Zwiększenie zasięgu pilota do centralnego zamka w RENAULT Magnum
17 Maj 2004 10:52 8931 32
  • #1 645088
  • #2 645163
    BJSusel
    Ocena: 26
    Po pierwsze ARCHIWUM - temat poruszany kilkakrotnie.
    Po drugie tak łatwo się nie da.
  • #3 645213
    dex
    Ocena: 100
    troche rozrywkowo:
    ostatatnio w programie TopGear proponowali przykłożenie pilota centralnie na czole i dopiero naciskac pilota , jeszce nie sprawdzalem ale chyba dziala, bo facet czytal listy od widzow ktorzy probowali wytlumaczyc to zjawisko :)
    a tak na powaznie , to rozkrec tego pilota i zobacz ile tam jest miejsca na jakis wzmacniacz lub bardziej efektywna antene..
  • #4 645279
    psiemek
    Ocena: 42
    A może po prostu znajdz centralke i przedłuż kabelek który pełni rolę anteny. Najczęściej jest on po przeciwległej stronie niż złącze centralki. Dużo też daje jak wyprowadzisz ten kabelek gdzies aż na wysokość szyb, a nawet sufitu.
  • #5 645871
  • #6 646478
    dex
    Ocena: 100
    no ja to musze sprawdzic na otwartej przestrzeni zeby bylo wiarygodne hihi
    Chyba najlepsze co mozesz zrobic to jakas antenka w samochodzie lub lepsze jej umiejscowienie.No bo przecierz do pilota nie dolozymy skrzynki ze wzmacniaczem ani nie bedziemy nosic ze soba anteny kierunkowej.
  • #7 647784
    kajetanCES
    Ocena: 36
    PANIE STECZOW.
    Muszę stanąć w obronie kolegi...
    Napisał Pan:
    TAK? to podaj link do tego archiwum, ciekawe czy umiesz czytać, NIE WIDZISZ ZE TO CENTRALNY W MAGNUM a tam jest troche inaczej!!! to nie taki mehehe 24V
    A niby co to Magnum. Takie samo G jak inne i też ma wady a piszesz Pan jakbyś jeździł LEXUSEM (choć one też nawalają).
    Nie ma w tych postach najważniejszego: W Magnum są 2 wersje sterowników (zależne od rocznika). Na radio i na podczerwień. Wszyscy piszą o radiu (ale nic konkretnego) a o podczerwieni cisza. Co jest u szanownego Pana?
  • #8 648641
  • #9 648808
    Vujek
    Ocena: 7
    Nie wiem jak wygląda pilot, ale jeśli jest miejsce to można by, tak jak kiedyś robiono w pilotach, dołożyć malutką antenkę teleskopową. We wzmacniacze w pilocie raczej bym się nie bawił, może być trudno to wykonać a może to być nawet niemożliwe... W samochodzie swoja droga też antenkę od centralki wydłużyć, jeśli się da (co prawda nigdy tak nie próbowałem) można wykorzystać antenę od radia (jak antena jest na zewnatrz to ma większy zasięg od tej w kabinie ), albo fabryczną antenę w szybie jeśli jest takowa i nie jest uzywana, albo pomodzić z cienkim przewodem nawojowym i przykleić go taśmą klejącą albo cieniutka wartswą silikonu do szyby niezbyt blisko słupka (nie wiem czy to zda egzamin - będzie problem z myciem szyby w środku), albo wetknąc zwykły przewód w izolacji pod uszczelkę szyby (najlepiej byłoby od zewnątrz ale może się wtedy lac woda do środka, albo taki montaż może się okazać po prostu niemożliwy).
  • #10 649508
  • #11 650553
    filippo68
    to w końcu jest na podczerwień czy na radio jak na radio to dopnij do anteny od radia gdzieś czytałem że działa
  • #12 652792
    quattro
    Ocena: 6
    NIE NIE nierób tego -- im mniejszy zasięg pilota tym lepiej , a to dlatego że jak ktoś chce zeskanować twoją częstotliwość to musi być bardzo blisko >> a w przypadku mocnego nadajnika to zeskanuję twoją częstotliwość i powtarzającącuy się algorytm i autko jest otwarte przez tego co nie powinno >>> odradzam tego typu metodę ale owszem jak się uprzesz to jest to możliwe pozdrawiam seba
  • #13 652854
    @lbert
    Dla niedoswiadczonego elektronika bedzie to czrna magia propozycja poprostu nie ruszac albo do autoryzowanego servisu
  • #14 660313
    lukasz006
    Ocena: 3
    A ten zasieg co jest nie wystarcza? taka straszna tragedia?
    Wczesiej bylo ze jest na podczerwien to zadne antenki nic nie poradza.
    Moze nie odkrylem ameryki ale podczerwien to jest tak ze trzeba celowac odpowiednia koncowka pilota w odpowiednie miejsce na samochodzie aby czujnik zebral.
    tak jak w telewizoze nie pilot nie zbiera z kazdej strony
    i moze wlasnie tu jest problem a nie w zasiegu
    ps
    no nie byl bym taki hop siup ze wolalbym kantem jezdzic zamiast leksusem bo tak to tylko fajnie sie gada A JESTEM NA 99% PRZEKONANY ZE PO WYGODNEJ JEDZIE MAGNUMKA JAK BYS WSIADL DO KASZLA(KANTA) TO SZYBKO BYS ZREZYGNOWAL i wybral tego nieszczesnego leksusa (tak zakladm czysto teoretycznie jak by 2 auta byly tylko do wyboru) :P
  • #15 663387
    jager
    Najprawdopodobniej masz słabą baterię w pilocie.
    Po drugie jesli jest to na podczerwień to sam nic nie zrobisz , prócz wymiany baterii i to nie zawsze . Proponowałbym bym wizytę w serwisie lub firmie która zajmuje sie autoalarmami . Sam możesz sobie narobic tylko kosztów .
    Jeszcze jedno pytanie jak duży jest to zasieg ? nigdy nie będziesz miał takiego zasiegu jak z pilota radiowego.
  • #16 663412
    mega
    eeetam, żadne tam słabe baterie. Podpompuj sobie opony to powinno coś dać... chyba :)
  • #17 666930
    pgoral
    Ocena: 107
    steczow napisał:
    PANIE kajetanCES !!! !!! !!!
    Jak "pan" jesteś taki cwany to napisz mi jak to zrobić a nie modrruj, bo niz z mondrowania, jak nie powiesz jak to zrobić, a z tą podczerwienią to masz "pan" racje bo to jest na podczerwień !!! !!! !!!
    Aj aj - uwazaj z tymi radami - bo tu cyba malo kto zauwazyl, ze o podczerwen chodzi - pewno malo kto zna te ciezarowki - ale w osobowkach tez sie takie piloty zdazaja.
    A wiec przedewszystkim najpierw:
    1. czyste szyby (nie wiem gdzie jest czujnik - nie znam Magnum - zgaduje, ze gdzies w podsufitce w kabinie)
    2. dobra bateria w pilocie
    A jak to nie starcza - i zasieg chcesz poprostu wiekszy niz daje oryginalny nowy sprawny pilot to w nadajniku dodaj tranzystorek i dodatkowe diody - szybciej bedzie wciagac baterie - ale zasieg bedzie wiekszy.
    Pozdrawiam,
    PG
  • #18 667257
    Tarantino
    Po pierwszere dlugość kabelka-antenki przy centralce nie jest przypadkowa i wynika z długości fali. Także dowolne zwiekszenie długości może nawet pogorszyć zasięg. proponuje poeksperymentować z ulozeniem-polożeniem antenki, isprawdzic zasilanie(baterie) w pilocie.
  • #19 667491
    Goshky
    Ocena: 31
    Już wiemy, że tu nie chodzi o radio ale pragnę dodać coś do tematu. Nie jestem specjalistą od alarmów i zamków ale z moich obserwacji (ostatnio 3 razy montowałem takie ustrojstwa radiowe w samochodach) wynika że chyba faktycznie po dołożeniu dodatkowego drucika anteny jest gożej niż na oryginalnym, krótkim.
  • #20 710851
  • #21 711805
    kajetanCES
    Ocena: 36
    Panowie. Proponuję dać spokój tym wywodom. Szkoda Waszego czasu. Jestem (niestety) przekonany że Pan steczow dobrze sie bawi pisząc takie posty a potem czytając jak inni próbują mu pomóc i po prostu robi sobie z nich wała. Kiedyś próbowałem mu pomóc (nie tylko zresztą w tym temacie) bo traktowałem go poważnie. Już tego błędu nie zrobię.
    Poczytajcie inne jego posty i sami oceńcie człowieka.
    Kiedyś po takim "ciężarowcu" naprawiałem sterownik silnika bo taki był mądry że go spalił (dosłownie). Nowy to było dla właściela auta 16000 euro. To właśnie taki typ ludzi.
    Ale się rozgadałem.
  • #22 712069
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Panowie kajetanCES i Steczow :arrow:
    Dalsza dyskusja na tym poziomie zaowocuje ostrzeżeniem dla każdego z Was.
    Żale proszę rozstrzygać na PW.
  • #23 948446
  • #24 949333
    senso
    Ocena: 21
    Topgear miało rację.Mój starszy też nie wieżył aż mu pokazałem.Miałem problem żeby włączyć alarm z okna na IV piętrze nic nie działało,nawet jak wychylałem się z okna do granic możliwości,Kiedy przyłożyłem pilota do skroni-zaskoczył :),jeszcze próbowałem z innymi pozycjami,jedynie jeszcze pod brodą działa. Próbujcie może też sie uda :P
    pozdro
  • #25 950066
  • #26 950325
    przemo.t
    Ocena: 30
    Witam...
    Ale sie usmialem czytajac te posty :D kolega mowi ze ma na podczerwien, a prawie wszyscy jak by czytac nie umieli ciagle o tych antenkach.... :D
    Starczylo znalezc w samochodzie odbiornik podczerwieni, rozebrac go i wyciagnac diode odbiorcza na jakims kabelku w bardziej dostepne miejsce, np, gdzies kolo lewego slupka...
    Pozdrawiam :D
  • #27 950361
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    Puste czaszki Anglików działają jako mikrofalowe komory rezonansowe zwiększające sprawność anteny nadawczej :lol: . Kolega Senso ma rację. Mam Silicona w w jednym z firmowych aut. Pilot z antenką teleskopową. Odchodziłem na odległość działania pilota potem jeszcze z 10 m antenka tyle,że nie do skroni a do języka (też gdzieś zasłyszane) i pilot działa jak złoto.
  • #28 950450
    wiesiekj
    Ocena: 338
    steczow napisał:
    Tak! Tylko ze ja miałem sterowanie nie radiowe ale na PODCZERWIEŃ !!! !!! !!!
    TO trzeba było napisać w pierwszym poście !!!
  • #29 951063
  • #30 1431712
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 157
    witam
    Zasieg podczerwieni można zwiekszyć- zakladajac soczewki skupiajace
    dialanie pewne ale z ustalonego kierunku
✨ Dyskusja dotyczy zwiększenia zasięgu pilota do centralnego zamka w samochodzie ciężarowym RENAULT Magnum, który wykorzystuje sterowanie na podczerwień, a nie na fale radiowe. Użytkownicy podkreślają, że w przypadku podczerwieni zasięg jest ograniczony i zależy od kierunkowego celowania pilota w czujnik, który najczęściej znajduje się w kabinie, np. w podsufitce. Proponowane rozwiązania obejmują: wymianę baterii w pilocie, utrzymanie czystości szyb, eksperymentowanie z pozycją odbiornika podczerwieni (np. wyprowadzenie diody odbiorczej na kabelku bliżej słupka), a także zastosowanie soczewek skupiających wiązkę podczerwieni. Próby dodawania anten lub wzmacniaczy w pilocie są uznawane za mało skuteczne lub ryzykowne, zwłaszcza że długość anteny w systemach radiowych jest ściśle dopasowana do długości fali. Zwiększanie zasięgu pilota radiowego może prowadzić do zagrożeń bezpieczeństwa, gdyż ułatwia przechwycenie sygnału. W praktyce najlepszym rozwiązaniem jest dostosowanie odbiornika i pilota do warunków użytkowania oraz ewentualna konsultacja z serwisem lub specjalistą od autoalarmów. Dodatkowo, ciekawym, choć niekonwencjonalnym sposobem jest przykładanie pilota do głowy (czubka lub skroni), co może poprawić zasięg sygnału podczerwieni.
