Spalanie w vento 2.0 2e, dużo pali, auto straciło na mocy.
Marcinspike 13 Cze 2009 16:23 1972 10
  • #1 6651079
    Marcinspike
    Ocena: 13
    Witam wszystkich.
    Ostatnim czasy moje auto zaczeło sporo palić i straciło na mocy.
    Po wizycie u mechanika i podłączeniu pod vaga nie wykrł żadnychj błędów.
    Zapłon wpożądku, jedyne co mu nie pasowało to fak iż sonda lambda podawała maksymalną dawkę paliwa.
    - Obroty ok
    - zapłon ok
    Sprawa oparła się o przepływomierz, czy to możliwe że może on być sprawcą?
  • #2 6651307
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 710
    Może :) Ale przyjrzał bym się pracy sondy.
  • #3 6651334
    comedy_hut
    Ocena: 27
    Witam, stawiam na przepływkę.
    Pozdrawiam!
  • #4 6651413
    Marcinspike
    Ocena: 13
    sonda lambda nowa wymieniona około 3 miesięcy temu
  • #5 6651451
    chabowski
    Ocena: 42
    Masz Gaz moje bęzyny pali od 6.5 do 8 litrów no chyba że mi się śpieszy to nawet 11;) zajrzyj do przepływki i zobacz jak porusza sie klapka potem możesz zajrzeć pod klapke na przepływce jak wyglądają ścieżki ,...
  • #6 6651875
    Marcinspike
    Ocena: 13
    Tak, mój przepływomierz został złożony z dwóch. Lecz niestety po jego złożeniu i upłynięciu tewnego czasu odmuwił posłuszeństwa.
    teraz pali około 10l przy spokojnej jeździe.
  • #7 6652018
    goldwinger
    Ocena: 2100
    Chyba po trasie
  • #8 6652980
    alpha01
    Ocena: 164
    albo na godzinę na wolnych obrotach.
  • #9 6653177
    Marcin_ca1
    Ocena: 278
    A jak z dawką paliwa z wtryskiwacza? czas, ciśnienie?
    10\100 przy 2l to nie ma tak źle
  • #10 6653610
    goldwinger
    Ocena: 2100
    To wręcz norma.
  • #11 6673638
    Marcinspike
    Ocena: 13
    No i sprawa się zakończyła POZYTYWNIE.
    Po części winę ponosił przepływomierz, lecz prawdziwym sprawcą był znak na kole.
    Poprostu ktoś dorobił (namalował) sobie punkt którego wszyscy przy pomiarze zapłonu się trzymali.
    Po odszukaniu właściwego punktu i ustawieniu zapłonu oraz wymianie przepływki śmiga aż miło.
    Co do spalania to 8l tryb mieszany.
Użytkownik zgłosił problem z samochodem VW Vento 2.0 2E, objawiający się wysokim spalaniem i utratą mocy. Diagnostyka VAG nie wykazała błędów, jedynie sonda lambda wskazywała maksymalną dawkę paliwa, mimo niedawnej wymiany. Początkowo podejrzewano przepływomierz powietrza. W dyskusji sugerowano również sprawdzenie przepływomierza i parametrów wtryskiwaczy. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez wymianę przepływomierza oraz skorygowanie kąta wyprzedzenia zapłonu, który był ustawiony według błędnego znaku na kole pasowym wału korbowego. Po tych działaniach osiągnięto prawidłowe działanie silnika i spalanie 8l/100km w cyklu mieszanym.
