Zrywa połączenie, czy to może być od siły sygnału?
miszarus 15 Cze 2009 08:38 2228 6
  • #1 6657660
    miszarus
    Ocena: 9
    Witam, mój problem zaczął się wczoraj, kiedy wieczorem połączyłem się z internetem (radiowym), po kilkunastu minutach patrzę się się rozłączył. I nie mogę już wtedy się połączyć mimo, że karta sieciowa widzi punkt dostępowy. Wyłączam kompa i łączy się normalnie, i po kilkunastu minutach w kółko. Siła sygnału jest Niska, albo B.Niska, ale od zawsze taką miałem i wszystko śmigało w najlepsze :), a teraz sam nie wiem co to może być.
    Podejrzewam jakiegoś Robaka, Virusa na kompie...., ale zastanawiam się czy może wieczorkiem ktoś nie wykorzystuje mojego IP <myśli>
  • #2 6657694
    karola44-81
    Ocena: 242
    Jak masz przydzial IP? Automatycznie, czy wpisany na sztywno? Kiedyj jak kozystalem z polaczenia wlasnie przez WIFI i standardowo IP przydzielane bylo automatycznie sytuacja byla podobna. Jak wpisalem IP na sztywno z brama polepszylo sie. TZN jak juz sie polaczylem to caly dzien nie zrywalo polaczenia, ale poniewaz sila sygnalu byla dosc skromna to net nie zawsze dzialal. Potrafilo otwierac strony kilkanascie minut.
    Swoja droga jezeli masz podejrzenia o wykozystywanieu twojego IP przek kogos z boku to wpisz na stale twoj IP . Jezeli po probie polaczenia system wywali ci info o konflikcie adresow IP to mysle na 90% twoje domysly sie potwierdza.
  • #3 6657728
    miszarus
    Ocena: 9
    Wszystkie Parametry IP, DNS, itp wpisywałem ręcznie więc jedną przyczyną można wykluczyć. Nie wiem czy to zależy od siły przepustowości czy czego, nawet jeżeli siła sygnału u mnie jest Bardzo niska to internet chodzi normalnie, nic go nie spowalnia. A mimo to zrywa połączenie...i aby je wznowić muszę ponownie uruchomić komputer. To może jednak jakiś Virus, albo Robak. W takim razie jakim dobrym sprzętem się go pozbyć??
  • #4 6657765
    karola44-81
    Ocena: 242
    To moze wina sterownikow karty bezprzewodowej? JA uzywajac starego D-Linka 520+ miewam problemy. Czyasmi potrafi sie pogubic przy starcie systemu. Jedyna co pomaga to reczne odswierzenie polaczenia.
  • #5 6658076
    miszarus
    Ocena: 9
    Ja używam Ralinka, i zawsze wszystko było OK, jak złapał połączenie nigdy go nie zrywał. Uruchamiam sobie ręcznie wszystko :)
    Tak sobie myślę czy to może nie wina jakiegoś robaka, bo innego rozwiązania nie ma :)
  • #6 6658799
    space1
    Ocena: 3
    jeżeli sygnał pokazuje b.niski to wszystko...
    Wcześniej działało bo:
    - antenka była nowsza (starzenie materiału)
    - bo mamy czerwiec (widzi przekaźnik antena? , czy wyrosło jakieś drzewo?)
    -złączka (sprawdź czy nie jest złamana)
    Jakbyś miał problem z IP (ktoś kradł) to by wyświetlił konflikt IP. Stawiam na drzewo albo antene (ostatnia pogoda pogarszała sprawe).
  • #7 6658926
    miszarus
    Ocena: 9
    Ok, też brałem to pod uwagę, ale tak, drzewo za zieleniło się już dawno, i wszystko było OK. No i teraz od wczoraj wieczora wszystko jest OK, nic się dzieje, internet śmiga jak zwariowany, mimo że karta pokazuje siłę sygnału jedynie 25%.
    Ale wczoraj karta po rozłączeniu znajdowała sygnał, nie mogła jedynie się połączyć, należało uruchomić ponownie kompa.
    Antywirus wykrywa mi jakis ukryty proces Rokkit, ale teraz nie zrywa mi połączenia.
Problem dotyczy zrywania połączenia z internetem radiowym mimo widocznego punktu dostępowego i niskiej, lecz wcześniej stabilnej siły sygnału. Połączenie wymaga ponownego uruchomienia komputera, aby zostało wznowione. Parametry IP i DNS są ustawione ręcznie, wykluczając automatyczne konflikty adresów. Podejrzenia padają na wirusy lub robaki, jednak brak jednoznacznych dowodów na konflikt IP. Możliwe przyczyny to problemy ze sterownikami karty sieciowej, szczególnie przy starszych modelach, lub fizyczne czynniki zewnętrzne takie jak starzenie anteny, uszkodzona złączka, zmiany w otoczeniu (np. zieleń drzew) oraz pogorszenie warunków pogodowych. Antywirus wykrył ukryty proces Rokkit, co może wskazywać na infekcję. Po pewnym czasie problem ustąpił mimo utrzymującej się niskiej siły sygnału (około 25%). Zalecane jest sprawdzenie sprzętu, sterowników oraz monitorowanie ewentualnych konfliktów IP przy stałym przypisaniu adresu.
