Sugestie dotyczące zastosowania tranzystorów KT907
albion1 20 Maj 2004 21:33 1875 4
  • #1 651522
    albion1
    Ocena: 47
    Mam te tranzystorki. Czy ktoś miał doczynienia z nimi .Za wszelkie sugestie byłbym wdzięczny
  • #2 651589
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Jakich sugestii oczekujesz? Sprecyzuj jaśniej.
  • #3 651684
    Eryk1000
    Ocena: 151
    Hmmm
    Propozycje.... Można na nich zrobić PA o dość przyzwoitej mocy :o
  • #4 651876
    green33
    Ocena: 97
    Tak, można, ale przyzwoita moc jest przy zasilaniu 24 V ;(
    green
  • #5 651943
    qmc
    Ocena: 25
    Zależy jak dla kogo przyzwoita i jakimi mocami ktoś się bawi. Z moich doświadczeń wynika, że przy 24V można wyciągnąć 10W spokojnie, ale nie ma sensu go za bardzo "żyłować", bo zostanie przesterowany i będzie "brudził" po pasmie, a w najgorszym przypadku poleci z "dymem". Niby optymalne napiecie jego pracy to jest 28V, ale lepiej nie przesadzać. Dla przykładu podam poniżej jak go dawniej sterowałem. Należy także zwrócić uwagę z jaką literka jest tranzystor. Dostępne są "A" i "B". Z literą "B" jest trochę mniejszej mocy (najbardziej popularne to z "A"). Wyszły też wersje tych tranzystorów do zastosowań profesjonalnych z oznaczeniem "2T" zamiast "KT". Po za tym trzeba jeszcze dodać, że starszej produkcji te tranzystory były lepsze i bardziej wytrzymałe, aktualnie produkowane nie są za dobre.
    A więc sterowanie:
    Generator na BF981(8-9V), separator BF981(12V), 1 stopień BFR96(12V), driver 2N3553(12-15V), PA KT907A (24V).
    Napięcia które podałem w nawiasach, są juz optymalne w tej konfiguracji i ich zwiększanie niewiele da, a jedynie może prowadzić do przesterowania któregoś ze stopni, co sie objawi produkowaniem przez nadajnik tzw. "śmieci". Tranzystory BFR96 i 2N3553 dają już wystarczające wysterowanie i nie ma sensu kombinować. W omawianym przypadku tranzystory we wzmacniaczu pracują w klasie C. Oczywiście do tego jest potrzebny odpowiedni schemat i dokładne zestrojenie całego układu i najlepiej na wyjściu dać nawet pojedynczy filtr PI, bo bez niego są małe problemy z dopasowaniem PA do wyjscia antenowego. Mam nadzieję, że coś pomogłem w wykorzystaniu tego legendarnego tranzystora KT907. Pozdrawiam.
