Ciemny osad na szklankach po zmywaniu - przyczyny i rozwiązania
weekenda 10 Cze 2009 09:26 4934 9
  • #1 6638039
    weekenda
    Ocena: 2
    Witam. Czy ciemny osad w szklankach wewnątrz po zmywaniu, to jakiś kamień od wody, osadzony środek czyszczący? Czy może to wina szklanek, że może nie są przystosowane do zmywarki, i zmywarka nie może tego spłukać? A może zmywarka nadaje się do serwisu? Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
  • #2 6638160
    KGS
    Ocena: 33
    Witam!
    Opisuję jedynie własne doświadczenie za zmywarką Bosch.Był zapaskudzony płaszcz wodny.
    Środki takie jak sól.nabłyczczacz itd.powinny być uzupełnione do maxymalnego poziomu w ich zbiornikachTemperaturę miałem ustawioną na 55°C.Na twardość wody(była dość zażelaziona) lekarstwem okazała się odpowiednia ilość soli zmiększającej.Dość dobrze sprawdził sie też Calgonit Przecyścił bym też sitko ochronne przy wylewie brudnej wody.Dla pewności też przepłukałem układ podawania w/w środków nabłyszczających i soli.Pojemnik soli powinien być zapełniony do poziomu maxymalnego.Kostki używałem firmy Calgonit 3w1. Pozdrawiam! :D
  • #3 6638391
    Jasxx
    Ocena: 328
    Ciemny osad - wyciera się łożysko na pompie myjącej - przejdzie samo.
    Biały osad - zbyt twarda woda - zwiększ twardość
    Matowy osad - szkło nie nadaje się do zmywarki - zmień szklanki.
  • #4 6638419
    weekenda
    Ocena: 2
    Czy można bez obawy stosować do zmywania po dwie tabletki zamiast jednej? Dziękuję wszystkim za dobre rady.
  • #5 6640487
    KGS
    Ocena: 33
    Witam!
    Nabłyszczacz zawiera alkohol i najlepiej pozostawić naczynia w zmywarce do całkowitego wyschnięcia.Zredukuje to matowe osady na szkle. :D
  • #6 6641944
    Jasxx
    Ocena: 328
    Zawsze odradzam stosowania tabletek. Niewiele zmywarek jest przystosowanych do tego rodzaju środka myjącego. Jeżeli już dla wygody stosujemy tabletki to zawsze należy stosować sól zgodnie z twardością wody oraz nabłyszczacz.
  • #7 6645436
    weekenda
    Ocena: 2
    Dziękuję za wszystkie porady, ale nadal nie wiem, czy bez obaw dla zmywarki i zdrowia można stosować po dwie tabletki na jeden cykl zmywania (wiadomo, więcej środka myjącego itd.). Dodam, że zmywarka jest przystosowana do tabletek. Pozdrawiam.
  • #8 6646670
    michcio
    Specjalista elektryk
    Ocena: 479
    Ale po co dwie?
  • #9 6646700
    sujka5
    Ocena: 537
    Kolega Jasxx nie moge się zgodzic co do twojego twierdzenia ciemnego osadu na naczyniach ze to wyciera się łożysko w pompie myjącej dlatego że pompy myjace są uszczelniane ceramicznie w 95% łożysko jest poza uszczelnieniem to może odpowiesz mi jeśli woda wydostanie poza uszczelnienie ceramiczne pompy myjącej to w jaki sposób ponownie wróci ta zabrudzona woda do wnętrza zmywarki ???????????
  • #10 6647943
    Jasxx
    Ocena: 328
    Masz na myśli także tą pompę. Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Jak wiesz woda jest w jej (prawie) każdym elemencie, możliwe więc, że następuje wytarcie łożyska ciernego.
✨ Dyskusja dotyczy problemu pojawiania się ciemnego osadu wewnątrz szklanek po zmywaniu w zmywarce. Sugerowane przyczyny obejmują: zużycie łożyska pompy myjącej, co może prowadzić do przedostawania się zabrudzonej wody, lub problemy z twardością wody i brakiem odpowiedniej ilości soli zmiękczającej. Wskazano również, że osady mogą mieć różne kolory w zależności od przyczyny: biały osad wskazuje na zbyt twardą wodę, matowy na szkło nieprzystosowane do zmywarki, a ciemny na potencjalne zużycie pompy. Zaleca się sprawdzenie i uzupełnienie poziomu soli i nabłyszczacza, czyszczenie filtra, płukanie dozowników oraz ewentualne dostosowanie ustawień twardości wody. Omówiono również kwestię stosowania tabletek do zmywania i bezpieczeństwa używania podwójnej dawki.
