Curtis 2801VT, przepala tranzystor, uszkodzone trafo?
roman4 27 Maj 2007 22:18 2015 9
  • #1 3927271
    roman4
    Ocena: 48
    Witam , mam problem z w/w TV w przetwornicy ce wymienione i przetwornica działa na żarówkę ok. ( wszystkie napięcia sa właściwe). Lecz po zamontowaniu BU508AF i próbie włączenia od razu przepala sie tranzystor (kondensatory na kolektorze HOTa też wymieniłem , czyżby trafopowielacz był uszkodzony ?. Proszę kolegów o sugestie.
  • #2 3927308
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Ziomek masz czym sprawdzic trafo?,jak nie to przynies.Tymczasem.
  • #3 3927316
    Stachserwis
    Ocena: 96
    f H - mierzyłeś?
    p-m $$
  • #4 3927322
    Agielos
    Ocena: 28
    Witam. Z mojego doświadczenia wnioskuję że trofopowielacz jest uszkodzony , ale proszę sprawdzić jeszcze impulsy sterowania bazą tranzystora BU508AF i połączenia cewek odchylania poziomego.
  • #5 3928013
    avj
    Ocena: 36
    Trafopowielacz lub układ MC... w serujący tranzystorem BU508.
  • #6 3933104
    roman4
    Ocena: 48
    Witam , wprowadziłem kolegów w bład z telewizorem jest to model 2502 saschi E5/d.
    Wymieniłem :
    1 Trafopowielacz
    2 Kondensatory 47J / 250V
    3 2N2 1500V
    4 Podmieniłem również TDA8362 3Y
    I po wymianie nadal pali BU508AF
    Co robić ?
    Pozdrawiam Roman
  • #7 3933166
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    A co z kondensatorami na module korekcji?
  • #8 3933203
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Ja podmieniłbym D 702 , 751 , 752 .
    Zimne luty i przerwy koło trafa linii , sterowania , korekcji i obwodzie cewek i na cewkach .
    I sterowanie bazy do sprawdzenia z podmiana T 701 i TR 701.
  • #9 3933213
    avj
    Ocena: 36
    Sprawdż kondensator w kolektorze BU508 (na module korekcji), około 10 nF oraz przerwy na tym module.
  • #10 3939949
    roman4
    Ocena: 48
    Mirek z i AVJ mieliście racje na module korekcji upalona scieszka idąca do kondensatora. Po polutowaniu i przelutowaniu reszty kondensatorów i zamontowaniu BU508AF telewizor uruchomił sie bez kłopotu. Więc zakanczam temat. Pozdrawiam Roman.
Problem dotyczył telewizora Curtis 2801VT (później sprostowano, że to model 2502 Saschi E5/d), w którym po wymianie tranzystora BU508AF i kondensatorów na kolektorze HOTa tranzystor natychmiast się przepalał. Wstępne sugestie wskazywały na uszkodzony trafopowielacz lub błędy w impulsach sterujących bazą tranzystora oraz połączenia cewek odchylania poziomego. Autor wymienił trafopowielacz, kondensatory 47J/250V, kondensator 2N2 1500V oraz układ TDA8362 3Y, jednak problem z przepalaniem BU508AF pozostał. Kolejne porady dotyczyły sprawdzenia kondensatorów na module korekcji, zimnych lutów, przerw w obwodach sterowania, cewek i modułu korekcji oraz podmiany tranzystorów D702, 751, 752, T701 i TR701. Ostatecznie okazało się, że na module korekcji była spalona ścieżka do kondensatora około 10 nF na kolektorze BU508. Po naprawie ścieżki i przelutowaniu kondensatorów oraz ponownym montażu BU508AF telewizor uruchomił się poprawnie, co zakończyło temat.
