PHILIPS schassis GR2.3 - zasilacz pali tranzystor BUT12AF po wymianie elementów
demek 14 Paź 2005 10:47 2088 10
  • #1 1897492
    demek
    Witam, w TV jak w temacie mam dziwne obiawy. Po wymianie TDA8385 i CNR, elektrolitów DZ5V1 zasilacz po ok. 3 sekundach od włączenia zasilania pali BUT12AF.
    Co najciekawsze zasilanie na zasilacz puszczam przez żarówkę 100W i jest to samo, pali BUT'a.
    Wynika z tego, że palenie tranzystora spowodowane jest generowaniem się dużego przepięcia na trafie. Wtórna zasilania jest obciążona także żarówką 40W.
    Wymieniłem diody 6624,6625 (1n5061) i nic, więc raczej przepięcie generowane jest na zaciskach C-E BUT'a.Przy podstawieniu zamiast kondensatora 2625 (1n/1kV) kondensatora 2n/2kV energia paląca tranzystor wzrasta do takiej wartości, że rozrywa obudowe BUT'a. (przypominam, że cały czas zasilacz zasilany jest z szeregowo wpiętą żarówką)
    Zapewne dochodzi do nasycenia rdzenia. Pozostale elementy w zasilaczu sprawdzałem - wydają się być dobre.
    Może ktoś z już miał podobny przypadek ? oszczędziłoby mi to nerwów ;-)
    dzięki za podpowiedzi...
  • #3 1898149
    rtv6
    Ocena: 16
    Musisz przemierzyć diody i tranzystory po wtórnej stronie przetwornicy.
    Bardzo często jest tak że jeden z tranzystorów ma niewielki upływ i to
    wystarczy do załatwienia BUTa. Mam nadzieję że BUTy masz sprawdzone.
    Powodzenia
  • #4 1898421
    demek
    Wtórna strona byla sprawdzana, rezystory i oporniki po pierwotnej także, tak jak i diody i kodensatory. Sprawa wyglada tak, że przetwornica w ogóle nie startuje, tj. nie wytwarza żadnego napięcia po wtórnej w momencie włączenia. Wygląda to tak jakby cały czas załączony byl tylko BUT i gromadził energię w rdzeniu, kiedy baza przestaje być sterowana następuje uszkodzenie BUT'a na skutek odpowiedzi transformatora.
    Tylko takie rozwiązanie wydaje się być logiczne, bo jak inaczej mógłby się uszkodzić BUT z Icmax=6A na żarówce 100W???
    Dziękuję za odpowiedzi i czekam na więcej...
  • #5 1899342
    rtv6
    Ocena: 16
    Kiedyś miałem podobny przypadek ,nowy CNR50 okazał się wadliwy.
    Może u Ciebie jest to samo .
    I jeszcze jedno dlaczego wymieniałeś TDA 8385?
  • #6 1899622
    domint
    Ocena: 11
    Demek, zasilacz podlączyłeś przez żarówkę ale energia gromadzi sie w kondensatorze 220uF/400V filtrujacym napiecie sieciowe. Wepnij żrówkę za tym kondensatorem, wtedy zdążysz coś zmierzyć. Dobrym rozwiazaniem na początek będzie też obniżenie napiecia zasilającego.
  • #7 1899858
    demek
    rtv6: TDA8385 wymieniłem profilaktycznie, strałem się wmienić to co zaleca zestaw naprawczy
    dzięki za info o CNR50, może faklycznie jest wadliwy
    domint: faktycznie dobre stwierdzenie - energia gromadzi się na kondensatorze. Nie wiem jednak , czy to dobry pomysł, zważywszy na to, że napięcie na tym kondensatorze to 300V a dodatkowo, jeśli jest generowane przepięcie, które jest w stanie spalić BUT'a ciekawe co się stanie z żarówką. ;-) No ale "kto nie ryzykuje ten nie zyskuje", muszę sprawdzić to w ten sposób.
    Dziękuję za podpowiedzi, właśnie o takiego typu mi najbardziej chodziło!
  • #8 1905789
    demek
    No tak, CNR odpada bo mialem drugi. Pozostaje mi szukac dalej....
  • #9 1932950
    demek
    Podłączyłem żarówkę. BUT jakoś się nie pali ale napięcie C-E na nim jest duużo większe niż zakres pomiarowy mojego miernika (1000V). Wygląda na to, że faktycznie rdzeń się przesyca. Napięcia na CNR prawidłowe i ręczne podawanie napięcia na wejście CNR powoduje załączanie i wyłączanie tranzystora. TDA 8385 nie pracuje, no ale nie może, gdy napięcie z wtórnego, które jest używane do jego zasilania jest zbyt niskie.
    Podejrzewam, że przyczyną całego zajścia może być transformator przetwornicy.
    Proszę wyrazić swoją opinię, czy jest to prawdopodobne.
    To jest transformator impulsowy, więc pomiar rezystancji uzwojeń jest mało wiarygodny, ale nie uważacie że rezystancja 0.3Ω - 0.4Ω to trochę mało ?
    Dzięki za odpowiedzi...
  • #10 2130858
    demek
    Ok, miałem chwilę czasu, więc posiedziałem nad tym telewizorem. Zdenerwowałem się i kupiłem całą płytkę sterownika przetwornicy po okazyjnej cenie.
    Telewizor wystartował prawidłowo, więc przyczyna od samego początku pewnie leżała w wadliwym działaniu nowego TDA (jak pech to pech).
    Mam jednak pewne zastrzeżenie co do pracy odbiornika : da się zapisać położenie wszystkich nastaw poza nastawą kontrastu i ostrości. Jest to dziwne, bo w momencie próby zapisu tych nastaw wracają one do swojego pierwotnego położenia .
    Da się z tym żyć, ale mnie osobiście to nie daje spokoju bo uważam, że TV nie jest do końca sprawny.
    Proszę o wypowiedź, czy jest to do wykonania z poziomu któregoś z menu, czy kombinować i podstawić czystą pamięć ??
    Dziękuję za wszelkie porady, życzę szampańskiej zabawy w Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku !
  • #11 2130966
    domint
    Ocena: 11
    Tak objaw może być przy uszkodzonej pamięci. Jeżeli masz wątpliwości czy podstawiać czystą, to najlepiej odczytaj starą pamieć i zapisz tym wsadem nową. Później zrobisz regulacje i zapiszesz.
    Powodzenia w nowym roku.
W telewizorze z podanym schematem PHILIPS GR2.3 po wymianie TDA8385, CNR i elektrolitów DZ5V1 zasilacz impulsowy pali tranzystor mocy BUT12AF po kilku sekundach pracy, nawet przy zasilaniu przez żarówkę 100W. Problem objawia się dużym przepięciem na zaciskach C-E tranzystora, co sugeruje nasycenie rdzenia transformatora impulsowego. Sprawdzono diody 6624, 6625 (1N5061), rezystory, kondensatory oraz wtórną stronę przetwornicy – bez efektu. Podejrzewano wadliwy CNR50, jednak wymiana nie rozwiązała problemu. Pomiar napięcia C-E BUT12AF wykazał wartości przekraczające 1000V, co potwierdza generowanie wysokich przepięć. Ostatecznie wymiana całej płytki sterownika przetwornicy przywróciła prawidłową pracę zasilacza, wskazując na uszkodzenie nowego TDA8385. Dodatkowo zauważono problem z zapisem nastaw kontrastu i ostrości, co może wskazywać na uszkodzoną pamięć, sugerując jej wymianę lub odczyt i zapis nowego wsadu. Zalecane jest podłączanie żarówki za kondensatorem filtrującym 220uF/400V oraz obniżenie napięcia zasilającego podczas testów.
