja SGI 2 IV generacji. Przebieg na wtryskach 160 tysiecy bez wymiany, reduktor ANA04 30 tysiecy przebiegu. Problem jest w odpalaniu auta na zimnym silniku po nocy. Nie zapala za pierwszym a jak zapali to nie rowno pracuje, przerywa. Na cieplym jest ok na benzynie i lpg. Jezeli zas jezdze tylko na benzynie to pali rowniez dobrze. Zauwazylem ze jesli zdejme przewod i spuszcze gaz miedzy wtryskiem a filtrem fazy lotnej i skrece oraz tak pozostawie auto do nastepnego dnia - to zapala za pierwszym razem. Pozatym ciagnie dobrze nie krztusi sie i obrotys ie trzymaja.
    Co moze byc przyczyna? Kazda pomoc mile widziana. Dzieki
  • #2 6544618
    MAX52
    Ocena: 68
    Czyli jak Sam zauwazyłeś(spuszcze gaz między wtryskiem a filtrem...-to zapala za pierwszym razem)przepuszczają wtryski gazu-do regeneracji lub wymiany.Pozdrawiam.
  • #3 6544656
    daroo7707
    Ocena: 23
    tak jak MAX52 napisał wtryski do wymiany
  • #4 6545161
    speede123x
    Ocena: 45
    Witam, byc moze wtryski czy da sie zdiagnozowac ktory to moze byc? Bo jesli jeden to warto kupic a jesli 4 to juz troche drogo. Ale dzis z rana jak jezdzilem autem i pozostawilem na 8 godzin ale nie spuszczalem gazu z przewodu, Po 8 godzinach sprawdzilem - gaz w przewodzie -jest, czyli raz uchodzi a raz nie. Czy jest to mozliwe? Pozatym jestem zadowolony z instalacji ladnie pracuje i malo pali.Z tym ze jest problem z tym odpalaniem
  • #5 6546899
    Acio
    Ocena: 32
    Bardzo prosto,podajesz ciśnienie około 1 atmosfere i wkładasz do cieczy, jak przepuszcza to idą pęcheżyki powietrza.
  • #6 6547585
    speede123x
    Ocena: 45
    Ale dlaczego jak nie spuszczam gazu z przewodu i pozostawie na h 8 to gaz pozostaje w przewodzie mimo ze za pierwszym razem nie pali (musze krecic). Wyglada na to jakby wtryski trzymaly.Czy mozna je czyscic w benzynie ekstrakcyjnej (namoczyc, przedmuchac)?
