Instrukcja programowania centralki alarmu Avital - gdzie znaleźć?
16 Maj 2004 19:37 2219 9
  • #1 644188
  • #2 644203
    wloc
    Ocena: 528
    Jak przyniose od kumpla skaner to ci podesle
  • #4 1831535
    mbo
    Ocena: 845
    Dołącze się do tematu.
    Od dzisiaj mam problem z Alarmem AVITAL (najprawdopodobniej CHALLENGER). Fabrycznie zamontowany w Corolli z 2000r.
    Załączył się kilkukrotnie bez powodu.
    Teraz daje 4 sygnały dźwiękowe przy zamykaniu.
    Co to oznacza ?
    Instrukcja też bardzo by się przydała.
  • #5 1831874
    kzaw
    Ocena: 74
    To challenger do toyoty
    • Challenger NT Toyota-instrukcja obsługi.pdf (513.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1832116
    mbo
    Ocena: 845
    Wielkie dzięki.
    Niestety nie mogę kliknąć "pomógł" (nie mam takiej możliwości), zapewne dlatego że ktoś inny zaczął wątek.
    Niestety w załaczonej instrukcji nie ma wyjaśnienia co oznaczają 4 sygnały dźwiękowe przy zbrojeniu alarmu.
  • #7 1833231
    wloc
    Ocena: 528
    oznaczają że masz niedomknięte drzwi sprawdż wyłącznik na masce lub w bagażniku jeśli ci gaśnie światełko w samochodzie
  • #8 1840623
    mbo
    Ocena: 845
    Gaśnie żarówka w samochodzie.
    Teraz ciężko będzie sprawdzić to - usterka sama ustąpiła.
  • #9 1840646
    wloc
    Ocena: 528
    tylko jak dobrze założony alarm to przy otwieraniu bagażnika lub klapy niepowinno się zapalać światełko w środku
  • #10 1912255
    mbo
    Ocena: 845
    Przy otwieraniu bagażnika na pewno się zapala. Przy klapie nie patrzyłem.
    Zerknę przy okazji.
    Problem niestety powrócił.
    Jutro postaram się sprawdzić styki w drzwiach i klapie (w bagażnik już czyściłem).
✨ Poszukiwano instrukcji programowania centralki alarmu Avital, jednak ze względu na różne modele tej marki, konieczne było doprecyzowanie wersji urządzenia. W dyskusji pojawił się model Avital Challenger, fabrycznie montowany w Toyocie Corolli z 2000 roku. Użytkownik zgłaszał problem z nieuzasadnionym samoczynnym załączaniem alarmu oraz sygnałem dźwiękowym (4 sygnały) przy zamykaniu, co według odpowiedzi oznacza niedomknięte drzwi lub problem z wyłącznikami w masce lub bagażniku. Wskazano, że przy prawidłowo zamontowanym alarmie światło wewnątrz pojazdu nie powinno się zapalać przy otwieraniu bagażnika. Problem z alarmem powracał, a użytkownik planował sprawdzić styki w drzwiach i klapie, gdyż wcześniej czyścił styki w bagażniku. Instrukcje programowania i wyjaśnienia sygnałów dźwiękowych były poszukiwane, jednak nie zostały w pełni udostępnione.
