Ineo420 - problemy z drukiem dwustronnym, zabrudzenia i obcinanie stron
cyklop 02 Lip 2009 15:52 855 3
  • #1 6730684
    cyklop
    Ocena: 10
    Druk/ksero jednostronne jest ok. Przy dwustronnym pierwsza strona jest pobrudzona, szarawa (czasami przy krawędzi widać też ciemniejszy, ziarnisty pasek - a druga strona ok.
    Inny problem to obicnanie polowy strony przy kopiowaniu dwustronnym; wygląda to tak, że 1 str. jest ok, a druga odwrócona o 180 stopni i w polowie obcieta. Dotyczy zarównoA4 jak i A3, a dzieje się nie zawsze, np. ten sam dokument za 3-4 razem kseruje się już dobrze. Serwis wymienił firmware, ale nie pomoglo....
  • #2 6732193
    lordqpa
    Ocena: 47
    Co do przekłamywania formatów i obcianania obrazu:
    Spróbuj tego:
    1. Enter the Service Mode.
    2. Select System 1.
    3. Select Original Size Detection.
    4. Select ADF Original Size Detection.
    5. Change the setting to Metric Size
    1. Enter the Tech Rep mode.
    2. Select System 1.
    3. Select Original Size Detect.
    4. Select Original Glass Small Size Detect.
    5. Select A4/8.5x11.
    6. Exit the Tech Rep mode.
    Warto jeszcze zrobić regulacje max/min ADF
    1. Enter Service Mode.
    2. Select ADF.
    3. Select Original Size Adjustment.
    4. Press Max. Width.
    5. Set the guides of the ADF to 11 inches and press Start (jest znacznik na ADF ułatwiający ustawianie).
    6. After OK is displayed Press Min. Width.
    7. Set the guides of the ADF to 5½ inches and press Start.
    8. After OK is displayed exit the Service Mode and test the machine.
    Co do brudzenia - nie wiem, nie trafiła mi się taka przypadłość
  • #3 6748373
    cyklop
    Ocena: 10
    Dzieki; a czy ta szarość na jednej stronie może być spowodowana wilgotnym papierem?
  • #4 6753489
    cyklop
    Ocena: 10
    ok, to dotyczy ADF-u, ale mnie się to dzieje głównie na szybie...
