Seat Ibiza 1.2 47kW 2002 – silnik nie wkręca się powyżej 3 tys. obrotów po rozruchu
sajmon_mówi 11 Maj 2025 15:34 435 3
  • #1 21546043
    sajmon_mówi
    Poziom 5  
    Posiadam Seata Ibizę 2002 rok, silnik 1198 cm³, 47 kW.
    Auto pali bez problemu itp., natomiast czasami podczas jazdy w losowych sytuacjach silnik z np. 4 tys. obrotów spada do 3 tys. i nie ważne, czy będzie wbity bieg 2 czy 5, przy prędkości np. 50 km/h nie chce wyjść na wyższe obroty niż 3 tys.
    Pomaga stanąć gdzieś, zgasić auto i ponownie uruchomić i idzie bez problemu.
    Zauważyłem, że dzieje się to raczej po ponownym uruchomieniu auta i jeździe np. jadę z domu do sklepu 7 km, gaszę auto na 10 min i po ponownym uruchomieniu, przejechaniu 2/3 km pyk i dławi go.
    W zeszłym roku działo się coś podobnego, aczkolwiek wtedy auto nie czuło, jakbym dodawał gazu, po prostu zero reakcji silnika na pedał gazu.
    Rozwiązaniem tego problemu było przegranie oprogramowania komputera na nowy dysk, ponoć tam się ulotniły jakieś dane i nie czytał położenia pedału gazu.
    EGR jest zaślepiony, jeśli to ma jakieś znaczenie, sonda lambda była wymieniona, czujnik rozrządu był wymieniony jakieś 2 lata temu, 4 lata temu rozrząd.
    Po podłączeniu kompa wykazuje tylko błąd EGR-a, ale tak było przez ponad rok i działał bez problemu.
  • #2 21546151
    gry6h54
    Ocena: 53
    Jeszcze przepływomierz. Oszukuje ECU i ci obcina dawkę.
  • #3 21546283
    sajmon_mówi
    Poziom 5  
    Wymienić czy da się jakoś sprawdzić, czy jest sprawny?
  • #4 21546298
    gry6h54
    Ocena: 53
    Musialbys miec interfejs aby to sprawdzic. Moze patent z dioda lub odlaczenie go? Da to jakies rozeznanie.
