Audi A8 2.5TDI 5-biegowa skrzynia automatyczna - tryb awaryjny i błędy 18265, 01375, 00550
gzresieknysa 28 Cze 2009 14:39 7152 2
  • #1 6713891
    gzresieknysa
    Ocena: 115
    Witam!
    Brat kupił sobie autko jak w temacie i występują w nim okresowo problemy z skrzynią automatyczną.
    Bywa tak ,że autko jeździ normalnie bez jakichkolwiek zastrzeżeń ,ale ostatnio nasiliło się
    wpadanie w tryb awaryjny skrzyni. Skrzynia 5 biegowa ,silnik 2.5 TDI.
    Dziwną rzeczą jest to ,że jak robiłem odczyt błędów to w sterowniku skrzyni jest tylko błąd 18265 (P1857)- sygnał ładowania błędna informacja z silnika. (ładowanie sprawdzone i jest ok. ,w pomiarach parametrów w skrzyni jest ok. 14V)
    W sterowniku silnika są następujące błędy;
    01375 –Zawór elektromagnetyczny zawieszenia silnika rząd cylindrów 1 i 2 ,
    00550 – kąt początku wtrysku ,regulacja kąta początku wtrysku
    Podczas diagnostyki niestety nie miałem możliwości jazdy tym autem bo cały czas była w trybie awaryjnym, po kasowaniu błędów i uruchomieniu silnika błędy wracają (wiadomo bo nie usunięta usterka) ,a skrzynka wpada w awaryjny (pomimo ,że nie zostało zmienione ustawienie na wybieraku -autko na postoju)
    Dodam ,że auto było już u „mechaników” i oni twierdzą ,że winna jest skrzynia,
    mówią ,że prędkość wału silnika i na wejściu skrzyni znacznie się różnią i to jest powodem
    wpadania w tryb awaryjny,(według nich skrzynia wpada w poślizg) według tego toku myślenia należałoby rzeczywiście sprawdzić,
    ciśnienie oleju w skrzyni, pompę ,filtr, konwerter…. Mnie się nie spodobała ta teoria więc postanowiłem zapytać Szanownych Kolegów co o tym sądzą?
    Pozdrawiam!
    Grzesiek
  • #2 6714055
    fil2006
    Ocena: 395
    krok numer jeden usun blad regulacji poczatku wtrysku ,zaworki pod silnikiem mozesz olac
  • #3 6824505
    gzresieknysa
    Ocena: 115
    Kąt wtrysku ustawiony,(był kiepski ponad 4°, zamiast ok.1 na puźnym) problem się nie powtarza.
    Dzięki.
