OKI 3321 – ustawienia wydruku na składance 35,28x30,48mm, marginesy i numer strony
slawkrol 07 Lip 2009 21:18 7920 4
  • #1 6750418
    slawkrol
    Ocena: 4
    Mam problem z wydrukiem. W programie z którego drukuję obszar wydruku jest ustawiony na A4. Natomiast kartka to na której mam drukować to składanka 35,28x30,48mm. Jeżeli ustawię obszar wydruku tak aby długość była wymiaru A4czyli 29,7cm to drukuje dobrze na stronie wszystko tylko niestety co drugą kartkę(tak jakby 29,7 wykraczało poza jej wewnętrzne ustawienie strony). Ogranicza mnie nr strony, który drukuje się na samym jej dole, więc muszę mieć obszar 29,7.Mimo że kartka ma 30,48cm to gdy obszar wydruku ustawię na więcej niż 29,7 to nr strony wtedy nie mieści się na niej.Myślę w takim razie że trzeba coś ustawić na samej drukarce.
    Proszę o pomoc.
  • #2 6750450
    mietekn
    Ocena: 161
    Wydrukuj ustawienia i wyślij skan lub przepisz treść SHIFT+MENU PRINT.
    W grupie REAR FEED ważne opcje Page Length i Skip Over Perforation.
    Instrukcje menu, opcji itd znajdziesz tu: http://www.oki.pl/binaryData/15617/3320_HG.pdf.
  • #3 7655404
    kiosho
    Ocena: 73
    wITAM CHCIALBYM wydrukaowac ustawienia oki 3220 ale wg opisu shift menu print nie dziala czy cos robie nie tak, po kolei przytrzymujac wciskam najpierw 2 potem 1 a w koncu 6 przycisk(liczac od lewj strony)
  • #4 7655939
    mietekn
    Ocena: 161
    SHIFT+MENU wciskasz razem (najpierw Shift i trzymając wcickasz Menu) a potem gdy zapali się na klawiaturze "Menu" wciskasz Print.
  • #5 7656574
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1529
    Chyba, że ma wyłączony dostęp do menu. Wyłącz drukarkę, wciśnij shift, włącz i wciśnij menu.
