ELEMIS 5511 Poziomy ,kolorowy pasek u góry ekranu
dami17 22 Cze 2009 16:47 2964 4
  • #1 6688771
    dami17
    Ocena: 14
    Witam wszystkich mam problem z TV Elemis 5511.
    Na ekranie ,na samej górze widać pasek czerwono zielono niebieski , brak dźwięku .
    Jak podaje sygnał przez EURO to jest obraz ale rozmazany ,dźwięk jest normalny .
    Zauważyłem ,że po wciśnięciu jakiegoś przycisku z pilota ,nie wyświetlają się numery kanałów tylko taki pasek (-) , gdy zwiększam głośność to pojawia się linijka która pokazuje poziom głośności ,w sprawnym TV ta linijka wyświetla sie 1-2 sekundy u mnie odrazu znika , przy zmianie ostrości itp dzieje się to samo.
    Na początku podawałem mu tylko sygnał z anteny ,więc myślałem że to wina pionu.
    Wymieniłem kondensatory przy pionie ,posprawdzałem napięcia i wymieniłem cały układ.
    Proszę o jakieś wskazówki .
  • #3 6707309
    dami17
    Ocena: 14
    Wymieniłem TDA8305A i poprawa lutów nic nie dało
    Wymiana TDA3505 i elektrolitów nic nie dała .
    Po wymianie TDA4555 pojawił się śnieg , nie wiem na jak długo bo czasami mi też się pojawiał śnieg .
    Teraz mam zwężony obraz u góry i te kolorowe paski na górze dalej są .
    No i to co pisałem wcześniej nie wyświetlają mi się numery kanałów i grafika szybko znika.
    Ma ktoś jakieś pomysły
  • #4 6707457
    pożeracz kartofli
    Ocena: 26
    Wymieniaj dalej w końcu musisz trafić.
  • #5 7004724
    mic3
    Ocena: 14
    Witam .
    Sprawdź R423 68kOhm , R488 10KOhm . T201 ( BC238 ) do sprawdzenia .Na przetwornicy C593 wymień .
    Napisałeś że wymiana elek nic nie dała , tylko czy aby na pewno zmieniłeś elki na przetwornicy ? Strona wtórna i pierwotna .
    Co do zwężonego obrazu , sugeruje to na blok odchylenia pionowego ( TDA3654 ) , również i tu należy wymienić leki i prawdopodobnie sam układ TDA3654 będzie do wymiany . Z tego co piszesz , blok odchylenia już masz przerobiony więc pozostaje powyższe posprawdzać .
