Jak podłączyć wskaźnik AFR Auto Gauge i obrotomierz w Ford Escort 1.4 16V?
zicher41 01 Lip 2009 00:12 1841 10
  • #1 6724442
    zicher41
    AFR auto gauge - wskaźnik składu mieszanki oraz wskaźnik obrotowy jak zamontować ford eskort1.4 16v chodzi mi pod jakie kable się podłączyć bo nie mogę dać sobie z tym rady
  • #2 6724457
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    wyrabac dziure w wydechu , wspawać nakretke sondy i wkrecić soszerokopasmowa, podłaczyc do jej wtyczki wtyczke od wskaźnika AFR , podłaczyć zasilanie
  • #3 6724476
    zicher41
    a tak to jaka sonda jest w aucie orginalnie a nie można podłączyć sie gdzieś pod komputer po jakiś przewód co sonda wysyła do komputera bo cos musi wysyłać jakiś sygnał bo tak jak się podłączyłem pod sondę to obrotomierz szaleje
  • #4 6724487
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    nie musi być specjalna szerokopasmowa
  • #5 6724494
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Dać to zrobić elektrykowi. Dopóki jeszcze czegoś nie zepsułeś.
  • #6 6724500
    zicher41
    tak tylko byłem u dwóch i powiedzieli mi ze wymienić by trzeba było komputer a według mnie to naciąganie tylko na koszty
  • #7 6724514
  • #9 6724870
    manta
    Ocena: 1533
    Zaczynasz od d...strony,napisz zadzwoń do sprzedawcy czy jest sonda w zestawie a jak nie to gdzie ją nabyć.Sam budzik to nie wszystko ,więc wysil się troche i ustal szczegóły a nie zwalasz to na forumowiczów a dopiero potem oczekuj rady.
  • #10 6743461
    zicher41
    mam sondę szeroko pasmowa która ma 3 przewody i pytanie do którego to podłączyć a na instrukcji pisze cpu i to mnie właśnie wkurza bo jak by pod komputer miał się podłączyć to samo z obrotomierzem obrotów silnika
  • #11 6743547
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Już Ci pisałem, sam sobie nie poradzisz, obrotek możesz podpiąć pod kompa, prosta sprawa, może tego nie spartolisz.
Dyskusja dotyczy podłączenia wskaźnika AFR Auto Gauge oraz obrotomierza w Ford Escort 1.4 16V. W celu montażu wskaźnika AFR zaleca się montaż szerokopasmowej sondy lambda poprzez wycięcie otworu w układzie wydechowym, wstawienie nakrętki i wkręcenie sondy szerokopasmowej, a następnie podłączenie wtyczki wskaźnika do sondy oraz zasilania. Pojawiły się wątpliwości dotyczące rodzaju sondy – czy musi być szerokopasmowa, oraz czy można podłączyć wskaźnik do sygnału z komputera samochodu. Próby podłączenia bezpośrednio do sondy oryginalnej powodowały niestabilne wskazania obrotomierza. Obrotomierz można podłączyć do sygnału z komputera, co jest prostsze, jednak wymaga odpowiedniego okablowania. Wskazano, że sam wskaźnik bez sondy jest niewystarczający, a montaż i podłączenie najlepiej powierzyć elektrykowi. Autor posiada sondę szerokopasmową z trzema przewodami, ale ma problem z identyfikacją właściwych połączeń, zwłaszcza że instrukcja wspomina o podłączeniu do CPU, co budzi wątpliwości. Wskazano, że wymiana komputera nie jest konieczna, a problem może wynikać z nieprawidłowego podłączenia.
