Passat 1.9 TDI 1999 - Szarpanie, brak mocy, migająca kontrolka świec żarowych
mariusz augustyniak 12 Wrz 2007 17:22 4206 15
  • #1 4276252
    mariusz augustyniak
    Ocena: 2
    zaczeło się od szarpnięcia podczas jazdy i stracił moc po zgaszeniu i zapaleniu problem zniknął ale zaczeło się dziać tak częściej wymieniłem więc filtr paliwa i nie pomogło po jakimś czasie zaczął ciężko zapalać i miga kontrolka od świec żarowych pojechałem do serwisu vw bo mam tam kolegę podłączył komputer ipokazał usterkę czujnika sprzęgła i hamulca wykręciłem je isprawdziłem miernikiem są sprawne mechanik powiedział żę może być uszkodzony sterownik lub wiązka do niego nie wiem co mam czynić żeby nie wpędzić się w koszta bo to może coś innego proszę pomóżcie...
  • #2 4276320
    pisior1987
    Ocena: 351
    Super serwisanci... A chwalą się a chyba naprawdę niema czym.... Pożal sie boże.... :?
  • #3 4276897
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 566
    czujnik stopu do wymiany
  • #4 4277502
    mariusz augustyniak
    Ocena: 2
    a co sie w nim popsuło nadpaliły się styki czy jest tam jakaś elektronika
  • #5 4277518
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 566
    wyciera sie i upala. Jesli nie robiles tego nigdy to nie rozbieraj bo gwarantuje ze juz go nie złożysz dobrze. mozesz posprawdzac czy za kazdym razem dobrze łączy (włącznik 1 i 2) . Nowy kosztuje niewiele.
  • #6 4278408
    jarecki04
    Ocena: 283
    W grupie wskazań 006 pozycja 2 możesz sprawdzić działanie wyłącznika hamulca i sprzęgła pierwsza cyfra jest od sprzęgła a dwie następne od hamulca powinno być 000 a po wciśnięciu sprzęgła 100 natomiast po wciśnięciu hamulca 011
  • #7 4278605
    rx7hew
    Ocena: 49
    Wymień najpierw ten czujnik hamulca, w VW to czesto pada i auto nie chodzi świeci świeca żarowa
  • #8 4281015
    pisior1987
    Ocena: 351
    To to samo jakby w bendzynie VW świeciło EPC..... :D
  • #9 4283844
    mariusz augustyniak
    Ocena: 2
    po wymianie czujnika hamulca nic nie poskutkowało nie wiem czy trzeba wykasować usterkę dodam jeszcze bo zapomniałem powiedzieć że przy dodawaniu gazu przewód od turbiny zamiast być twardy się kurczy....
  • #10 4284682
    mars212
    Ocena: 44
    Wszyscy tacy mądrzy, a nikt nie pisze - nie pyta , jakie są błędy? Numery błędów chociaż. Na takie zachowanie przy TDi kojarzy mi się tylko jedno...
  • #11 4286244
    mariusz augustyniak
    Ocena: 2
    nie pamiętam numeru błędu wiem tylko że mechanik mówił że uszkodzony jest czujnik hamulca i sprzęgła i że nie można go wykasować
  • #12 4286365
    fake_nick
    Ocena: 69
    jak to sie waz kurczy ?:D lol dawno wymieniales filtr powietrza ?
  • #13 4286448
    rx7hew
    Ocena: 49
    cosik zatkane jak sie kurczy
    Albo turbina kaput
    Albo turbina kaput
  • #14 4286705
    Itek
    Ocena: 124
    Najlepiej zmień mechanika. Jeżeli on nie może wyciągnąć wniosków z objawów .
    Ewidętny brak doładowania :!: a te czujniki sprzęgla i hamulca sprawdz w grupe 006 jak kolega wyżej radzi
  • #15 4287063
    mariusz augustyniak
    Ocena: 2
    na wolnych obrotach jest ok tylko jak się daje gazu zdjąłem wąż od zasysania turbina się kręci i jest tak samo kurczy się wąż od doładowania i ciężko zapala ale w sensie że że trzeba długo kręcić i normalnie chodzi nie wiem czy coś się zapchało popatrzę jeszcze jutro
  • #16 4301857
    baskecior
    Ocena: 4
    Czujniki masz od razu do wymiany jak wpsomniali koledzy.
    Co do spadków mocy - łapiesz ewidentne notlaufy spowodowane:
    a) Jesli masz silnik 110 KM (AFN, AVG) - zapieczeniem kierownic spalin w turbinie lub uszkodzonym zaworem N75
    b) Jesli masz silnik 90 KM (AHH i podobne) - padnięty zawór N75.
    Prawdę powie próba dynamiczna Bloku 01, grupy 011. Jesli twoj mechanik rozumie o czym napisalem - bawcie sie dalej - jesl nie - uciekaj od niego czym prędzej.
    Tak wykonaj próbę dynamiczną:
    http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,5265.0.html
    Ciężkie odpalanie - statyczny kąt wtrysku do kontroli (Blok 01, grupa 000, pozycja druga z właczoną basic settings/nastawy podstawowe) wartość musi miescic sie w przedziale 49-51 jednostek.
    Tak się ustawia kąt wtrysku:
    http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,10913.0.html
    Czyszczenie kierownic spalin:
    http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,12687.0.html
    PS: w sterowniku silnika będziesz miał błąd 00575.
Passat 1.9 TDI z 1999 roku ma problem z szarpaniem, brakiem mocy oraz migającą kontrolką świec żarowych. Objawy pojawiają się podczas jazdy, a po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnik działa poprawnie, jednak problem powraca. Wymiana filtra paliwa nie przyniosła efektu. Diagnostyka komputerowa wykazała usterkę czujnika sprzęgła i hamulca, które po sprawdzeniu miernikiem okazały się sprawne. Mechanik zasugerował uszkodzenie sterownika lub wiązki elektrycznej. W dyskusji zalecano wymianę czujnika hamulca, który często ulega awarii w VW i może powodować świecenie kontrolki świec żarowych oraz problemy z pracą silnika. Wskazano na konieczność sprawdzenia grupy 006 w diagnostyce, gdzie można monitorować sygnały czujników sprzęgła i hamulca. Dodatkowo zauważono, że podczas dodawania gazu przewód turbiny zamiast być sztywny, kurczy się, co może wskazywać na zatkanie układu doładowania lub uszkodzenie turbiny. Rekomendowano wykonanie próby dynamicznej w grupie 011 bloku 01 oraz kontrolę statycznego kąta wtrysku w grupie 000, co pozwala ocenić stan układu doładowania i wtrysku paliwa. Możliwe przyczyny spadku mocy to zapieczenie kierownic spalin w turbinie lub uszkodzony zawór N75, w zależności od wersji silnika (110 KM AFN, AVG lub 90 KM AHH). Wskazano również na błąd 00575 w sterowniku silnika. Zalecane jest czyszczenie kierownic spalin oraz ewentualna wymiana czujników i dokładna diagnostyka układu doładowania.
