Seat Ibiza 1.2 2002 - przerywanie na wyższych obrotach po rozgrzaniu silnika
endriu233 22 Maj 2009 11:55 8769 15
  • #1 6560314
    endriu233
    Ocena: 355
    Witam problem polega na tym, że auto zaczyna przerywać podczas jazdy na wyższych obrotach. Usterka nasila się bardziej w miarę rozgrzewania silnika.
  • #2 6560337
    damdam
    Ocena: 950
    Do sprawdzenia DISy oraz świece. Tester powinien powiedzieć coś więcej.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #3 6560430
    endriu233
    Ocena: 355
    Tester pokazuje tylko błąd od sondy Lambda: "usterka w obwodzie prądowym". Co to są DISy
  • #4 6560441
  • #5 6560527
    endriu233
    Ocena: 355
    cewki były niedawno zmieniane
  • #6 6560673
    autoas
    Ocena: 3927
    Wymień świece
  • #7 6562096
    endriu233
    Ocena: 355
    Świece były zmieniane około 30tyś km temu.
  • #8 6562301
    autoas
    Ocena: 3927
    Wymień swiece
  • #9 6563796
    endriu233
    Ocena: 355
    Niestety wymiana świec nie pomogła.
    Dalej wyrzuca błąd: elektryczna usterka w obwodzie prądowym.
  • #10 6563928
    alum07
    Ocena: 38
    dzień dobry
    jesli wystapił błąd sondy najlepiej byłoby na próbę założyc drugą sondę ponieważ może ona albo zubażac dawkę paliwa albo zalewac silnik.
    ważny jest też kod błędu- ponieważ należałoby najpierw sprawdzić wszystko co jest związane z nim
  • #11 6564344
    endriu233
    Ocena: 355
    A czy usterka ta nie może być spowodowana przeskoczeniem rozrządu.
  • #12 6564405
    emeryt2
    Ocena: 2303
    Tam są dwie sondy , przed i za katalizatorem. Silnik trzy cylindrowy - sprawdz sprężanie , te silniki potrafią generować takie niespodzianki.
  • #13 6564495
    endriu233
    Ocena: 355
    Obie sondy sprawdziłem
  • #14 6574371
    endriu233
    Ocena: 355
    Czy ktoś może ma jeszcze jakieś pomysły, odnośnie tego problemu. Silnik przerywa tylko przy około 60 km/h w pozostałym zakresie prędkości nie ma problemu. Cewki podmieniałem i nic to nie pomogło.
  • #15 6590603
    marcin81233
    Ocena: 8
    Witam. Miałem podobny problem tylko czasami występował - szarpanie samochodem podczas jazdy, z tym że mam Ibize 1.9SDI. Mi pomogło sprawdzenie kabli przy alternatorze. Jeden był poluzowany. :?:
  • #16 6593919
    alum07
    Ocena: 38
    DZIEŃ DOBRY
    nie wiem czy nie należałoby się zastanowić na czujnikiem położenia przepustnicy(lub całego zespołu)ewentualnie czujnik położenia wału lub wałka rozrządu.rozrząd gdyby był przestawiony działoby się tak cały czas i powinny też wychodzić inne błędy.
Seat Ibiza 1.2 z 2002 roku ma problem z przerywaniem pracy silnika na wyższych obrotach, nasilającym się po rozgrzaniu jednostki napędowej. Diagnostyka wykazała błąd w obwodzie prądowym sondy lambda. Wymiana cewek zapłonowych i świec nie przyniosła poprawy. Sugerowano sprawdzenie DISów (cewek zapłonowych), sond lambda (przed i za katalizatorem), kompresji silnika oraz kabli przy alternatorze. Rozważano również możliwość przeskoczenia rozrządu, jednak brak innych błędów wskazuje na niskie prawdopodobieństwo tej usterki. Proponowano także kontrolę czujnika położenia przepustnicy, wału korbowego lub wałka rozrządu jako potencjalnych źródeł problemu. Silnik jest trzycylindrowy, co może wpływać na specyfikę usterki.
