Brak anteny w samochodzie - jak rozwiązać ten problem ?
skaktus 27 Cze 2009 09:33 10666 10
  • #1 6708954
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    W samochodzie mam usunięte otwory na antenę. Niestety nie mam możliwości nawiercania nowych otworów itp. Teraz antena wygląda tak:
    -oryginalny wtyk do radia z anteny fabrycznej
    -kawałek przewodu w ekranie
    -1 metrowy przewód puszczony na około przedniej szyby
    Radio odbiera, ale nie tak dobrze jak na antenie na zewnątrz.
    Macie może pomysł jak rozwiązać ten problem ?
  • #2 6708967
    Romulus7874
    Poziom 29  
    Ocena: 458
    Są przecież anteny wewnętrzne.Naklejane na szybę od wewnątrz,lub mocowane na lusterku wstecznym. Ze wzmaczniaczami nawet. I niedrogie.
  • #3 6708984
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Spoko, są takowe, jednak naczytałem się że praktycznie nic nie dają.
    Prosty wzmacniacz chętnie zrobię sam, jednak do tej pory takowego nie znalazłem (schematu).
  • #4 6709083
  • #5 6709091
    goldi74
    Ocena: 1539
    A może byś jednak wypróbował taką antenę jak pisze agnieszka7874. Nie sprawdziłeś, a już wiesz, że nie będzie działać.
  • #6 6709095
    winiar89
    Witam. a w jakim to jest samochodzie?? nie które anteny mają wbudowany wzmacniacz tylko potrzebują zasilania.. oryginalne radia fordowskie czy jakiejś innej marki dają już to zasilanie, a jak nie to trzeba samemu podłączyć;))
  • #7 6709138
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Samochód to golf 3. Antena była oryginalnie na błotniku, ale została najpierw złamana, potem jakiś dzieciak próbował ukraść górną część z mocowaniem. W końcu samochód jest po remoncie, antena została usunięta. Nawiercanie dachu odpada.
    Prawdopodobnie skuszę się na antenę wewnętrzną z allegro.
    Tylko teraz pytanie - ile mA one pobierają - najlepiej było by takie podłączyć pod sterowanie wzmacniaczem itp.
    No i 2 problem - jaką antenę wybrać czy one wszystkie są takie same ?
  • #8 6709185
    winiar89
    ja w swoim pasku podłączyłem ten wzmacniacz antenowy pod radio do sygnału dla silnika anteny;) tylko że tam trzeba zamontować też małą płytkę to trzeba uważać;) więc obciążenie jest nie wielkie.. a na allegro przeważnie opisują do jakich modeli najlepiej pasuje dana antena..
  • #9 6709201
    goldwinger
    Ocena: 2102
    rbiesiada napisał:
    Zwróć uwagę że np. w Laguna po 98r. w Vectra B już nie widac anteny na dachu a jednak radio odbiera jak trzeba.
    Aż takich nowości nie trzeba, Audi B3 czyli końcówka lat 80 nie ma anteny zewnętrznej. Druga sprawa to badziew dziś produkowany, miał któryś kiedyś problem np. ze starym blaupunktem - wsadziło się kawał drutu w gniazdo i chodzi lepiej niż dzisiejsze alpiny czy kenwoody (jakości dźwięku wogóle nie porównuję, bo te nowe mogą się głęboko schować)
  • #10 6709243
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Radio jakie jest zamontowane to Denver - bez anteny odbiera 2 najmocniejsze stacje, z włożonym ... widelcem łapie 90% stacji z mojej okolicy, ale czasem ma problem przy automatycznym skanowanie i niektóre pomija. Dodanie przewodu 1 metrowego nieco poprawiło ten stan rzeczy, ale nie jest tak, jak w 2 samochodzie (felicja) gdzie antena jest zewnętrzna i to samo radio gra elegancko.
    Teraz wszystko się rozbija o to jaką antenę kupić ? Jeśli ktoś może doradzić...
  • #11 6711877
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1636
    chyba zadajesz głupie pytanie,jak ci pokazałem co możesz kupic to skrytykowałeś
    .https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1353394.html
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
Problem dotyczy braku zewnętrznej anteny w samochodzie (Golf 3), gdzie oryginalna antena na błotniku została usunięta, a nawiercanie nowych otworów jest niemożliwe. Obecne rozwiązanie to oryginalny wtyk antenowy, kawałek przewodu ekranowanego i przewód długości około 1 metra prowadzony wzdłuż przedniej szyby, co daje gorszy odbiór radia. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie anten wewnętrznych montowanych na szybie lub lusterku wstecznym, często z wbudowanym wzmacniaczem, które są niedrogie i nie wymagają ingerencji w karoserię. Wskazano, że nie wszystkie anteny wewnętrzne są skuteczne, dlatego warto wybierać modele dedykowane do konkretnego auta lub zasilane wzmacniacze antenowe, które można podłączyć do sygnału sterującego radia. Przykłady samochodów bez widocznej anteny zewnętrznej (Renault Laguna po 1998, Opel Vectra B) potwierdzają skuteczność anten wewnętrznych lub ukrytych. W dyskusji pojawiły się uwagi o konieczności zasilania wzmacniacza antenowego oraz o różnicach jakości odbioru między starszymi i nowoczesnymi radiami. Użytkownik planuje zakup anteny wewnętrznej z Allegro i pyta o pobór prądu oraz wybór odpowiedniego modelu. Zalecane jest sprawdzenie specyfikacji anten i dopasowanie ich do posiadanego radia (np. Denver). Wspomniano także o prostych wzmacniaczach antenowych do samodzielnego wykonania oraz o konieczności ostrożności przy montażu dodatkowych płytek wzmacniaczy.
