Curtis 28M - Iskra między obudową a przewodem HV, czy da się naprawić?
dziadekw 28 Cze 2009 15:01 1504 7
  • #1 6713974
    dziadekw
    Proszę o wypowiedź szanownych kolegów czy da się uratować mój 13-nasto letni odbiornik.Po odpaleniu piszczy w tr501, trwa to kilkanaście sekund,a następnie następuję przeskok iskry między obudową a przewodem HV.Cz to jest poważny problem?
  • #2 6713996
    spidigonzo
    Ocena: 16
    Po prostu należy wymienić trafo.
  • #3 6714195
    irek19
    Poziom 33  
    Ocena: 275
    Lepiej nie włączaj TV jak chcesz uniknąć większych kosztów. Wymień Trafo WN na nowe.
  • #4 6741428
    dziadekw
    Dzięki za wypowiedź . ale mam problem z nabyciem trafa.Czy ELDOR 1192.0637 to jest nazwa orginału, a HG 3672 i Hr 7398 to nazwa zamienników
  • #5 6741636
    irek19
    Poziom 33  
    Ocena: 275
    Jeśli takie jest oznaczenie na trafie 1192.0637, to zamienniki są następujące- HR7398- AFS246- TA959, a z tym HG to powinien być HG2818.
  • #6 6742046
    dziadekw
    Dzięki za pomoc.Zamówiłem trafopobielacz (orginał), czekam na przesyłkę.
  • #7 6742246
    irek19
    Poziom 33  
    Ocena: 275
    Tylko aby nie był to oryginał- "Chińczyk" bo w tym modelu nie pójdzie.
  • #8 6774847
    dziadekw
    Wymieniłem trafopobielacz HR 7398 ,,chińczyka", jak narazie sprawuje się dobrze. Dzięki za pomoc
W 13-letnim odbiorniku Curtis 28M pojawia się problem iskry między obudową a przewodem wysokiego napięcia (HV) oraz piszczenie w tranzystorze TR501 po uruchomieniu. Przyczyną jest uszkodzone trafo wysokiego napięcia (trafo WN), które należy wymienić, aby uniknąć dalszych uszkodzeń i kosztów naprawy. Oryginalne oznaczenie trafa to ELDOR 1192.0637, a zamienniki to m.in. HR7398, AFS246, TA959 oraz HG2818. Zaleca się unikanie tanich, chińskich podróbek, które mogą nie działać poprawnie w tym modelu. Po wymianie trafo HR7398 (zamiennik) problem ustąpił i odbiornik działa prawidłowo.
