Passat 1.9 TDI 101 KM - drgania silnika i spadek mocy na wolnych obrotach
dobras 01 Lip 2009 20:41 2630 5
  • #1 6727516
    dobras
    Witam.Posiadam Passata 1.9 tdi 101 na pompowtryskach. Od niedawna wystąpił mi taki problem, że na wolnych obrotach wyczuwalne są dragnia silnika czuć je srodku na kierownicy ,na drążku zmiany biegów .Zauważyłem też że pasek traci czasami moc wolno przyśpiesza jest zamulony. Co o tym myślicie?Prosze o jakieś porady.
  • #2 6727889
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    chyba sie wtryski rypią
    polecam dobra diagnostyke
  • #3 6736907
  • #4 6737067
    Sztomel
    Ocena: 1236
    Napisz jaką diagnozę postawili koledzy z www.vw-passat.pl - jeśli bzdety (w to akurat wątpię gdyż są tam osoby co znają się na rzeczy) to podaj przynajmniej co do tej pory ustaliłeś.
  • #5 6738349
    dobras
    koledzy a jak sprawdzić czy ten przepływomierz działa poprawnie? Trzeba podstawić drugi czy można to jakoś sprawdzić? Narazie ustaliłem tyle że Vag pokazuje że jest błąd z ciśnieniem doładowania turbiny.
  • #6 6739282
