1.Dobór głośników - kolumny estradowe 2.wzmacniacz eltron 60
Pirzyk 05 Lip 2009 00:20 2398 3
  • #1 6739981
    Pirzyk
    Witam wszystkich serdecznie.
    Szukam pomocy w doborze głośników do kolumn.
    Dostałem od znajomego dwie "puste" kolumny, gdzie w każdej z nich są po dwa otwory na głośniki 30cm.
    Potrzebuje więc czterech głośników 30 cm...
    i tu właśnie pojawia się problem: nie wiem jakie wybrać głośniki, jeżeli moglibyście wysunąć jakieś sensowne propozycje na moją kieszeń a mówie że nie mam do wydania więcej jak 500-700 zł...
    W kolumnach spokojnie znajdzie się miejsce np na głośniki wysokotonowe...
    Posiadam jeszcze stary wzmacniacz UNITRA ELTRON 60 i zastanawiam się czy był by sens połączyć te przyszłe kolumny właśnie z nim.
    Może dać sobie spokój z tym ELTRONEM i w takim wypadku co proponujecie?
    Zaznaczam że ten sprzęt audio w większości użytkował będę w domu do prywatnych celów chociaż na pewno zdarzy się jakaś imprezka gdzie będzie potrzebna spora moc...
    To jak pomożecie?
  • #2 6740011
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 641
    Zdecydowanie polecam wybrać inny sprzęt.
  • #3 6740012
    Pirzyk
    No w porządku ale jeżeli już jest, to czemu nie spróbować?
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 99
    hehe pomożemy,
    ale powiem ci tak, do domu to jest to raczej średnio, bo raz że wygląd, dwa, że gabaryty ;) ale rozumiem że chcesz wykorzystać.
    Na imprezki jak najbardziej.
    Najbliżej oryginału, a w zasadzie dużo lepiej od niego, będzie GDS 30-200 od STX (74 zł na ich oficjalnej stronce), do tego GDWT od STX-a (28 zł) 2 sztuki na kolumnę połączone szeregowo i oczywiście podpięte przez zwrotnicę (podział 5000-8000 hz - trzeba by zobaczyć)
    Ten głośnik GDS od STX-a jest sensowny, ze względu na dobre odtwarzanie średnich częstotliwości.
    Gdybyś wsadził tam jakiś typowy niskotonowy głośnik, nie będzie to ładnie grać, tylko mocno przytłumione (dziura w średnich tonach)
    Za to jeśli chodzi o wzmacniacz to tego eltrona bym sprzedał. Jest to wzmacniacz mono, i do muzyki nie bardzo się nadaje. Ponadto jego brzmienie jest akceptowalne w warunkach estradowych, w domowych - nie bardzo.
    No i za mała moc na te kolumny. Można by było do nich podpiąć nawet wzmacniacz 2x400 watt, a nie 1x60 jak eltron ;) (zależy od zwrotnicy dla wysokotonowców żeby się nie spaliły)
    poza tym jak 2 gdsy 8 ohm połączysz równolegle otrzymasz 4 ohm -> będzie można dobrać wzmacniacz estradowy do tego.
    Domowe wzmacniacze - będziesz musiał wybrać taki który obsługuje od 4 ohm. przy typowym wzmacniaczu/amplitunerze hi-fi o mocy około 50 watt, kolumny będą bardzo głośne.
    koszty
    4x75 = 300 zł
    4x28 = 130 zł
    = 430 zł
    + zwrotnica i przesyłki. W 500 zł na pewno się zamkniesz.
    Ale pasowałoby dokupić jeszcze wzmacniacz, bo przy eltronie 60 zawiedziesz się na tych kolumnach.
    Niestety za tą cenę można kupić już sensowne kolumny hi-fi do domu, o niewątpliwie większych walorach akustycznych niż to co ci proponuję. A i na mniejsze imprezki dadzą radę.
    W tym wypadku, wyjdą raczej kolumny do bardzo głośnego grania, które w cichym mogą się nie sprawdzić. Więc wybór należy do ciebie.
