Jak zaprogramować pilota Land Rover Freelander 1998 2.0TD po wymianie baterii?
adamś2525 07 Lip 2009 07:46 31376 7
  • #1 6747407
    adamś2525
    Ocena: 47
    Koledzy mam pytanko czy ktoś wie jak zaprogramowac pilota w tym samochodziku po wymianie baterii przestał działac samochód jest z 1998r 2.0TD za pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • #2 6747784
    bazaauto
    Ocena: 30
    Robiłem kiedyś RANGE ROVERA przy włączonym zapłonie trzymasz wciśnięty przycisk pilota centrala tak długo aż central stuknie i jest OK to samo z drugim jak masz.
  • #4 7020261
    cool_beny
    Ocena: 5
    Miałem podobnie, podobno zasadą w landkach jest że po wyciągnięciu baterii rozładować pilota przez naciśnięcie na zmianę przycisków na pilocie (u mnie pomogło) w przypadku drugiego dopiero zwarcie styków baterii odratowało go.
  • #5 7028038
    Hans30
    Ocena: 470
    posłałem ci instrukcje na priva licze na pozytwny komentarz
  • #6 7130154
    bloondyn
    Ocena: 6
    witam czy tez mogę prosić instrukcje na maila bloondyn(_at_)o2.pl , mój landek 2003 pilot sie zalał kupilem nowy do zaprogramowania i nie wiem jak to zrobic auto odpala z kluczyka nie ma problemów ale chciał bym z pilota zamykać i otwierać, jak pisałem mam piloty dwa nowe ale nie wiem jak zaprogramować proszę o info moj mail bloondyn(_at_)o2.pl
  • #7 7178297
    szczesnyLR
    Ocena: 52
    synchronizacja starego pilota po wymianie baterii to jedno
    wgranie nowych pilotów to co innego
    udaj sie do ASO
    szybko i bez problemów powinni ci to zrobić
  • #8 16141965
    beaver79
    Ocena: 7
    Delphi, Autocom lub ROV2 z UK można nabyć
    U mnie w.wspomniane widzą EWS jako BMW E46, ale jak sprawdzisz historię skrzyni "Jatco" to będzie wiadomo jakimi autami jeszcze można sprawdzić. Ja będę chyba leciał na INPĘ do kolegi, bo swoją niepotrzebnie sprzedałem. :)
    pzdr
    r.
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
    Mod.[CameR]
✨ Po wymianie baterii w pilocie Land Rover Freelander 1998 2.0TD pilot przestał działać. Aby go zaprogramować, można przy włączonym zapłonie przytrzymać przycisk pilota aż do usłyszenia sygnału centralki, co synchronizuje pilota z samochodem. W przypadku problemów z pilotem po wyjęciu baterii zaleca się rozładowanie pilota przez naprzemienne naciskanie przycisków, a w trudniejszych przypadkach zwarcie styków baterii. Programowanie nowych pilotów wymaga często wizyty w autoryzowanym serwisie (ASO), gdzie można szybko i bezproblemowo wgrać piloty. Dodatkowo wskazano fora tematyczne oraz narzędzia diagnostyczne Delphi, Autocom i ROV2, które mogą pomóc w programowaniu i diagnostyce systemu EWS.
