Do liczenia obudów i ich strojenia przydatny jest program WinISD ale do niego trzeba znać parametry głośnika...
Pytasz jakie parametry wiec oto lista:
Qts-dobroć całkowita (wypadkowa)
Vas-objętość ekwiwalentna
Fs-częstotliwość rezonansowa (pasmo przenoszenia)
Le-indukcyjność cewki głośnika
Xmax-maksymalne liniowe wychylenie membrany w jedną stronę
Z-impedancja znamionowa głośnika
Qms-dobroć mechaniczna
Qes-dobroć elektryczna
SPL-efektywność głośnika
Pe-moc znamionowa głośnika
BL-współczynnik siły będący iloczynem indukcji w szczelinie i długości uzwojenia pozostającej w szczelinie
Sd-czynna powierzchnia membrany
Nie ma tu wszystkiego tak na 100% ale to takie ważniejsze parametry...
Nie wiedząc o tym głośniczku praktycznie nic jedyne co Ci zostaje to strzelanie jaka ma być objętość... Musisz doświadczalnie to dobrać...
w sumie było to na elektronice no ale niestety nie dam rady tego odczytać a głośnik wyciągnąłem z starego radia. Mam nadzieję że jednak może mi pan pomóc.
✨ Dla głośnika 5W 4Ω niezbędne jest poznanie szczegółowych parametrów technicznych, takich jak Qts, Vas, Fs, Le, Xmax, Qms, Qes, SPL, Pe, BL oraz Sd, aby precyzyjnie dobrać pojemność obudowy i jej strojenie. Sama moc i impedancja nie wystarczą do określenia optymalnej objętości. W przypadku braku danych producenta i parametrów, jedynym rozwiązaniem jest dobór eksperymentalny. Jeśli głośnik jest szerokopasmowy i pochodzi ze starego radia, można zastosować obudowę o wymiarach zbliżonych do przykładowej: wysokość 16 cm, szerokość 9 cm, głębokość około 10,5 cm (przykład dla głośnika 10W/4Ω). Dla mocy 5W obudowa może być proporcjonalnie mniejsza, np. o połowę lub 3/4 tej wielkości. Program WinISD może pomóc w projektowaniu obudowy, ale wymaga znajomości parametrów głośnika. Wygenerowane przez model językowy.
