TV Philips 26PF5320/10 LC 4.3 - brak obrazu, dźwięk działa, kod błędu 8?
jaculek 19 Cze 2009 19:41 4882 9
  • #1 6677590
    jaculek
    Ocena: 24
    Tv jak w temacie brak wizji dzwięk ok,menu tez jest.Dioda po włączeniu mruga kodem ale tak szybką sekwencją ze trudno policzyć skłaniam się do kodu 8.Bez sygnału niebieskie tło.W trybie SAM ,brak wyświetlania menu serwisowego tylko napis SAM ,to samo w SDM.Prosze o ew. sugestie co do rodzaju usterki.Pozdrawiam.
  • #2 6679672
    mirecki77
    Ocena: 12
    Witam , dla tego modelu przy takim objawie uszkodzenia zalecany update software Hercules na v1.30 oraz update software scaler na v1.33
    Mirecki77
    ps. w sprawie tego pulsowania diody to czy ona pulsuje w jakimś konkretnym kolorze ??
    sprawdz czy idzie sygnał po AV1 jeśli tak to niestety tylko pomoże zmiana oprogramowania jak napisałem wyżej .
  • #3 6680196
    jaculek
    Ocena: 24
    Witam dioda pulsuje w kolorze zielonym.A skąd wziąc owe software.Pozdrawiam.(w pon. podejme próbę policzenia sekwencji mrugania diody serv.manual mam od LC 4.31 więc kody błędów pewnie takie same).
  • #4 6691881
    mirecki77
    Ocena: 12
    Witam , niestety software dostepne w serwisie Philips , ewentualnie dla nabywcy "zabawki" testowej Philipsa tzw. "ComPair" , zamieszczam instrukcje serwisową dla LC.4.3
    Mirecki77
    • LC43E_SM_4677816763.pdf (27.32 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 6691927
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6900
    brak wizji , dzwięk ok,menu tez jest.
    Dioda po włączeniu mruga kodem ...
    Rozumiem ,że PODŚWIETLENIE masz też ok.!
    jak byś miał problem z firmware zazwyczaj na ekranie jest napis
    - po "skasowaniu" starych zaprogramowanych kanałów Tv np.TV1
    "Not Installed programs"
    lub
    "UPGRADE MAIN SOFTWARE"
    U Ciebie będzie problem z matryca i jej software/lub brakiem jakiegos nap. zasilania
    np. "wredna "matryca i kontroler : QD26HL02+ V26C3 C1.0
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic831441.html#5145089
  • #6 6692229
    mirecki77
    Ocena: 12
    Witam , błedy jakie zauważył kolega sugeruja , brak komunikacji I2C pomiędzy pamięcią skalera a resztą , sam kontroler T-CON jest do dostania w Polsce , cena ok 200-250zł
    Mirecki77
  • #7 6692952
    jaculek
    Ocena: 24
    Do Lisek w tv jest niebieskie tło bez obrazu oraz menu a na Pr 1 i 2 tvp po przęłączeniu pojawia się na dole napis informacyjny z txt, więc raczej matrycę należy wykluczyć.Mirecki 77 dziękuję za info,dostęp do komp-aira mam tylko softu brak.Pewno skończy sie to wymianą ssp,może klient wytrzyma finansowo.Pozdrawiam.
  • #8 6693218
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6900
    Podobny efekt daje uszkodzenie
    " Ic7730 - L5970D - 5VSW: There is no image, OSD in norm,"
    p.s
    TV Philips 26PF3320/10 ( ch. LC4.3E AA )
    GENESIS gm1501H-LF
    procek TDA15021H/N1B91
    Flash MX29LV040QC-70G (na naklejce jest /powinna być wer. np. 1.19)
    matryca QDI QD26HL02-02
    • philips26pf3320_5521.rar (237.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 6695057
    jaculek
    Ocena: 24
    Dziękuję za info,szkoda tylko że klient w gorącej wodzie kąpany i naciska na szybką naprawę.Pozdrawiam
  • #10 6695689
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 429
    Może być nie właściwa komunikacja między tą wadliwą matrycą Quanta a MB, nie zaszkodzi wlutować 2 druty opisane wcześniej na Elektrodzie przy naprawie QD26HL02 bo potrafią matryce poprawnie zachowywać się przy obrazach statycznych a dynamicznych nie. Moja teoria to że po włączeniu tv gdy on testuje swoje bloki dostaje z matrycy opóżnioną informację przez to że wzrosła oporność połączeń w niej.
Telewizor Philips 26PF5320/10 LC 4.3 wykazuje brak obrazu przy zachowanym dźwięku i menu, z niebieskim tłem bez sygnału. Dioda sygnalizacyjna pulsuje na zielono, prawdopodobnie kod błędu 8. W trybach serwisowych SAM i SDM nie wyświetla się menu, tylko napis SAM. Sugerowane przyczyny to uszkodzenie komunikacji I2C między pamięcią skalera a resztą układów, możliwy problem z kontrolerem T-CON (dostępny w Polsce za około 200-250 zł) lub wadliwa matryca Quanta QD26HL02 z opóźnioną komunikacją do płyty głównej. Zalecany jest update oprogramowania Hercules do wersji v1.30 oraz scaler do v1.33, dostępne jedynie w serwisie Philips lub za pomocą testera ComPair. Uszkodzenie układu IC7730 (L5970D - 5VSW) również może powodować brak obrazu przy prawidłowym OSD. Wskazane jest sprawdzenie podświetlenia i sygnału AV1. Możliwe jest lutowanie dodatkowych przewodów w matrycy w celu poprawy komunikacji dynamicznej obrazu. W przypadku braku dostępu do oprogramowania, wymiana modułu SSP może być konieczna.
