PHILIPS chassis FL1.0 AD - Uszkodzenie BUT 12AF po wymianie elementów w przetwornicy
ruby 22 Maj 2004 21:13 2040 10
  • #1 654682
    ruby
    Witam kolegów na forum!!!
    Uszkodzony BUT 12AF w przetwornicy oraz BC368,rezystor smd 100ohm,
    dioda zenera 5,6v,tranzystor BC847,dioda LL4148,tranzystor BC817. Powyższe elementy wymieniłem oraz profilaktycznie transoptor CNY17-3.
    Po załączeniu ponowne uszkodzenie BUT 12AF. Proszę o poradę co może
    być przyczyną ?
  • #2 654750
    WiesławL
    Ocena: 4
    Ten zasilacz jest dość kłopotliwy i czężko coś doradzić.
    Dość że moduł musi być sprawny to na płycie elementy SMD wszystkie do sprawdzenia w układzie zasilania.
    Sprawdż czy prawidłowe są napięcia z układu czuwania.
  • #3 655041
    ado
    Ocena: 27
    sdm 100om to jakie ma oznaczenie na plycie ?
    Na plycie modulu sprawdz diody i opory z doswiadczenia wiem ze uszkadzaja sie trzy elementy wiec nie ma strachun,Nastepnie dwa tranzystory sdm w zasilaczu i diody obok nich najlepiej podstawic.
    Przed uruchomieniem sprawdz co sie dzieje na wyjsciu z przetwornicy.
    ps pozystor sprawdziles ?
  • #4 655181
    ruby
    Pozystor sprawdziłem w pierszym rzędzie pod lupą,był "przestrzelony".
    Elementy na płytce modułu zasilacza sprawdziłem i podstawiłem.Pozostały elementy zasilacza na płycie głownej,sprawdzę jutro.Dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam.
  • #5 655192
    praktyk
    Ocena: 19
    A jaki pozystor założyłeś-te standardowe się nie nadają,musisz tam założyć philipsowski o nr.96012 Powodzenia
  • #6 655465
    ado
    Ocena: 27
    a najlepiej wylutuj go i zmostkuj odpowiednio sciezki i zajmij sie naprawa zasilacza jak juz uda ci sie odpalic to wstawisz pozystor
    Ja go otwieram jesli nie ma pekniec i nie widac na obodowie jakis spalenizny to napewno powinien dzialac
  • #7 659791
    ruby
    WITAM!!!
    Spaliłem nastębnego BUT 12AF.Pozystor sprawdzony -sprawny. Elementy
    uszkodzone na płytce modułu zasilacza,które można było namierzyć to
    rezystor SMD 3312 100ohm ,7312 BC368, 7311 BC858, 7305 BC848C,
    7318 BC817-40, dioda BZX C5,6V. Wymieniłem wkoło inne diody SMD,
    a także pozostałe tranzystory SMD na module zasilacza. Nie znalazłem
    żadnych "podejrzanych" elementów na płycie głównej w zasilaczu.
    Proszę o radę, czy jeszcze raz wymieniać elementy na module zasilacza,
    czy szukać usterki w innym miejscu.
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • #8 659801
    ruby
    WITAM!!!
  • #9 661039
    ado
    Ocena: 27
    Przyczyna jest w zasilaczu chyba ze masz czyste zwarcie na wyjsciu.
    Musisz kopac w zasilaczu,ja w takich przypadkach sprawdzam kazdy element na plycie izolujac jedna koncowke a sdmy wylutowuje.
    Spokojnie z tym wymienianiem,wiekszosc elementow da sie sprawdzic zenerke lepiej wymienic
  • #10 661214
    Janusz2002
    Ocena: 7
    Na plytce modulu jest niebieski kondensator 100nF o ile dobrze pamietam, nalezy go wymienic rowniez.
    Janusz
  • #11 666631
    ruby
    Witam!
    Zasilacz "ruszył". Rzeczywiście wszystkie elementy można namierzyć.
    Kondensator na module zasilacza to 150nF ,pęknięty.Podczas wymiany
    elementów smd na module jedną z diód LL4148 wstawiłem "odwrotnie".
    Po stronie wtórnej zasilacza obciążenie w gałęzi +15V (120ohm) ,
    -15V (200ohm).Uszkodzone TDA 1521Q i TDA2613Q. Za wszelkie sugestie
    i pomoc bardzo dziękuję.
W dyskusji poruszono problem uszkodzenia tranzystora BUT 12AF w przetwornicy zasilacza Philips chassis FL1.0 AD po wymianie elementów SMD, takich jak tranzystory BC368, BC847, BC817, diody LL4148, zenera 5,6V oraz rezystor 100Ω. Wskazano na konieczność dokładnej kontroli elementów na module zasilacza oraz na płycie głównej, zwłaszcza elementów SMD i pozystora, który powinien być oryginalny Philips nr 96012. Zalecano sprawdzenie napięć w układzie czuwania i wyjściu przetwornicy oraz izolowanie i testowanie poszczególnych elementów. W trakcie naprawy wykryto uszkodzony kondensator 150nF na module zasilacza oraz błędnie wstawioną diodę LL4148. Po wymianie uszkodzonych elementów i poprawnym montażu zasilacz zaczął działać. Dodatkowo uszkodzone zostały układy TDA1521Q i TDA2613Q po stronie wtórnej zasilacza, które również wymagały wymiany. Podkreślono, że przyczyną awarii jest najprawdopodobniej problem w zasilaczu, a nie zwarcie na wyjściu.
