Ten układ nie ma prawa działać - nigdy nie będzie wyłączał tranzystora.
Układ wyjściowy 723 wygląda tak: tranzystor Q14 (NPN), kolektor do V+ (12),
baza jest sterowana, emiter do bazy tranzystora Q15 (NPN); kolektor Q15 jest
wyprowadzony jako VC(11), emiter jako OUT(10), między bazą a emiterem
Q15 jest opornik R6=15k; a VZ(9) łączy się z OUT przez diodę Zenera D3
(nigdzie nie piszą, na jakie napięcie ona jest, ale sugerują, żeby w wersji
10-pinowej bez tej końcówki użyć zewnętrznej diody 6.2V).
(numery końcówek podaję dla wersji 14-pinowej dual-in-line)
Jeśli z 723 chce się sterować tranzystor PNP, którego emiter jest połączony
z + zasilania, to należy go sterować z końcówki 11, a nie 10, a tym bardziej 9.
Tak, jak zostało zrobione, najwyższe napięcie, przy którym z wyjście (OUT)
723 może wypływać jakikolwiek prąd, to V+ minus około 1.7V - znacznie więcej,
niż napięcie przewodzenia złącza w BD136, więc prąd z potencjometru 47k
popłynie wyłącznie przez bazę BD136 niezależnie od stanu 723.
Zalecany przez producenta układ z tranzystorem mocy PNP wygląda tak, że
końcówka 11 łączy się z bazą, i między bazą a emiterem jest opornik 60 om,
końcówka 10 z kolektorem i z końcówką 2, i kolektor przez opornik do wyjścia,
do którego podłączamy też końcówkę 3; to podłączenie opornika i końcówek
2 i 3 powoduje ograniczenie prądu - np. dając 2 omy uzyskamy 300-400mA.
Trzeba jednak pamiętać, że taki układ nie może dać na wyjściu zera napięcia -
minimalne napięcie na wyjściu zależy od napięć na wejściach, nie należy liczyć
na uzyskanie napięcia niższego niż jest na wejściu odwracającym (4) - jeśli
chce się z 723 włączać i wyłączać tranzystor PNP, to trzeba zrobić jeszcze
inaczej: VZ(9) przez opornik 33 om (lub nieco więcej) do masy, OUT(10) nie
podłączony, CL(2) do VZ, CS(3) do masy, V+(11) do bazy tranzystora, opornik
między emiterem i bazą (może być 60 om, może być nieco więcej); te oporniki
(33 i 60 om) określają prąd bazy przy pełnym włączeniu - maksymalny prąd,
jaki popłynie przez bazę zewnętrznego tranzystora, to różnica prądów, jakie
popłynęłyby przez te oporniki przy napięciu przewodzenia emiter-baza.
Przy napięciu zasilanie 10V lub więcej powinno to działać.
