Skuter nie odpala bez gazu, zamulony, prędkość max 30 km/h - co robić?
mateusz199144 06 Lip 2009 12:29 11816 9
  • #1 6744476
    mateusz199144
    Ocena: 4
    witam!!!! mam skuterka i jakos teraz cos sie stalo ze nie chce mi odpalac bec gazu musze mieć gaz na połowie i dopiero odpali ale jak odpali to jest zamoluny i jedzie moze 30km/h pomóżcie> z góry dzięki
  • #2 6744623
    slawussnew
    Ocena: 5
    wyczyść gaźnik ,filtr powietrza zobacz świecę i napisz czy coś to pomogło
  • #3 6744685
    Jokerssxx
    Ocena: 2
    Jeszcze jak byś napisał czy to silnik 2T czy 4T. Ale objawy wyglądają na niedomaganie gaźnika lub złe ustawienie
  • #4 6744800
    mateusz199144
    Ocena: 4
    filtr przeczyscilem i gaznik tez nawet sie wkurwi... i kupilem nowy gaznik bo tez myslalem ze to gaznik ale to samo jest a to jest 4T
  • #5 6744903
    slawussnew
    Ocena: 5
    świeca patrzyłeś i podaj przebieg i stan motoru
  • #6 6744909
    lukasz2173
    Ocena: 6
    Wyreguluj dobrze gaźnik :)
  • #7 6744997
    Jokerssxx
    Ocena: 2
    Takie objawy często robi gaźnik ale i nie zawsze. Może też być jakaś nieszczelność (łapie "lewe powietrze").
    Ja bym sprawdzał po kolei:
    1)gaźnik -daje albo za dużą mieszankę albo za małą -sprawdź jak wygląda świeca -jak zalana to wiadomo -za dużo. Poza tym pobaw się z dawką powietrza. I tu pytanie czy po zapaleniu dymi mocno i jak już to jaki kolor dymu.
    2)posprawdzaj czy wszystko jest szczelne tzn. sprawdź poprawność mocowania gaźnika, czy czasem uszczelki nie wydmuchało z pod cylindra czy głowicy, zobacz stan oleju w silniku (czy nie jest zmieszany z benzyną)
    3)na koniec zapłon i wszystko z nim związane -niekiedy też takie objawy mogą być spowodowane jego złym ustawieniem lub np. uszkodzeniem kondensatora (kiedyś w komarkach sprawdzało się to po iskrze na świecy -jak była biała to kondensator do wyrzucenia albo się po prostu podpinało drugi kondensator)
  • #8 6745177
    mateusz199144
    Ocena: 4
    no swieca dobra przebieg ma 5800km.
    ale gaznik nowy kupilem i to jest jeden ch... zadner roznicy.
    czy mogą być zawory przestawione i dla tego ????
  • #9 6745892
    slawussnew
    Ocena: 5
    a może po prostu trzeba zrobić szlif wymienić uszczelniacze 6000 na chińczyka to dużo
  • #10 6746967
    mateusz199144
    Ocena: 4
    nie kompresje ma dobrą bo patrzylem :|
Skuter 4-suwowy nie odpala bez dodawania gazu, a po uruchomieniu jest zamulony i osiąga maksymalnie 30 km/h. Problem nie ustępuje po wymianie gaźnika i oczyszczeniu filtra powietrza. Sprawdzono świecę zapłonową, która jest w dobrym stanie, oraz przebieg skutera wynoszący 5800 km. Kompresja jest prawidłowa. Podejrzewane przyczyny to niewłaściwe ustawienie gaźnika, nieszczelności w układzie dolotowym (np. uszczelki pod cylindrem lub głowicą), złe ustawienie zaworów lub problemy z układem zapłonowym, w tym kondensatorem. Zalecane jest dokładne wyregulowanie gaźnika, kontrola szczelności układu dolotowego, sprawdzenie stanu oleju pod kątem mieszania z benzyną oraz diagnostyka zapłonu. Wskazano również możliwość konieczności szlifu i wymiany uszczelniaczy, choć kompresja jest dobra.
