Windows 2000 zainstalowany na innym PC nie uruchamia się
Juji 08 Cze 2009 15:20 1958 17
  • #1 6631070
    Juji
    Witam mam laptopa dość stary nie posiada on cd-Romu.
    Wgrałem do niego Windowsa 2000 i przy kompuerze stacjonarnym Windows odpala a przy laptopie już nie tylko mruga taka biała kreska i nic więcej.
    Co to oznacza, albo dlaczego tak jest ?
    Laptop Dell Latitude CPi R400GT
    Pentium II 400 MHz
    Dysk : 6GB
    Ram:128 MB
    Internal Cache : 256KB
    Video Controller : NeoMagic 2360
    Video Memory 4MB
    Jeśli w złym dziale umieściłem temat to przepraszam.
  • #2 6631087
    miniu1
    Ocena: 68
    Spróbuj na tym stacjonarnym komputerze wejść do Menadżera Urządzeń i zmienić sterowniki kontrolera twardych dysków na standartowe.
    Wyłącz komputer i przełóż dysk do laptopa. Po uruchomieniu powinien sobie podmienić sterowniki na właściwe. Mi udało się w ten sposób z Windowsem XP - może na 2000 też zadziała...
  • #3 6631099
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    Rozumiem, że wgrałeś = zainstalowałeś na dysku laptopa podpiętym do stacjonarnego(?).
    Jeżeli tak to - po pierwsze - na 99% brak teraz plików rozruchowych ( "zostały" na stacjonarnym), a po drugie kolejnym kłopotem będzie niezgodność sprzętowa i związane z nią kłopoty.
    Obejdź to - chyba najprościej - kopiując i386 na dysk laptopa (znowu go do stacjonarnego podpinając0, a potem uruchamiając procedurę instalacyjną z dyskietek startowych dla w2k - chyba trzeba je ściągnąć z sieci - nie pamiętam czy ich obrazy są na płycie instalacyjnej.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #4 6631110
    szejset
    Spróbuję pomóc, tylko rozwiń trochę bardziej temat, czy ta biała kreska miga po przejściu jakiegoś ekranu sygnalizującego ładowanie windowsa czy od razu po przejściu BIOS'u? Jeśli to pierwsze, to proponuję odpalić winde w trybie awaryjnym i doinstalować sterowniki.
  • #5 6631159
    Juji
    Pierdoła z Gądek to jak mam podpiąć dysk do stacjonarnego wrzucić folder i386 i co dalej ?>
    Bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem że póżniej mam jaką procedurę startową wziąć i skąd to tak ma wyglądać:
    1 Wrzucenie na dysk od laptopa i co pożniej procedura instalacyjna z dyskietki i coś jeszcze ?
    miniu1 Nic nie dało.
  • #6 6631197
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    Na laptopowy dysk tylko i386.
    W międzyczasie tworzysz dyskietki startowe, ew. pobierasz je np. stąd: http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm i ... wracamy do laptopa.
    Odpalasz z dyskietki i postępujesz wg informacji na ekranie (w finale wskazując katalog na dysku).
    PS.
    Procedura jest dość długotrwała - by ją przyspieszyć można dograć na dyskietkę smartdrv, ale nie jest to warunek konieczny.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #7 6631207
    Juji
    Pierdoła z Gądek A sory że pytam, ale możesz mi napisać co mam pobrać ? A jak to pobiorę to normalnie wrzucić na dyskietkę ?
  • #8 6631230
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    Windows Boot Disks. 2000:
    W2K Pro - to co tam jest - 4 obrazy + makeboot32 - po jego odpaleniu wystarczy tylko ... zmieniać kolejne dyskietki, by utworzyć te do rozruchu.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #9 6631255
    Juji
    Pierdoła z Gądek a gdzie mam ten folder skopiować do jakiegoś katalogu czy do windowsa czy folder jakiś utworzyć ?
  • #10 6631276
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    i386 bezpośrednio na dysk laptopa - tak jak jest skopiuj : litera dysku:\i386
    Pliki z obrazami dyskietek oczywiście na stacjonarnym - pewnie najwygodniej na pulpit i ten makeboot32 też tam - żeby było łatwo klikać.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #11 6631289
    Juji
    Ale to nie mam usuwać tego Windowsa z dysku ? Tylko to tam wrzućić i zostawić jak jest tak ? A to z dyskietkami to kolejno wrzucać i normalnie do laptopa a tam mi sie coś pojawi czy trzeba coś wpisać?
  • #12 6631345
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    Usuń wszystko z dysku - nie ma sensu, by się tam ten zwalony Windows znajdował. Z dyskietkami nie pamiętam czy i co trzeba wpisać przy pierwszej. Wylistujesz sobie najwyżej zawartość A: przez wpisanie dir i znajdziesz coś do użycia., potem już będziesz proszony o kolejne.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #13 6631375
    Juji
    Ej a to z tych dyskietek co jest tego 4 to rozpakować i wrzucić na dyskietki czy nie rozpakowane bo rozpakowane nie wchodzi na dyskietki
  • #14 6631417
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    Ty nawet nie starasz się udawać, że czytasz to co się do Ciebie pisze -
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #15 6631430
    Juji
    no wrzuciłem ten plik makeboot32 i jest że Usuń dysk lub inny nośnik Zrestartuj, naciskając klawisz
  • #16 6632005
    miniu1
    Ocena: 68
    Te dyskietki powinieneś chyba robić na stacjonarnym PC, w którym będziesz miał dysk z innym, działającym Windowsem, a ten laptopowy zostaw w spokoju - niech tam będzie to /i386 - chyba Pierdoła z Gądek nie napisał tego wyraźnie. Ja tak to zrozumiałem w każdym razie...
  • #17 6632072
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    U mnie, uruchomienie makebt32 wywołuje:
    This program creates the Setup boot disks
    for Microsoft Windows 2000.
    To create these disks, you need to provide 4 blank,
    formatted, high-density disks.
    Please specify the floppy drive to copy the images to:
    PS.
    Poddaję się.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #18 6633371
    tzok
    Ocena: 6555
    Masz URUCHOMIĆ program makebt32 a nie nagrywać go na dyskietkę, on przygotuje obraz CZTERECH dyskietek startowych.
Użytkownik napotkał problem z uruchomieniem systemu Windows 2000 na laptopie Dell Latitude CPi R400GT, który nie posiada napędu CD-ROM. System został zainstalowany na dysku twardym laptopa podłączonym do komputera stacjonarnego. Po przeniesieniu dysku do laptopa, urządzenie nie uruchamia systemu, wyświetlając migającą kreskę po przejściu BIOS-u. Problem wynika z instalacji systemu na innej konfiguracji sprzętowej oraz braku plików rozruchowych na dysku laptopa. Sugerowanym rozwiązaniem jest usunięcie poprzedniej instalacji, skopiowanie folderu `i386` z plikami instalacyjnymi Windows 2000 na dysk twardy laptopa (podłączony do komputera stacjonarnego), utworzenie startowych dyskietek instalacyjnych W2K za pomocą programu `makeboot32` (dostępnego np. na bootdisk.com), a następnie uruchomienie laptopa z pierwszej dyskietki, aby rozpocząć instalację systemu z plików skopiowanych na dysk twardy. Inna sugestia dotyczyła próby zmiany sterowników kontrolera dysków na komputerze stacjonarnym przed przełożeniem dysku.
