Podłączenie przerywacza kierunkowskazów Polonez - 7 pinów: 49a, 49, 15, 31, C2, C, 30
areczek5s 13 Cze 2009 13:45 20502 16
  • #1 6650445
    areczek5s
    Ocena: 9
    Witam. mam pytanie jak podpiąć przerywacz od poloneza. wychodzi z niego 7 pinów oznaczonych tak:
    49a,49,15,31,C2,C,30 nie wiem gdzie co podpiąć
  • #2 6650654
    Paweł Es.
    Ocena: 691
    Trzeba wziąć schemat od twojego konkretnego modelu Poloneza, tam jest rozpiska kolorów i numerów kabelków.
  • #3 6650666
    areczek5s
    Ocena: 9
    ale o to chodzi że ja nie podpinam tego przerywacza do poloneza tylko do czegoś innego
  • #4 6650675
  • #5 6651562
    areczek5s
    Ocena: 9
    dalej nie wiem jak mam to podłaczyć. na "schemacie" zaznaczyłem co mam ale teraz zostaje kwestia podłączenia. będzie ktoś łaskawy powiedzieć mi co mam do czego podpiąć?
    i mam jeszcze takie pytanko. co to jest ten plus komutowany?
  • #6 6651579
    Błażej
    Ocena: 3619
    Schemat do poloneza w odpowiednim roczniku. Tam jest rysunek. Elektrit podał ci już do czego podłącza się piny, wystarczy to zaadoptować. Zresztą oznaczenia liczbowe są uniwersalne dla instalacji elektrycznych w pojazdach.
    49 to zasilanie, a 49a, wyjście z przerywacza na wyłącznik kierunkowskazów. Jeśli masz problem z tym, to weź sobie przerywacz trzypinowy, który podłącza się dużo prościej.
  • #7 6651923
    areczek5s
    Ocena: 9
    a mogę jakiś schemat. bo przeszukałem google i nie znalazłem niczego co by mi pomogło ? i jeżeli to coś pomoże to na przerywaczu pisze RWB-02
    wolałbym użyć ten przerywacz o którym pisałem
    Podłączenie przerywacza kierunkowskazów Polonez - 7 pinów: 49a, 49, 15, 31, C2, C, 30(mój to ten po lewej)
    ale jak mają być takie komplikacje to chyba kupie taki
    tylko musze wiedzieć czy będzie ciężko go podłączyć? bo awaryjnych nie potrzebuję chodzi mi tylko o kierunki i ten taki dzwięk(wiecie o co chodzi)
  • #8 6652325
    Błażej
    Ocena: 3619
    Czy trudno SAMEMU odnaleźć schemat poloneza?
    A oprócz przerywacza bimetalicznego, którego miejsce jest w muzeum, są też przerywacze ELEKTRONICZNE.
  • #9 6652366
    areczek5s
    Ocena: 9
    ale ja tego nie podłączam do poloneza! robie w pokoju przednią część poloneza. z deski rozdzielczej mam 3 kable od żarówek,z kolumny kierowniczej od przełącznika mam też3 kable, mam jeszcze zasilacz 12v i przerywacz z kablami tylko teraz przy przerywaczu jak chce podłączyć to nie działa jak powinno.tzn tak ciągle buczy. na 100% źle podpiąłem. do pinu nr. 30 daję plus z zasilacza, do pinu31 daje minus z zasilacza a reszte nie wiem doczego. może mi ktoś w paincie lub czymś podobnym narysować ten przerywacz, przełącznik,lampki i ich podłączenie?? będe wdzieczny
  • #10 6652407
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Cały problem w tym, że wszelkie dostępne w sieci schematy instalacji elektrycznej nie zawierają przerywacza kierunkowskazów i nie można porównać. RWB - 02 jest przerywaczem zespolonym i jednocześnie obsługuje światła awaryjne.
    Zobacz tu :
    http://www.ac.com.pl/site_media/files/2009/05/07/elektronika.pdf
    i wybierz coś "łatwiejszego".
    Pzdr.
  • #11 6653281
    areczek5s
    Ocena: 9
    czyli powiedzmy kupiłbym RWB-03 z trzema wyjściami. i jak to miałbym podłączyć( chodzi mi do czego + i - oraz przełącznik i kontrolki
    kupiłem właśnie na allegro taki przerywacz:
  • #12 6653883
    Błażej
    Ocena: 3619
    Nie podłączasz do poloneza, ALE WYKORZYSTUJESZ ELEMENTY ELEKTRYKI POLONEZA, TAK? I dlatego też należy się posiłkować właśnie schematem tego auta. A czy wstawisz to do stodoły, czy do sputnika, to już tylko twoja sprawa.
    A w książce (taki zapomniany, przestarzały nośnik informacji, od poloneza, którą ostatnio trzymałem w ręku są bardzo ładne schematy właśnie z tym przerywaczem.
    W tym przerywacz oznaczenia standardowe. Wyżej już masz opisane przez elektrita i mnie.
  • #13 6655971
    areczek5s
    Ocena: 9
    a mogę skan tego schematu? bo w mojej książce nie ma schematów instalacji elektrycznej
  • #14 6655981
    Błażej
    Ocena: 3619
    Będzie mały problem, bo w tej chwili książka leży jakieś 1100 km ode mnie.
    Ale skoro masz już ten drugi przerywacz, to bez problemów go podłączysz.
  • #15 6656256
    areczek5s
    Ocena: 9
    tylko że w nim są trzy wyjścia 49,49a i 31
    jeżeli dobrze zrozumiałem to
    -31- minus
    a skoro 49,49a to przełącznik to do czego kontrolki i plus?
  • #17 6660126
    areczek5s
    Ocena: 9
    ok. dzięki wielkie. wszystko już wiem
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia przerywacza kierunkowskazów z Poloneza, posiadającego 7 pinów oznaczonych jako 49a, 49, 15, 31, C2, C, 30, do innego układu niż oryginalny pojazd. Wyjaśniono znaczenie poszczególnych pinów: 30 to stały plus z akumulatora, 31 to masa, 15 to plus komutowany (za stacyjką), C i C2 to wyjścia na kontrolki migania (C2 dla jazdy z przyczepą), a 49 i 49a służą do podłączenia przełącznika kierunkowskazów i świateł awaryjnych oraz lamp. Podkreślono, że oznaczenia pinów są standardowe dla instalacji samochodowych i warto korzystać ze schematów elektrycznych Poloneza, nawet jeśli przerywacz jest używany poza oryginalnym pojazdem. Wskazano, że przerywacz RWB-02 jest przerywaczem zespolonym obsługującym także światła awaryjne, co może komplikować podłączenie. Zaproponowano rozważenie prostszego przerywacza bimetalicznego lub elektronicznego z trzema wyjściami (np. RWB-03), który jest łatwiejszy do podłączenia. Użytkownik otrzymał linki do schematów i rysunków ilustrujących prawidłowe połączenia przerywacza, przełącznika i kontrolek. Ostatecznie potwierdzono, że po zapoznaniu się z materiałami użytkownik zrozumiał sposób podłączenia i problem został rozwiązany.
