reg obrotow + diody + wentyl - elektronika co i jak?
CrazyJohn 25 Gru 2004 17:22 3021 11
  • #1 1086133
    CrazyJohn
    heya
    odkopalem takie cos:
    http://www.dzikie.net/?mode=1&cel=regulacja2
    zmontowalem i dziala ladnie :)
    ale teraz zaczalem sobie myslec, troche mierzyc mierniczkiem i naszlo mnie, zeby sobie podswietlic wentyl czterema diodami (na 12V chyba) i zeby to podlaczyc tak, zeby przy zwalnianiu przygasaly diody. niby nic trudnego, ale chcialbym tez zeby bylo tak, ze wentyl mi nie staje jak skrece potencjometr na minimum... musze odpowiednio dobrac opory, prawda?
    mam taki pomysl, zeby podlaczyc to rownolegle czyli mniej wiecej tak jak jest powyzej, z tym, ze wlaczyc rownolegle do wiatraka cztery diody...
    moze mi ktos podpowiedziec co i jak mam dobrac? nie znam sie na elektronice, nie za bardzo kojarze jakie dac oporniki i jakie diody... na wentylu mam napisane 7V-13.2V ale nic o Amperach... troche jestem zawiniety i do konca nie lapie... :|
    mam nadzieje, ze jasno napisalem o co chodzi :)
    wenty + 4 diody + regulacja plynna tak zeby wentyl nie stawal
    mam tez jeszcze pytanie: po jaka ch0lere jest ten tranzystor mocy BD140 :?: bo nigdzie nie moge znalezc, a nie rozumiem :| tak na chlopski rozum poprosze :)
    thx i
    pozdr
  • #2 1086452
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 229
    Tutaj możesz poczytać o podłączaniu diod LED pod zasilacz komputerowy: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic90768.html.
    Co do tranzystora BD 140 to występuje on tutaj jako element regulacyjny.
    Zmiana rezystora nastawnego w bazie powoduje zmianę napięcia zasilającego wiatraczek.
    A dlatego mocy bo różne wiatraczki mają różny pobór prądu. Wstawienie tranzystora małej mocy może spowodować, że tranzystor będzie się znacznie grzał.
    Jak masz miernik to sprawdź pobór prądu przez wiatraczek przy maksymalnych obrotach i dobierz tranzystor pod względem prądowym.
  • #3 1086513
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    W tym konkretnym przypadku możesz włączyć diody LED 12V równolegle do wentylatora. Tranzystor BD 140 bez problemu poradzi sobie z tym - wytrzymuje 1,5A, więc możesz włączyć spokojnie nawet 10 diod + wentylator. Przy większym obciążeniu tranzystor powinieneś przykręcić do radiatorka (blaszka miedziana lub aluminiowa).
  • #4 1086538
    CrazyJohn
    musze powiedziec, ze przeczytalem tamten temat i jestem mocno zakrecony :)
    ale po koleji, naskrobalem takie cos:
    R1 - rezystor
    R2 - potencjometr
    R3 - wentyl
    R4 - oporniki do diod
    R5 - opornik 'zbiorczy'
    nie wiem czy dobrze oznaczylem, ale sie staralem :) takie rozszerzenie tamtego powyzej, teraz mam pytanie takie
    czy lepiej dac diody na 12V czy diody mniejsze i oporniczki tam (R4) :?:
    czy dawac opornik dodatkowy (R5) :?: boje sie, ze wentyl nie ruszy, albo bedzie sie krecil za wolno jak znacczna czesc prady pojdzie na diody
    jak dobrac parametry R1/2/3/4/5 :?: jak to sie robi :?:
    obecnie mam tak, ze jak skrece to wentyl staje (mam ten 1szy schemat co jest w moim 1szy poscie) a chcialbym, zeby to mimo wszystko nie stawalo...
    z wentyla odczytalem takie cos:
    operating voltage 7V-13.2V, rated current 0,10A, input power 1.20 W
    na moj biedny rozum, brakuje mi Pradu (I) jaki plynie z molexa (z mojego zrodla sile elektrom.)
    calosc kombinuje tak, zeby miec mozliwie 'najszersza' regulacje obrotow wentyla i zeby mi sie ladnie podswietlalo w zaleznosci od szybkosci obrotow... gdzies widzialem tez schemacik, zeby mi sie zapalaly rozne diody np b wolno - zielona, szybciej - zolta, szybko - czerwona, ale ja chyba wole moje rozwiazanie...
    aaa diody wszystkie sa takie same!
    thx !!
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    R1 - rezystor
    R2 - potencjometr
    R3 - wentyl
    nie wiem czy dobrze oznaczylem, ale się staralem :) takie rozszerzenie tamtego powyzej, teraz mam pytanie takie
    czy dawac opornik dodatkowy (R5) :?: boje się, ze wentyl nie ruszy, albo bedzie się krecil za wolno jak znacczna czesc prady pojdzie na diody
    jak dobrac parametry R1/2/3/4/5 :?: jak to się robi :?:
    calosc kombinuje tak, zeby miec mozliwie 'najszersza' regulacje obrotow wentyla i zeby mi się ladnie podswietlalo w zaleznosci od szybkosci obrotow... gdzies widzialem tez schemacik, zeby mi się zapalaly rozne diody np b wolno - zielona, szybciej - zolta, szybko - czerwona, ale ja chyba wole moje rozwiazanie...
    thx !!
    Pisałem już, że ten tranzystor jest w stanie przepuścić prąd o natężeniu 1,5A. Porównaj sobie teraz pobór wentylatora: 0,1A. Przez diody nie płynie prąd większy niż 0,01A, więc wszystko pracuje na luzie.
    Dobór diod jest bez znaczenia. Możesz dać diody 12V - nie musisz wtedy stosować rezystorów, możesz też dać zwykłe diody, których napięcie pracy wynosi ok 1,5V (w zależności od koloru i typu) - wtedy konieczne są rezystory. Jeżeli jednak chcesz, by natężenie światła płynnie zmieniało się wraz z obrotami wentylatora, to musisz wykonać coś w rodzaju linijki diodowej stosowanej dawniej w sprzęcie audio. Linijka taka może reagować na napięcie lub jeszcze lepiej, jak będzie to coś w rodzaju obrotomierza cyfrowego, gdzie wskazania są powiązane z obrotami wentylatora. Odradzam jednak to rozwiązanie, bo widać, że orłem z elektroniki to Ty nie jesteś, a zwarcie w układzie impulsatora i zasilania wentylatora (CPU FAN, system Fan itp) może uziemić płytę główną.
  • #6 1086590
    CrazyJohn
    ano nie jestem, nie jestem :) troche teorii znam, nic praktyki... w kazdym razie linijka hmm takie cos w furze mam, pokazuje niby stan naladowania akumulatora a praktycznie prad jaki idzie z niego... w kazdym razie chyba qmam o czym mowisz...
    poki co podepne diody... 0.1 i 0.01 czyli nie powinno byc problemu, ze wentyl nie ruszy...
    jeszcze 1 mnie nutruje, przepraszam jesli to jakies banalne, czy cos, ale ja dalej nie rozumiiem: jak dobrac oporniki zebym mial w miare szeroka regulacje obrotow wentyla i zeby on nie stawal czyli zeby U nie spadlo ponizej 7V... ale przeciez ja w tym ukladzie zmieniam nie U a I... wiec I ma mi nie spasc ponizej granicznej wartosci tak :?: :|:|
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    Nie do końca tak. W tym konkretnym układzie tranzystor spełnia rolę rezystora, którego wartość zmienia się w zależności od wysterowania bazy. Wartość rezystorów masz na pierwszym rysunku, który wstawiłeś do postu. Przy zastosowaniu diod LED 12V nie potrzebujesz innych rezystorów.
    Uściślam - pobór na poziomie 0,01A dotyczy poboru przez 1 diodę, więc dla 4 diod, ich łączny pobór będzie wynosił 0,04. Do tego dodajesz pobór wentylatora i masz sumę 0,14A, co jest znacznie poniżej wartości maksymalnych (dziesięciokrotnie mniejszy pobór niż możliwości tranzystora).
  • #8 1086644
    CrazyJohn
    hmm, wydaje mi sie, ze nie mowimy o tym samym...
    tzn ten schemat co jest na poczatku daje mi regulacje w jakims tam zakresie, za duzym zakresie i jesli podpinam tylko jego to i tak wiatrak mi staje, pytanie jak go ulepszyc zeby tego nie robil?
    czy ustawic potencjometr na granicznej wartosci, zmierzyc opor na nim i zbocznikowac caly uklad dany na 1szym schemacie? bo jesli dobrze mysle bedzie mi to gwarantowac, ze minimum taki prad poplynie przez tranzystor i ze bedzie sie krecic... ehh :)
    chce miec bezpieczna regulacje wiatraka w takim zakresie, ze
    min - wiatrak sie kreci ledwo, ledwo;
    max - wiatrak sie kreci pelna para
    albo ja Ciebie nie rozumiem, albo mowie niezrozumiale...
  • #9 1086674
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    Rozumiemy się, tylko to nie jest taka prosta sprawa. Trudno robić na forum wykład z działania tranzystora w układzie regulacji napięcia. Napiszę krótko: Tranzystor ma taki parametr ( β ), który mówi o jego wzmocnieniu prądowym. Tranzystory tego samego typu różnią się tym parametrem. Dla tranzystora BD 140 β zawiera się w granicach 40 do 250. W związku z tym, powinieneś doświadczalnie dobrać wartość rezystora R1 i potencjometru. Możesz również zastosować inny tranzystor - niektóre tranzystory maja β równą 5000.
    Na priv posłałem Ci schematy wskaźników. Poszukaj pod tym adresem, to znajdziesz gotowe regulatory. Poczytaj też na forum, kiedyś też pisałem o tym.
    Poczytaj też:
    http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_71416.html
    http://www.chip.pl/archiwum/article_8973.html
  • #10 1086693
    CrazyJohn
    hm, wiem, dzieki... ja sobie wymyslilem tak, ze zbocznikuje potencjometr i wtedy powinno zawsze sie krecic... zobaczymy... wielkie dzieki, jakbys mogl to odezwij sie na gygy, zapodalem nr na priv
    pozdr
  • #11 1086712
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    Nie bocznikuj potencjometru, bo zawęzisz zakres regulacji. Dobieraj R1 i tranzystory. Tranzystory BD140 są z różnymi przedziałami grup wzmocnienia, postaraj się o BD140 16 lub BD140 40. Możesz dać inny tranzystor PNP o prądzie w okolicach 0,5 do 1A.
    Co do GG, to niestety nie ujawniam swoich namiarów ponad to, co jest niezbędne. Mam i tak dużo korespondencji i rozmów z klientami i innymi kontrachentami. Ujawnianie swoich namiarów na forum łączy się z ryzykiem otrzymywania spamu i innymi zagrożeniami. Zawsze jednak możesz pisać z Elektrody na PRIV.
    Zajrzyj tutaj:
    http://www.cyfronika.com.pl/kityI/kit427.htm
    Skorzystaj z tego, jest pewniejszy i prostszy w wykonaniu. Wartość R1 w granicach 470Ω do 1kΩ.
    • reg obrotow + diody + wentyl - elektronika co i jak? Regulator wentylatora LM317.gif (10.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 1086786
    CrazyJohn
    hmm no ale musze sobie kupic LM317 :) a teraz sie bawie na tym co mam,
    widzialem ten uklad na stronach, sprobuje, zobaczymy co z tego wyjdzie...
    dzieki wielkie, ja wlasnie zobaczylem, ze mi padl wiatrak w kompie :| takze do pon mam chyba urlop :| chyba, ze cos zmontuje na prowizorke...
    co do gg rozumiem, dziekuje bardzo za to co tutaj napisales
✨ Dyskusja dotyczy budowy i modyfikacji układu regulacji obrotów wentylatora komputerowego z wykorzystaniem tranzystora BD140 oraz podświetlenia wentylatora czterema diodami LED. Układ bazuje na regulacji napięcia zasilającego wentylator poprzez zmianę rezystancji w bazie tranzystora, co wpływa na prąd i prędkość obrotową wentylatora. Wentylator ma parametry 7V-13,2V, 0,10A, co pozwala na bezpieczne dołączenie diod LED 12V równolegle bez konieczności stosowania dodatkowych rezystorów dla diod, gdyż ich łączny pobór prądu jest niewielki (około 0,04A dla 4 diod). Wskazano, że tranzystor BD140 wytrzymuje do 1,5A, co jest wystarczające dla wentylatora i diod. Problemem pozostaje jednak zapewnienie, aby wentylator nie zatrzymywał się przy minimalnym ustawieniu potencjometru, co można osiągnąć przez odpowiedni dobór rezystorów i ewentualne ograniczenie zakresu regulacji, np. poprzez bocznikowanie potencjometru lub dobór tranzystora o odpowiednim wzmocnieniu prądowym (β). Zalecane jest eksperymentalne dopasowanie wartości rezystorów R1 i potencjometru oraz rozważenie zastosowania innych tranzystorów PNP o prądzie do 1A. Wskazano również alternatywne rozwiązanie z użyciem stabilizatora LM317 dla bardziej precyzyjnej regulacji. Poruszono kwestie bezpieczeństwa układu i ryzyka uszkodzenia płyty głównej przy nieprawidłowym podłączeniu. Podsumowując, do podświetlenia wentylatora diodami LED 12V można je podłączyć równolegle bez dodatkowych rezystorów, a regulacja obrotów wymaga starannego doboru elementów pasywnych i tranzystora, aby uniknąć zatrzymania wentylatora przy minimalnych obrotach.
