Wieża Philips FW 650c problem ze zmieniarką(7 CD)
kurakk 14 Maj 2004 02:51 2261 3
  • #1 640315
    kurakk
    Ocena: 31
    Szukam procedury wejscia w tryb serwisowy lub zresetowania ustawień kompaktu wraz ze zmieniarką.Napęd został rozregulowany i w tej chwili cały czas widzi 2 płyty w środku których nie ma i na okrągło wysuwa sie szuflada i chowa.Dowiedziałem sie że potrzebna jest właśnie jakaś kombinacja klawiszy która pozwoli na to aby procesor sam poustawiał sobie ten czytnik i zmieniarkę.Napęd został niepotrzebnie rozebrany i dlatego sie to poprzestawiało.
    Jeżeli ktoś jest w stanie mi pomóc z góry serdeczne dzięki.
  • #2 640583
    tik_tak
    Poziom 36  
    Ocena: 373
    Przy wyswietlaczu są umieszczone przyciski(3 z lewej,3 z prawej i 4 pod wyswietlaczem)-przytrzymaj pierwszy (z góry) i trzeci (z dołu) ,które są po prawej stronie wyświetlacza i włóż wtyczkę zasilania.Wówczas wejdziesz w tryb serwisowy (na wyświetlaczu pokaże ci się wersja programu(Sx yy zz).Zresetuj eeprom(wciśnij przycisk jazz)albo naciśnij CD i wejdziesz w tryb testowy CD a nastepnie wciśnij z odstępem kilkunastu sekund przycisk PLAY (trzy razy).to powinno zresetować mechanizm cd.
  • #3 640851
    serwis_sat
    Ocena: 23
    Po I:Po co zaraz tryb serwisowy?
    Po II:Złóż prawidłowo mechanizm zmieniarki.
  • #4 641400
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2339
    Zrób tak jak pisze serwis_sat i jak rozmontujesz mechanikę zmieniarki to wszystkie switche potraktuj Kontaktem 60,mechanika po poprawnym złożeniu powinna sie sama poustawiać.Powodzenia
