Pozwolę sobie przytoczyć rozmowę z osobą która bardzo mi pomogła w rozwiązaniu mojego problemu:
[INFO] Channel view for “#Elportal” opened.
-->| YOU (Amperion) have joined #Elportal
=-= Topic for #Elportal is “#Elportal@IrcNet”
=-= Topic for #Elportal was set by luksus!luksus@luksus.org on sob, 27 cze 2009, 22:27:18
<Amperion> siemka
<Amperion> mozecie rzucic okiem na to: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6748689#6748689
<Amperion> ??
[INFO] <irc://polska.irc.pl/Elportal> will now open at startup.
-->| timo66 (~timo81@dzr229.neoplus.adsl.tpnet.pl) has joined #Elportal
<Amperion> to jest kanał elektronikow nie ?
<timo66> si
<timo66> zgadza sie :)
<timo66> niezbyt wielu ludzi tu zaglada ;]
<timo66> ale ktos jest
<Amperion> hihi :-D ja juz ustawilem sobie na autostart
<timo66> tez tak mam
<timo66> tylko troche malo czasu ostatnio by wchodzic na kanal
<Amperion> a masz chwilkę ?
<timo66> no teraz bede do 23
<Amperion> na elektrodzie mam opisany moj problem
<timo66> przynajmniej
<Amperion> http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1361982.html
<Amperion> no i o wlasnych siłach muszę go naprawic :-)
<Amperion> w sumie to nawet sporo się nauczyłem
<timo66> no i dobrze - praktyki nigdy za malo :]
<timo66> do 30 min tam zerkne
<timo66> narazie mnie czas nagli
<Amperion> spoko luz :-D lepiej poklikac niz odswiezac co 10 minut stronkę :-)
<Amperion> tak wygląda moj wzmacniacz http://www.audiostereo.pl/zalaczniki/622020_1.JPG
<timo66> a to przy głownych bezpiecznikach
<timo66> czy te we wzmacniaczu
<timo66> bo w sumie jak by nie było , to bezpiecznik jest elementem pasywnym - nie zmienia napiecia, ani go nie podwyzsza
<timo66> wiec to jakis dziwny zbieg okolicznosci
<Amperion> mowisz o diodach ?
<timo66> nie czytalem posty z elki
<timo66> o przyczynie co sie moglo stac
<Amperion> tam jest datasheet, diody sa przy bezpiecznikach a tranzystory juz na innej plytce
<Amperion> aa
<timo66> bo rozumiem ze sie bezpiecznik pala we wzmacniaczu
<Amperion> moglbyc, ale zwarcie gdzies jest i to chyba na tranzystorze... to on powoduje ze dalej wywala bezpieczniki ?
<timo66> no to tak
<timo66> te punkty 5,4,3,2,1,
<timo66> sa lutowane?
<timo66> czy jakies gniazdo?
<timo66> i ktore bezpieczniki sie pala?
<Amperion> juz mowie
<Amperion> F5 i F6
<Amperion> to sa 3.15A na 250V
<timo66> teraz tak jak odlaczysz przewody 5 i4
<timo66> i zmierzysz miernikiem czy na diodach niema zwarcia
<timo66> jesli jest ok
<timo66> to znaczy ze zasilacz jest ok
<timo66> mozesz sprawdzic ewentualnie [ po odlaczeniu przewodu 5- jest to plus zasilania] jakie jest tam napiecie
<Amperion> zasilat hyba jest okej :-) podswietlenie tarczy radia działa
<Amperion> pfu
<Amperion> zasilanie jest ale czy zasilacz działą juz patrze
<Amperion> przy włączonym ?
<timo66> no najpierw odlutuj kabelek 5
<timo66> potem podlacz
<timo66> bo inaczej pojdzie kolejny bezpiecznik
<timo66> i uwazaj na 230V!
<Amperion> miernik na co ustawic? na to do diod ?
<Amperion> i pod napieciem zmierzyc
<timo66> nie na V
<timo66> stale
<timo66> najlepiej maksymalny zakres
<timo66> prawdopodobnie 200 lub 750V
<Amperion> 1000 mam max na mierniku
<timo66> zmienne ma symbol sinusa , stale pozioma kreska
<timo66> przy mierzeniu napiecia zawsze zaczynasz od maksa
<timo66> potem mozesz schodzic na dul
<timo66> przy niebezpiecznych napieciach jedna reka do kapsy x]
<Amperion> czyli ustawiam na stałe
<timo66> tak
<Amperion> i mam badac diody te co koles mi na forum polecił tak ?
<timo66> nie
<timo66> minus miernika do punktu 4
<timo66> plus do punktu 5
<timo66> tylko rozlacz kabelek ktory idzie do punktu5
<timo66> by odlaczyc blok wzmacniacza od zasilacza
<Amperion> ok zeby nie zapeszyc :-P w mjierniku czarny kabel mam podpiety do COM
<Amperion> i to jest minus ?
<timo66> nom
-->| Blitz_ (~timo81@ccl118.neoplus.adsl.tpnet.pl) has joined #Elportal
=-= Blitz_ is now known as timo66_
<Amperion> ok
<Amperion> miernik byl na 20 ustawiony i wyswietlal - 0.99V
<Amperion> -0.99V
<timo66_> no tylko 1V
<timo66_> zaraz sprawdze jeszcze ten ha1137
<timo66_> a to jest wzmacniacz +radio?
<Amperion> tak
<Amperion> radio mnie nie interesuje
<timo66_> jaka moc?
<Amperion> z tyłu napisane 110W ale pewnie na 4 kanały się potrafi podzielic, z regoly uzywam 2 kanalow
<Amperion> lewy i prawy
|<-- timo66 has left polska.irc.pl (Ping timeout)
<timo66_> aha
<timo66_> bo teraz patrze do tego pdfa
<timo66_> i tu jest tylko tuner
<Amperion> jak patrzylem, to sa wszystkie plytki opisane
<Amperion> w sumie to ten amplituner daje nie zle radę z altusami 110
<timo66_> a teraz mam
<timo66_> przeladowalem i sie wyswietlilo
<Amperion> :-)
<timo66_> teraz widze nawet 2 zasilacz
<timo66_> ale to na 110V
<Amperion> :-)
<timo66_> ustaw miernik na napiecie zmienne i zmierz napiecie na 8 i 7
<timo66_> najlepiej jak bys zrobil zdiecie srodka tego wzmaka
<timo66_> bo jest troche niewiadomych
<Amperion> ok
<Amperion> ale tylko komorka :-(
<Amperion> postaram się o oswietlenie dobre to moze dobrze bedzie widac
<timo66_> np ile jest odczepow , i jak jest trafo nawijane
<timo66_> ok
<Amperion> jakis szczegolne miejsce mam zfotografowac ?
<timo66_> no najlepiej zasilacz
<timo66_> narazie ;]
<Amperion> 38,4 V, na mierniku 200
<timo66_> a teraz punkty 5 i 4 tez zmienne
<timo66_> a potem na stalym
<Amperion> 5 odlaczona caly czas jest
<timo66_> tak
<timo66_> bo jak podlaczysz to pewni bzpiecznik padnie
<Amperion> za zmiennym 0, przy 4 i 5 a na stałym to co wczesniej
<Amperion> bezpieczniki mam jeszcze dwa dzialajace z 4 :-/
<Amperion> nie wiem czy nie powinienem ich najpierw wymienic
<Amperion> jutro zajrzę do sklepu w szczecinie elektronicznego z listą elementow
<Amperion> w sumie to tranzystory biore nowe
<Amperion> i bezpieczniki
<Amperion> czy cos jeszcze zaraz sie wyjasni
<timo66_> teraz tak
<timo66_> wylutuj diody
<timo66_> i sprawdz miernikiem
<timo66_> ustawionym w pozycji dioda
<timo66_> minus do strony z paskiem
<timo66_> powinno pokazywac od 400-800
<timo66_> w zaleznosci jaka dioda
<timo66_> jesli diody ok , to prwadopodobnie te kondensatory przy diodach co sa nie tak
<Amperion> no i tak pokazuja jak je mierzyłem wlutowane
<timo66_> no ale cos jest nie tak bo przed diodami masz 38 V a za 1v
<timo66_> a bezpiecznik sprawne?
<Amperion> f5 i f6 nie sa sprawne
<timo66_> lol
<timo66_> to wszysko jasne :d
<Amperion> juz pisalem wysoko wysoko temu :-)
<timo66_> myslalem ze dales dobre fusy
<Amperion> hehe
<Amperion> no to się minęlismy :D
<timo66_> no jak jest kabelek odpiety to mozesz dac bezpieczniki
<Amperion> spoko
<Amperion> :-D
<timo66_> no to zasilacz jest juz pewny xD
<Amperion> tylko takowe mi się skonczyly, muszę odlozyc naprawę na pozniej
<Amperion> moze w weekend :-P
<Amperion> zakupie potrzebne rzeczy
<timo66_> bedzie kolo 54 V na diodach
<timo66_> a jak koncowke mocy sprawdzasz to jest dobra?
<Amperion> ze dwa tranzystory poszly tak mi się wydaje, mierzylem wczesniej ... ale jak przejrzalem schemat tranzystorow to juz sam się pogubilem
<timo66_> no wlasnie , przydal by sie chemat ;]
<timo66_> bo z plytki ciezko sie czyta
<Amperion> od lewej B C E
<timo66_> ale to beda te q23 ,q22,q21,20
<Amperion> tak
<Amperion> 4 sa
<timo66_> 2 npn i 2pnp
<Amperion> tak
<timo66_> mozesz je wylutowac i sprawdzic miernikiem
<timo66_> ustawiasz na diode
<timo66_> i do bazy np+ a C i E minus
<timo66_> emiter poznasz po tym ze bedzie wiecej pokazywac niz na kolektorze
<timo66_> sprawne jest wtedy jak niema zwarc i przerwy
<timo66_> powinno pokazywac od okolo 50/100 - 700/800 zalezy jaki tranzystor
<Amperion> a jak taka kombinację zrobię C - E losobo + i -
<Amperion> co pokaze ?
<Amperion> w sumie to nieskonczonosc powinno nie ?
<timo66_> no powinno
<Amperion> :-) biorę się za odlut
<timo66_> bo to masz jak dwie diody polaczone rade katoda , alo anoda
<timo66_> ;]
-->| Myszon (~luksus@valkiria.geol.agh.edu.pl) has joined #Elportal
=-= Mode #Elportal +o Myszon by Stokrotek
<Amperion> pierwszy PNP wydaje się byc okej
-->| Drupik (~luksus@valkiria.geol.agh.edu.pl) has joined #Elportal
=-= Mode #Elportal +o Drupik by Myszon
=-= Mode #Elportal +l 13 by Drupik
<timo66_> hehe
<Amperion> w jednym NPN jest przebice
<Amperion> ale juz go nie wylutowywalem
<timo66_> no takie "obiawy" moze robic inny element
<timo66_> np rezystor
<timo66_> albo cewka
<Amperion> w drugim jakby w połowie przebicie było, tak jakby jedna dioda sie spieprzyla w srodku
<Amperion> czyli radzisz wylutowac ?
<timo66_> sa takie tranzystory co uszkadzaja sie przy wylutowywaniu przez esd
<Amperion> esd ? co to takiego ?
<timo66_> ladunek elektro statyczny
<timo66_> lutownica transformatorowa go wytwarzasz jak ja zalanczasz i wylanczasz
<Amperion> mam taka długopisową
<Amperion> 60W
<timo66_> no to mniejsze ryzyko
<timo66_> ale te tranzystory nie sa az takie wrazliwe
<timo66_> ja lece
<timo66_> 3maj sie
|<-- timo66_ has left polska.irc.pl ("...")
Przyczyną było zwarcie miedzy kolektorem a emiterem każdego z tranzystorów,
wymiana na nowe, które polecił mi Jur1, załatwiła sprawę! dzięki!
Jakim cudem są tam tranzystory BD649 i BD650 -są to darlingtony - a tam są, powinny być 2SB507 (lub np. BD244C ) i 2SD313 ( lub np. BD243C )
Wybrałem te zaznaczone powyzej.
Timo66 - wybacz ze tak bez pytania, ale mam nadzieję że komuś to pomoże tak jak Ty mi
