Curtis 2001- schemat, OTV wyłącza się po paru minutach
adaminek18 07 Sty 2008 03:27 2255 22
  • #1 4666513
    adaminek18
    Ocena: 26
    Witam. Usterka w Curtis 2001 dosyć typowa dla straty pojemności kondensatorów- OTV wyłącza się po paru minutach działania, a tu po wymianie większości dalej jest ten sam problem.
    Niestety nie posiadam schematu, a chciałem wymienić C430 (koło Trafo), jest tam tak zakopcone, że nie mogę oczyścić osadu i odczytać wartości:( Może ma ktoś schemat lub miał podobną przyczynę???Pozdrawiam!
  • #2 4666538
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Schemat jest dostępny na Forum.
    Przelutuj dobrze płytę - jeśli to nie pomoże z wyłączaniem, to proponuję wykonać np. pomiary napięć itd.
    Przeniosłem z TV.
  • #4 4672230
    adaminek18
    Ocena: 26
    Płytę obejrzałem, wygląda w porządku. Natomiast zastanawia mnie to, że po włączeniu OTV działa poprawnie przez czas 15minut, po czym się wyłącza i to nie w stan Stand-by, bo dioda LED nie świeci. Jeśli odczekam 5sekund i po wyłączeniu włączę odbiornik znów działa przez taki sam czas i tak w kółko można. No nie mam pojęcia...Rezystor jakikolwiek chyba odpada?? Co to może być??
  • #5 4672468
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Płytę oglądając to za mało , trzeba ją przelutować szczególnie w newralgicznych miejscach i sprawdź czy jakiś element się nie przegrzewa .
    roman4
    Ocena: 47
    Zrub tak jak pisze ALUŚ , ale jeśli chcesz się bawić to możesz wyjąc tranzystor koncowy odchylania D1555 , i w te miejsce podłącz żarówkę 60W/230V , między kolektor i emiter i zobacz czy żarówka wyłączy ci się po 15minutach , jeśli będzie swiecić to chociaż będzież pewny że przetwornica działa poprawnie. Pozdrawiam.
  • #7 4673381
    marek70
    Ocena: 10
    A sprawdzałeś strojenie programów? Zatrzymuje się na stacjach?Jeżeli nie to zajmij się sygnałem ident.Sprawdź także elko chyba 0,47µ przy generatorze linii.
  • #8 4673904
    adaminek18
    Ocena: 26
    Marek70:Zatrzymuje się na stacjach.
    Roman4:Żarówka świeci bez przerwy i słychać mruczenie(przetwornicy??)
    Ale jak wyjąłem D1555 to sprawdziłem go i wychodzi, że jest uszkodzony...Wyjąłem też D1651, bo u mnie siedzi zamiast BU508DF i szok! Też spalony?? Możliwe? Przecież jak były wlutowane, to załączało się WN.
    A teraz niby uszkodzone? Te tranzystory mają wbudowaną diodę no to przy badaniu takiego, to jakoś inaczej będą wyniki wyglądały??
    Mam nowy BU508DF ale on jest na 34W, ten co wyciągnąłem z TV, czyli D1651 jest na 60W.
    I nie wiem czy spróbować podstawić, czy kupić takie jak były? D1555 i D1651. Pozdrawiam
    Przy pracy jak jeszcze były wlutowane te tranzystory, to D1555 strasznie się grzał, a oprócz niego R809P ale on jest5W to może musi..już idę spać bo sam nie wiem co sie dzieje
    marek70
    Ocena: 10
    Tranzystor ma 47Ω na złączu BE a w złączu CE jest dioda.Jeżeli chodził na nim 5-15 min to bedzie dobry.Jeżeli to chassis PC04 to od poczatku.Elka po pierwotnej stronie zasilacza wymienione? 4szt!Następnie 33 i 100µ w gałęzi 120V.A do tego C805-100µ, C804-100µ(wtórna strona zasilacza) i dla pewności przy trafie sterującym C404-100µ.Musi chodzić!
    Condor C1
    Proponuje,abys pomierzyl napiecia,gdy sie wylaczy.Jezeli zasilacz chodzi to prawdopodobnie cos sie dzieje w odchylaniu poziomym.
  • #11 4674363
    LeDy
    Ocena: 2925
    Jak się wyłączy to pomierz napięcia i zobacz którego brak. Wymiana " w ciemno" ,sam widzisz , niczego nie dała.
  • #12 4675980
    adaminek18
    Ocena: 26
    marek70: Wszystkie te kondensatory wymieniłem. Zastanawia mnie czy mam prawo nie widzieć żadnego 100uF w gałęzi 120V?? Tam jest (jak podajesz) 33uF i 47uF. Może ja się mylę, to proszę o poprawkę z numerem C.
    Zaraz pomierzę napięcia i napiszę, ale pytałem, czy mogę zamienić D1555 (i D1651) na BU508FD??
    LeDy
    Ocena: 2925
    Tam mogą być takie pojemności. Nie musi być 100uF.
    marek70
    Ocena: 10
    Na BU508DF-śmiało, musi palić. A co do 100µ/160V może i być 47µ.Były różne wersje.
  • #15 4677198
    adaminek18
    Ocena: 26
    No podlutowałem jednak te co były tranzystory i działa ten TV ale wczoraj też niby działał o tej porze, a potem zaczął bzikowć. Teraz jak lepiej uczynić?? Poczekać w Stand-by aż sie wystudzi, czy odłączyć od sieci i rozładować C?? Bo on właśnie tak "jakby na zimno" coś szwankował wczoraj, więc chcę go dziś sprawdzić, tylko nie wiem jak lepiej?
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Natomiast teraz piszesz , że jak jest zimny to się wyłącza .
    Więc jak chcesz teraz sprawdzać to go wyłącz sieciowym i odczekaj jak się elektrolity rozładują i włącz .
  • #17 4679180
    adaminek18
    Ocena: 26
    Sytuacja się zmieniła, bo wymieniłem C430-0,047uF/200V i teraz jest tak: Kiedy jest wyłączony z sieciowego przez dłuższy czas(ponad godzina) po włączeniu działa przez 20minut i wyłącza się(LED nie świeci) Można teraz włączyć TV i będzie działał kilka godzin-nie wyłącza się!! Jeśli znów wyłączę sieć to znów działa 20minut i dopiero po ponownym uruchomieniu działa...takie wnioski...coś z trafem?? Bo wychodzi na to, że przez 20min sie rozgrzewa i przegrzewa i wyłącza, a potem jest ciepły i działa dłuuugo(sam sie nie wyłączył przez4godziny).
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Jak obraz znika to WN jest kineskop żarzy ?
    Jeżeli tak to sprawdź zasilanie wzmacniaczy 180v i napięcie SCREEN czy nie pływa , a potem podstaw trafopowielacz .
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Witaj!
    Miałem podobny przypadek i to był winny transformator przetwornicy , czyli trzeba wylutować go i poprawić lutowania uzwojeń do "kołków" lutowniczych , w moim przypadku przerywało uzwojenie do nogi 12 trafa , na rezystor bezpiecznikowy FR801S-1R/0,5W.
    marek70
    Ocena: 10
    Po ostygnięciu załącz go i kontroluj napięcie na procesor 5V jest robione na Q705 i napisz jak to wygląda.
    radekrpisz
    Ocena: 208
    pankracy 2 napisał:
    Witaj!
    Miłem taki JEDEN przypadek.
    roman4
    Ocena: 47
    Witam, co do głośnej pracy przetwornicy "skwierczenie" wymień wszystkie CE w przetwornicy. A jeśli chodzi o wyłączanie się tv podczas pracy , to zobacz przy zgaszonym świetle czy nie masz niebieskiej otoczki w koło trafopowielacza bo , nie cykliczne przebicie do masy może powodować ci wyłączanie sie w/w odbiornika. Pozdrawiam Roman.
    Słyszał kolega o takim elemencie jak "Wyłancznik" ?
    Ja nie słyszałem - co innego "Wyłącznik".
    Regulamin p.15
    Proszę poprawić swoje posty.
    [Art]
✨ Problem dotyczył telewizora Curtis 2001, który wyłączał się po około 15-20 minutach pracy bez przechodzenia w tryb standby (dioda LED nie świeciła). Początkowo podejrzewano utratę pojemności kondensatorów, zwłaszcza C430 przy transformatorze, który był silnie zabrudzony i trudny do odczytania. Wymiana kondensatorów nie rozwiązała problemu. Zalecano dokładne przelutowanie płyty, zwłaszcza w newralgicznych miejscach, oraz sprawdzenie zimnych lutów przy przekaźniku i trafopowielaczu, gdzie często występują uszkodzenia. Uszkodzone okazały się tranzystory D1555 i D1651 (zamiennik BU508DF), które grzały się nadmiernie. Testowano działanie przetwornicy poprzez podłączenie żarówki 60W między kolektor i emiter tranzystora D1555. Po wymianie kondensatora C430 sytuacja uległa zmianie – telewizor działał 20 minut po dłuższym wyłączeniu z sieci, a następnie wyłączał się, jednak po ponownym włączeniu działał bez przerwy przez kilka godzin. Ostatecznie usterkę symulował zimny lut na trafopowielaczu, którego przelutowanie rozwiązało problem. Dodatkowo zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia napięć zasilania, kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu (np. 33µF, 47µF, 100µF) oraz stabilności napięcia 180V i SCREEN. Zalecano także kontrolę stanu transformatora przetwornicy i lutowań uzwojeń, szczególnie przy nodze 12 i rezystorze bezpiecznikowym FR801S. Wskazano, że różne wersje płyty mogą mieć różne wartości kondensatorów i tranzystorów, a zamiana D1555 i D1651 na BU508DF jest możliwa.
