Wzmacniacz do Audi A4 avant 2002, 5 cm wysokości, do 500 zł, nieprzegrzewający się
alek7 07 Lip 2009 09:33 2752 13
  • #1 6747620
    alek7
    Witajcie-szukam wzmacniacza do Audi A4 avant (2002r) do bagażnika pod pokrywą-miejsca na wysokosć ok 5 cm. Zasilam przedni zestaw Alpine SPR-17S (110 W). Obecny Red Attack 4800 (Mac Audio)-(40W RMS x 4 @4ohm,115W RMS x 2 @4ohm bridged)-grzeje sie niemiłosiernie i po 30 minutach sam się wyłącza.Poradźcie co kupić z używek do ok 500 zł (Allegro), aby było pewne granie.Mam zainstalowany subwoofer oryginalny w bagażniku, ale wolałem go odłączyć bo grał kiepsko, więc dopuszczam wzmacnicz dwukanałowy. Pozdrawiam, miłego dnia.
  • #2 6747681
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    W takim razie pozostają Ci wzmacniacze w klasie D 2 lub 4-ro kanałowe w stylu :
    Alpine PDX ;
    DLS X ;
    Rodek FRD .
  • #3 6747996
    mskojon
    Ocena: 47
    Lub jakieś wymuszone chłodzenie - tzn. wiatraczki.
  • #4 6748375
    alek7
    Dzieki za podpowiedzi, czy coś widzicie obecnie na allegro?MIłego dnia, pozdrawiam
  • #5 6804529
    Konrado1948
    Witam!
    Mam mały problem :( kupiłem ostatnio wzmacniacz mac audio mpx4000 i mam do niego podpięte dwie tuby mac audio mp30. Problem polega na tym, że wzmacniacz po okolo 15 minutach głośnego słuchania muzyki się przegrzewa tak mocno, że nie można go złapać i sam się wyłacza. Sprawdzałem czy kable są dobrze podpięte i wszystko jest tak jak powinno. Tuby grają na trybie zmostkowanym więc wydaje mi się, że mocy nie powinno mu brakować.
    Prosze o pomoc:).
  • #6 6807646
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Konrado1948 napisał:
    Witam!
    Musisz przede wszystkim zrozumieć zjawisko.
    Ten wzmacniacz to w tym przypadku (oprócz grania) 200 Watowa grzałka.
    Ciepło właściwe aluminium (z tego są wykonane radiatory) wynosi niecałe 900 J/kg*K. Ponieważ masa radiatorów wynosi w przybliżeniu około 4 kg. Możesz łatwo obliczyć do jakiej temperatury bez chłodzenia nagrzeje się wzmacniacz. To ciepło z radiatorów trzeba dalej odprowadzić.
  • #7 6807755
    Konrado1948
    A jak to ciepło odprowadzić? Nie będzie lepiej kupić mocniejszy wzmacniacz? Bo lubie sluchac głośno muzyke i dość długo, a w tej chwili nie jest to możliwe przez zabezpieczenie przed spaleniem. Myślałem, że ten wzmacniacz ogarnie te dwie tuby bez problemu.
  • #8 6807832
    pita1988
    Ocena: 88
    Moc tuby 240W a wzmacniacz max wyciagnie 180W To co tu ma ogarniac ?
  • #9 6807834
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Jest kilka rozwiązań tego problemu:
    1) Wymuszony obieg powietrza (wentylator). Część wzmacniaczy szczególnie pracujących w klasie A/B jest w nie wyposażona. Problem jednak wtedy zostaje najczęściej odwleczony a nie rozwiązany ponieważ wzmacniacz najczęściej pracuje w zamkniętym pomieszczeniu (np. bagażnik) bez wentylacji i klimatyzacji i najczęściej w bardziej rozbudowanych instalacjach CA stosuje się wytłumienie akustyczne które jest również izolacją termiczną. W tym wypadku wolniej będzie się rozgrzewał radiator ale szybciej powietrze w bagażniku. Jest to rozwiązanie najtańsze i najmniej doskonałe.
    2) Wymiana wzmacniacza na wzmacniacz o wyższej sprawności (klasy D). W tym wypadku można zredukować wydzielanie się ciepła kilkakrotnie. Wadą tego rozwiązania jest to (ale nie w tym przypadku), że wzmacniacze cyfrowe mają niższe DF przez co gorsza jest kontrola nad głośnikiem (subwoofer-em).
    3) Najdroższe jest zbudowanie chłodzenia z obiegiem otwartym (ciepło odprowadzane na zewnątrz). W tym wypadku pozostając przy wzmacniaczu klasy A/B można w ogóle się nie martwić o przegrzewanie się wzmacniacza. Problem w tym, że wykonanie tego jest dosyć trudne i kosztowne.
    Inna sprawa to sprawność głośników. Przecież są głośniki które do wytworzenia takiego samego natężenia dźwięku potrzebują dwu lub trzykrotnie mniej dostarczonej mocy czyli : przy jednym głośniku ten sam wzmacniacz będzie pracował jako grzałka np. 70-cio Watowa a przy drugim 200-tu Watowa i będą grać tak samo głośno.
  • #10 6809669
    Konrado1948
    To co według Ciebie będzie najlepszym rozwiązaniem? Jakies dwie inne tuby czy nowy wzmacniacz bo myśle nad sprzedażą tego, a kupieniem wzmacniacza mac audio mpx4500.
  • #11 6809699
    wasylwek
    Ocena: 88
    Nie "katujesz" go przypadkiem niską impedancją ? Miałem kilka wzmacniaczy w swej karierze większość w dosyć mało korzystnych(temperaturowo) zabudowach ale...żaden mi się nie wyłączał.
  • #12 6809849
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Te "rolki" są jednocewkowe i mają po 4 Ω.
    Zmiana wzmacniacza mpx4000 na mpx4500 nic nie zmieni to taka sama konstrukcja.
    Pierwsze to umieść fotki swojej zabudowy -> szczególnie wzmacniacza.
  • #13 6817211
    Konrado1948
    Oki zamieszcze, ale to troszke potrwa ponieważ jestem teraz w niemcach i pracuje przez caly miesiac;/ jak wroce od razu umieszcze zdjecia:)
  • #14 6818750
    arek59
    Poziom 29  
    Ocena: 326
    Ja mam wzmacniacz Grundig PA-240 o mocy deklarowanej 4x60W/4R i mostek 2x120W/4R i jakoś bez problemu przy 4x2R śmiga. Jest to typowa klasa AB i u mnie się jakoś nie przegrzewa. Sub to BLG 30'' (2x250W RMS/4R). Na full robi się mocno ciepły ale nie parzy.
    Najgorsze jest w upał bo wszystko potrafi sie przegrzewać i to od słońca. Warto zwrócić uwage czy wzmacniacz sie nie wzbudza. Bo u mnie podczas włączonego rozrusznika wzmacniacz sie wzbudza i czesto wywala bezpiecznik albo zadziała protect. Trzeba go wyłaczyć, właczyć rozrusznik i po uruchomieniu silnika ponownie włączyć wzmak.
✨ Poszukiwany jest wzmacniacz samochodowy do Audi A4 Avant z 2002 roku, o maksymalnej wysokości 5 cm, do montażu pod pokrywą bagażnika, z budżetem do 500 zł (używany, Allegro). Obecny wzmacniacz Mac Audio Red Attack 4800 (40W RMS x4 @4Ω, 115W RMS x2 @4Ω bridged) przegrzewa się i wyłącza po około 30 minutach pracy. Zasilany jest przedni zestaw Alpine SPR-17S (110W). W dyskusji wskazano, że problem przegrzewania wynika z niskiej sprawności wzmacniacza klasy AB i braku odpowiedniego chłodzenia. Proponowane rozwiązania to zastosowanie wzmacniaczy klasy D o wyższej efektywności cieplnej, np. Alpine PDX, DLS X, Rodek FRD, które generują mniej ciepła, lub zastosowanie wymuszonego chłodzenia (wentylatory). Wzmacniacze klasy D mają jednak niższy współczynnik tłumienia (DF), co może wpływać na kontrolę głośnika, zwłaszcza subwoofera. Wzmacniacz Mac Audio MPX4000 również wykazuje podobne problemy z przegrzewaniem przy dużym obciążeniu. Wskazano, że impedancja głośników powinna być dopasowana do wzmacniacza, aby uniknąć przeciążenia. Wzmacniacz Grundig PA-240 (4x60W/4Ω, mostek 2x120W/4Ω) w klasie AB działa bez problemów temperaturowych, choć przy dużym obciążeniu nagrzewa się, ale nie wyłącza. Wskazano także na konieczność odpowiedniej wentylacji bagażnika, gdyż izolacja akustyczna utrudnia odprowadzanie ciepła. Podsumowując, najlepszym rozwiązaniem jest zakup wzmacniacza klasy D o niskim profilu i dobrej efektywności lub zastosowanie wymuszonego chłodzenia, przy jednoczesnym dopasowaniu impedancji i mocy do głośników.
