Jak sprawdzić awarię dysku Samsung SP2014N 200GB przed sprzedażą?
eNavy 30 Cze 2009 22:59 2515 7
  • #1 6724108
    eNavy
    Witam nie było mnie w domu jakieś 3 miesiące i w tym czasie syn używał komputera. W tym czasie komputer się zepsuł i był oddany do naprawy "znajomemu" informatykowi.
    On stwierdził, że zepsuty jest dysk twardy i wymienił go na nowy.
    Jak amator taki jak ja może sprawdzić co jest nie tak ze starym dyskiem ?
    Chciałbym go sprzedać, lecz wypadałoby znać przynajmniej rodzaj awarii.
    Dysk to Samsung SP2014N 200GB
  • #2 6724175
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Ocena: 414
    1) Dysk się uruchamia ?
    2) Jest widoczny pod BIOS-em ?
    Jeśli nie to jakie podaje sygnały didą HDD ?
    Jeśli jest widoczny pod BIOS-em to podaj SMART programem MHDD.
    Wynik skanowania. Opisy na elektrodzie w podwieszonych tematach.
    Kody błedów Samsunga : strona
    00 End of Program
    01 Unknown Stop Condition
    02 Invalid Stop Condition
    11 Bias force too high error
    12 Seek error
    13 Head Unlatch error
    14 Bias calibration error
    15 Spindle speed error
    16 Spin-up error
    17 Track zero not found error
    18 NP-offset test result error
    19 AB-slope test result error
    1A Total gain calibration error
    1B Loop gain calibration error
    21 Head skew calibration result error
    22 VCM bias force check result error
    23 Seek time error
    24 1 track seek time too long
    25 1/3 stroke seek time too long
    26 Full stroke seek time too long
    27 Head switching time too long
    28 Spin up time error
    29 Latch force too low
    2A Too many PES error
    2B STW fail
    2C Servo defect in maintenance cyl
    2D Excessive servo defect per zone
    2E Excessive servo defect per drive
    2F Too many gray error
    31 Too many real servo defect per drive
    32 Error logging over flow
    33 Excessive defect per drive limit
    34 Excessive defect per zone
    35 Excessive defect per head
    36 Excessive defect per track
    37 No defect map exist
    38 Defect free format error
    39 Servo defects too close
    3A Too many scratch
    3B Too many dlist in buffer
    3C Too many ecc error
    3D Too many write fault
    41 Error rate too high
    42 Too many error during Gap Filling
    43 Head compensation cal test is bad
    44 Excessive soft error
    45 Format error
    46 Burn-In script error
    47 RCO timeout error
    48 Final test error
    49 Continuous test
    51 PCB not ready error
    52 Load system table fail
    53 Maintenance write error
    55 Burn-In code version downlevel
    57 Power-on initialization error
    59 Bad killing head information
    5A IPC related error
    5B Maintenance read error
    5C Function test timeout error
    61 CPU RAM error
    62 Sequencer RAM error
    63 Buffer Ram error
    64 Flash rom error
    65 Burn-in script error
    66 Head unique test error
    67 Serial number checksum error
    68 Excessive TA error
    69 Excessive seek error
    6A Servo ram error
    71 FSAM error
    72 FGRAY error
    73 PES error
    74 Index error
    75 Head Margin Test error
    82 BLPL Test Fail
    83 Head unique test error
    85 Excessive TA error
    86 Excessive write fault error
    87 Calibration error
    88 Latch force too hign
    89 Latch force too hign
    91 Rco criteria system write error
    92 Rco criteria system read error
    93 Rco criteria not found
    94 Rco header system write error
    95 Rco result system write error
    96 TF_Rco result system write error
    97 Write boost optimize fail
    98 Weak head test fail
    99 Find test track fail
    22 Head gap calibration error
    2A Too many virtual servo defect
    2C Too many real servo defect
    2D Excessive track defect per drive
    2E Excessive track defect per zone
    2F Track defect in maintenance cyl
    31 Too many servo defect
    43 Total gain verify bad
  • #3 6724178
    mat_ed
    Ocena: 268
    Zacząć od podłączenia do komputera. Jeśli Bios wykryje dysk, przystąpić do dalszych testów m.in skanowanie w MHDD 2x F4 i SMART F8 - wyniki na forum przedstawić. Opis MHDD w podwieszonym temacie => HDD FAQ.
  • #4 6725286
    eNavy
    Pierwsze moje spostrzeżenia:
    Bios z pewnym opóźnieniem wykrywa dysk.
    W menadżerze urządzeń początkowo nie było go widać, dopiero po 5 minutowy skanowaniu plug & play go wykryło.
    W czasie skanowania dysk zaczął stukać, jakby coś się w nim obijało.
    Zamierzam teraz użyć tego programu MHDD, później podam wyniki.
    Dodano 02 Lip 2009 13:14
    Cały dzień się nabiegałem i nic nie załatwiłem :/
    Nie mam w domu nagrywarki napędu dyskietkowego, latałem po znajomych ale nagrali mi jakąś popsutą wersje MHDD.
    Czy po samych objawach:
    - stukanie
    - powolna praca
    - raz widzi dysk, raz nie
    Można stwierdzić co jest nie tak ?
    Istnieje inny program diagnostyczny (prostszy), który mogę użyć ?
    Scaliłem 2 posty. (gsm_virus)
  • #5 6730719
    pidar
    Ocena: 3588
    Odczytaj SMART tego dysku przy pomocy programu Victoria i podaj wreszcie na forum.
    Także mogłeś użyć Hutil (utworzyć płytkę CD z tym programem) do analizy stanu technicznego tego dysku.
  • #6 6730908
    eNavy
    Teraz po podłączeniu dysku BIOS nie wykrywa go.
    Dysk jednak pracuje bo słyszę stukanie plus co 30s jakieś dziwne piknięcie.
  • #7 6799364
    slawoxxx15
    Dysk został uszkodzony wewnętrznie.. uszkodzenie polega na uszkodzeniu głowicy dysku.. nie dziwie sie ze za pozno go wykrywa lub wcale.
  • #8 6799466
    gsm_virus
    Ocena: 191
    Po powyższej wypowiedzi domyślam się iż w/w dysk jest u kolegi i poddałeś go diagnostyce, na podstawie której postawiłeś taką diagnozę.
    Ile razy mignęła dioda wskazująca pracę dysku?
✨ Dysk twardy Samsung SP2014N 200GB wykazuje objawy uszkodzenia mechanicznego, takie jak stukanie, powolna praca oraz nieregularne wykrywanie przez BIOS. Początkowo dysk był wykrywany z opóźnieniem, a w menadżerze urządzeń pojawiał się dopiero po dłuższym czasie skanowania plug & play. Po pewnym czasie BIOS przestał wykrywać dysk, mimo że słychać było stukanie i okresowe piknięcia. Zalecane jest wykonanie diagnostyki SMART oraz skanowania programem MHDD lub Victoria, które umożliwiają odczytanie kodów błędów i stanu technicznego dysku. Uszkodzenie najprawdopodobniej dotyczy głowicy dysku, co tłumaczy problemy z wykrywaniem i charakterystyczne dźwięki. Do testów można również użyć narzędzia Hutil na płycie CD. Diagnostyka SMART i analiza kodów błędów Samsunga pomagają określić rodzaj awarii przed sprzedażą dysku.
