Focus '03 TDCi immo - błąd B1601, brak komunikacji z KTS, piny DLC?
damdam 18 Cze 2009 20:03 3452 6
  • #1 6673346
    damdam
    Ocena: 944
    Witam, trafił do mnie taki przypadek,
    auto wjechało do blacharza o własnych siłach, z powrotem już niestety na lewecie.
    Immo mruga szybko, pętla jest podłączona, bład B1601, czyli kluczyk błędny.
    w sterowniku silnika (pompa vp44) w wartościach rzeczywistych jest ilość zaprogramowanych kluczyków i wynosi ... 0 .
    mam tylko jeden kluczyk do tego wozidła, nie mogę sprawdzić czy to wina transpondera.
    Dysponuję KTS, jednak nie komunikuje mi się z elektroniczną blokadą odjazdu.
    Wie ktoś może na których pinach w DLC znajdę komunikację z immo (szukałem na 7 oraz 2-10/SAE/ ) ?
    Czy w ogóle KTS da radę z tym ciężkim angielskim kalibrem?
    pozdrawiam i dzięki z góry za help.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
    Piotr Kołtuniewicz
    Ocena: 134
    Nie pasuje mi ta pompa do twojego opisu.
    KTS nie diagnozuje elektronicznej blokady odjazdu w fordzie.
    Takie informacje co może zdiagnozować KTS uzyskasz w ESItronic/?/Lista pojazdów/KTS 505-605.
    IMMO jest w sterowniku silika.
    Najlepiej i najszybciej WDS.
    Serwisówki jeszcze raz serwisówki.
    A KTS jest OK bo jest szybki i przejrzysty z uniwersalnych testerów.
  • #3 6675328
    damdam
    Ocena: 944
    a pompa, hmm faktycznie nie zdjąłem jeszcze obudowy silnika, w każdym razie KTS widzi system zastępczy 'pompa VP30/44' i tym się sugerowałem.
    Ja mam KTS200 bez ESItronic :(
    Dzięki za informację, w takim razie muszę poszukać kogoś z WDSem.
    Konto firmowe:
  • #4 6675405
    bartek_j
    Ocena: 814
    W TDCI jest komonrejl, w TDDI jest VP 44.
    Ale w 2003 już nie robili chyba TDDI.
  • #5 6675489
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Tak jak pisze bartek , TDCI jest na railu , pompa promieniowa tam nie wystepuje
  • #6 6675650
    damdam
    Ocena: 944
    okej, ale zasadniczo nie zmienia to mojego problemu :)
    niemniej dzięki za wskazówki :)
    Konto firmowe:
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 709
    Możesz spróbować odłączyć akumulator i podłączyć. Czasem tak ma, że po odłączeniu akumulatora znika i czasem lecz rzadko pomaga odpięcie na kilka minut.
    jak nie to ids lub wds programowanie kluczy, a po wymianie pompy trzeba zrobić inicjalizację pompy, ale pompa nie była wymieniana (podobno).
✨ W Fordzie Focus z 2003 roku z silnikiem TDCi pojawił się błąd B1601 wskazujący na nieprawidłowy kluczyk (immo szybko miga, pętla podłączona). W sterowniku silnika (pompa VP44) liczba zaprogramowanych kluczy wynosi zero, mimo posiadania jednego kluczyka. KTS200 nie komunikuje się z immobilizerem, a diagnostyka elektronicznej blokady odjazdu nie jest możliwa za pomocą KTS, co potwierdzono na podstawie dokumentacji ESItronic i WDS. Silnik TDCi korzysta z common rail, a nie z pompy VP44 (stosowanej w TDDi). Zalecane jest użycie WDS lub IDS do programowania kluczy i inicjalizacji pompy po ewentualnej wymianie. Próby resetu poprzez odłączenie akumulatora mogą czasem pomóc, ale w tym przypadku konieczna jest profesjonalna diagnostyka i programowanie kluczy.
