skoda octavia 2 (2006r) 1.6 mpi + lpg problemy z odpalaniem
Nemen21 26 Lip 2016 00:11 4962 11
  • #1 15830004
    Nemen21
    Ocena: 3
    Dzień dobry,
    Od nie dawna posiadam skode octavie 2 1.6 mpi +lpg. Był problem z pierwszą sondą (lambda) która została wymieniona. Po wymianie zaczęły się pojawiać problemy z odpalaniem. Mianowicie za pierwszym razem długo kręci i zapali na chwile albo od razu zgaśnie ale za drugim razem pali już na dotyk. Jest sekwencja więc odpalanie odbywa sie na benzynie. Wymieniony jest filtr paliwa i nowe świece. Jak słucham długo radia na wyłączonym silniku to nawet za drugim razem ma problem z odpaleniem :( . Ma ktos jakiś pomysł co to może być ?
    Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi.
  • #2 15830024
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    Sprawdź ładowanie,oraz ile volt ma akumulator po dłuższym postoju. Można też zmierzyć ile volt jest w momencie kręcenia rozrusznikiem.
  • #3 15831474
    Nemen21
    Ocena: 3
    Sprawdziłem , normalnie jest 12,6V przy włączonym radiu po jakimś czasie 12,5V a przy odpalaniu 11,9V wiec z ładowaniem i akumulatorem jest wszystko okej xd
  • #4 15831498
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    A ile ładuje? Tego nie ma.
  • #5 15831703
    Nemen21
    Ocena: 3
    No nie ma ale nie wydaje mi się żeby to była wina akumulatora . Bo za drugim juz odpala od razu xd znajomy elektryk sugerował mi ze mogą być mapy rozjechane i trzeba na nowo komputer programować, a znów drugi ze coś z wtryskami. DolewaLem takiego specyfiku do benzyny co niby jakoś czyści wtryski ale nic nie pomogło .
  • #6 15831725
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    To trzeba z tym programowaniem powalczyć. Wiem że w oplach trzeba odłączyć akumulator na noc,potem jazda tylko na pb(gaz wyłączony),tam to pomaga.
    cezars65
    Ocena: 282
    Ja miałem problemy podobne do twoich i przyczyną była nie całkowicie sprawna pompa paliwa i wtyczka do niej . Po wymianie pomogło.
  • #8 15831901
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1080
    Zakręć gaz na butli wieczorem, wypal resztę z rurek i reduktora, pozwól autu przejść na benzynę i wyłącz silnik. Rano odpal, oczywiście nie odkręcając gazu.
  • #9 15831981
    Nemen21
    Ocena: 3
    Ale co to zmienia skoro i tak odpala na benzynie bo to sekwencja ?
  • #10 15832025
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    Pomaga to że pojeździsz na tym paliwie ,które przewidziała fabryka. Jazda na gazie zmienia parametry.
  • #11 15832293
    Nemen21
    Ocena: 3
    Ale wyłączyłem ostatnio gaz tym guzikiem co jest w aucie i zrobiłem na benzynie z 200km i nic
  • #12 15832371
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1080
    Zmienia to, że nie nie ma gazu na odcinku butla-kolektor ssący i nie pali dwóch paliw naraz przy odpalaniu co przypuszczam, że teraz się dzieje. Wyłączenie przyciskiem niewiele daje bo gaz i tak pozostaje w układzie.
Użytkownik zgłasza problemy z odpalaniem Skody Octavii 2 1.6 MPI z instalacją LPG. Po wymianie sondy lambda, auto ma trudności z uruchomieniem, szczególnie przy pierwszym podejściu, natomiast przy drugim odpala bez problemu. Sprawdzono napięcie akumulatora, które jest w normie, a także wymieniono filtr paliwa i świece. Sugerowane przyczyny to problemy z mapami silnika, wtryskami, a także pompa paliwa. Użytkownik próbował jeździć na benzynie, ale to nie przyniosło efektów. Wskazówki obejmują odłączenie gazu na noc oraz sprawdzenie pompy paliwa.
