Skuter 4T nie podaje paliwa po wymianie gaźnika i świecy, iskra jest
Piootrek1 04 Wrz 2015 14:12 37839 10
  • #1 14970695
    Piootrek1
    Ocena: 34
    Witam. Trzy temu kupiłem skuter od znajomego Ale po wystawieniu akumulatora nie chcę odpalić tzn. Skuter kręci normalnie ale nie podaje paliwa bo nie widać jak by podawał paliwo to bym widział jak przechodzi przez filtr A nic nie idzie. Dodam że skuterek nie był odpalany przez 2 lata, Gaźnik zmieniłem i świece tak ze iskra jest. Skuter był bez oleju wiec zalałem i dopiero krecilem A tu nic zaworem ten co wkrecony jest baku dział poprawnie może być zatarty silnik? Jak tak to jak to rozpoznać? Z góry dzięki i pozdrawiam.
  • #2 14970759
    samko78
    Ocena: 42
    Jaki skuter dokładnie? Posiada nóżkę do rozruchu nożnego? Jeżeli tak to spróbuj go w ten sposób odpalić. Jeżeli uda Ci się go "kopnąć" to znaczy że nie masz zatartego silnika. Jeżeli jednak za chiny nie będziesz w stanie tego zrobić to znaczy że silnik jest zatarty. Ale sokoro mówisz że skuter kręci normalnie to nie jest zatarty.
  • #3 14970788
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3556
    Ściągnij wężyk podciśnieniowy zaworu paliwa z króćca gaźnika i zobacz czy nie popękał, jak zassiesz go ustami, to paliwo powinno polecieć do gaźnika
  • #4 14970927
    Błażej
    Ocena: 3619
    Niech ten znajomy się przyzna, czemu skuter już dwa lata stoi :D
    Do sprawdzenia zawór podciśnieniowy paliwa tak, jak pisał @carrot. Ściągasz z kolektora, zasysasz ustami i paliwo ma zacząć spływać.
    Do sprawdzenia ciśnienie sprężania, bo jeśli tam jest problem, to grubsza sprawa.
    spróbuj nalać do gardzieli trochę paliwa lub popsikać w czasie rozruchu jakimś palnym sprayem - zmywaczem do hamulców, gazem do zapalniczki... Sprawdź, czy skuter załapuje.
  • #5 14971081
    Piootrek1
    Ocena: 34
    Tak posiada kopniaka ale co z tego jak prześladuje nie da się odpalić nawet nim . Wężyk zdjełem od podciśnienia i od filtra to jak tym od podciśnienia wyciągam to tam wylatuje ale jak jest podłączony do filtra to nie idzie. Teraz właśnie zaleje pod świece paliwa strzykawką i zobaczę czy się odezwie. To mówicie że silnik nie zatarty ta?
  • #6 14971098
    Błażej
    Ocena: 3619
    Co???
    Ponownie - co??
    Pisz składnie, bo ciężko cokolwiek zrozumieć!
  • #7 14971120
    Piootrek1
    Ocena: 34
    Pisze tak bo mam taki telefon ze nieraz coś napiszę ale się zamienia na coś innego sorry za to . To tak o kopniaka posiada ale przeskakuje na zębach i nic z tego . A jak zdjełem wężyk od podciśnienia i od filtra paliwa to jak wciągam to leci ale jak wężyk podlącze spowrotem to już nie leci jak ciągne. A juz nalałem strzykawką pod świece i nie chce zapalic; /
    To wie ktoś jaka to przyczyna?
  • #8 14971439
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 653
    Do sprawdzenia zawór podciśnieniowy, gaźnik, zapłon, rozrząd.
    Jak sprawdzisz to napisz.
  • #9 14971487
    Piootrek1
    Ocena: 34
    Zawór dobry gaźnik dobry. To może być zapłon albo rozrząd? I to powód nie dochodzenia paliwa do gaźnik?
  • #10 14971532
    Błażej
    Ocena: 3619
    A skąd my mamy wiedzieć? nie znasz się na tym za grosz. Podejrzewam, że nie wiesz, jak przeprowadzić wiele czynności serwisowych i pomiarowych, a twardo zabierasz się za "remont". Trzeba przeprowadzić pomiary - sprężanie, luzy zaworowe, gaźnik, któremu ja nie ufam, bo rozbierałeś go już i składałeś. Do tego układ zapłonowy, który dobrze by było sprawdzić stroboskopem. Masz zegar do pomiaru ciśnienia? Masz lampę stroboskopową? Masz szczelinomierz?
  • #11 14972289
    Piootrek1
    Ocena: 34
    Nic akurat nic takiego nie mam
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem skutera 4T po dwuletnim postoju. Po wymianie gaźnika i świecy, skuter kręci, ale nie podaje paliwa. Użytkownik sprawdził zawór podciśnieniowy, który działa, ale paliwo nie przepływa przez filtr. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ciśnienia sprężania, układu zapłonowego oraz rozrządu. Wskazówki obejmują również testowanie gaźnika oraz użycie paliwa bezpośrednio do cylindra w celu uruchomienia silnika. Użytkownik nie posiada odpowiednich narzędzi do dokładnej diagnostyki.
