Nissan Primera P12 2003 1.9D - Nie działa obrotomierz i kontrolki silnika
firdy 02 Cze 2009 23:09 7188 6
  • #1 6609157
    firdy
    Ocena: 80
    Mam nissana primere 2003r 1.9D. Problem polega na tym że nie działa obrotomierz,temperatura silnika oraz żadna kontrolka od komputera silnika (tempomat świece awaria ) Czy ktoś miał taki przypadek. W testach licznik zachowuje się normalnie wszystko pracuje kontrolki świecą. Licznik prawdopodobnie był cofany. Załaczam wsad może ktoś pomoże
    • 59000.bin (512 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 7366037
    rob0806
    Ocena: 13
    witam mam pytanko i zlokalizowal pan ten niechodzacy licznik??
  • #3 18449409
    Hiro Taro
    Ocena: 23
    witam.Mam taki problem w swoim nissanie p12 1,8b 2006/2007, nie zapisuje przejechanych km. Rozwiązałeś problem kolego z licznikiem swoim? Albo ktoś może mi podpowiedzieć?
  • #4 18449897
    PREDAT
    Ocena: 140
    Bezpieczniki, bezpieczniki, bezpieczniki :-)
  • #5 18463845
    Hiro Taro
    Ocena: 23
    Serio to by było takie proste, że nie liczy km bo bezpiecznik się przepalił? To jakiś bezpiecznik na zegarach czy normalnie w skrzynce bezpieczników. Nie, że był jakiś leniwy ale może wiesz i mi powiesz który konkretnie
  • #6 18509303
    PREDAT
    Ocena: 140
    To nie zapisuje, czy nie liczy w końcu ? Bo Pan nie widzi różnicy między zapisem, a zliczaniem, a kieruję do mnie pytanie lekko podbarwione drwiną.
    Z poważaniem PREDAT.
  • #7 18513612
    Hiro Taro
    Ocena: 23
    Na komputerze pokazuje ilość przejechanych km na danym zbiorniku i w jakim czasie, ale na zegarach nie pokazuje przejechanych "dziennych km" a licznik główny km zatrzymał się na 155142km. Najdziwniejsze jest to, że po przejechaniu paru set km nabije 0.1km. Na foto pokazana mniej więcej o jaki problem chodzi
    • Nissan Primera P12 2003 1.9D - Nie działa obrotomierz i kontrolki silnika 20171203_115631.jpg (1.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Nissan Primera P12 2003 1.9D - Nie działa obrotomierz i kontrolki silnika 20171203_113843.jpg (1.13 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Problem dotyczy samochodu Nissan Primera P12 z 2003 roku z silnikiem 1.9D, w którym nie działa obrotomierz, wskaźnik temperatury silnika oraz kontrolki związane z komputerem silnika (tempomat, świece żarowe, awaria silnika). Test licznikowy wskazuje prawidłowe działanie wskaźników i kontrolek. Autor podejrzewa problem z licznikiem, być może po cofaniu przebiegu, i załączył wsad pamięci. Zasugerowano sprawdzenie bezpieczników jako potencjalnego rozwiązania. Inny użytkownik zgłosił podobny problem z licznikiem w Nissanie P12 1.8b z lat 2006/2007, gdzie licznik główny zatrzymał się, a dzienny zlicza kilometry bardzo wolno, podczas gdy komputer pokładowy pokazuje prawidłowe dane o przejechanych kilometrach.
