Proszę o pomoc w diagnozie błędu sterownika w ROVER 416.
blicharz5tom 07 Lip 2009 21:42 6731 10
  • #1 6750555
    blicharz5tom
    Witam mam problem z rozruchem silnika w swoim roverze 416
    potrzebuje pomocy by zdiagnozować błąd sterownika ale żaden mechanik w okolicy nie może podłączyć nie do komputera. Złącze diagnostyczne posiada 16 styków w tym tylko do 5 połączone są kable 1-3-4-16
    proszę o pomoc.
  • #2 6970102
    Vicki
    Ocena: 127
    witam
    znalazłem coś takiego
    Pierwszą czynność to odnalezienie złącza diagnostycznego. W przypadku mojego 220SDi znajduje się ono za środkową konsolą, na dole, od strony kierowcy. W ROVERach serii 400 (95-99) znajdować się powinno pod zaślepką umieszczoną na dole po lewej stronie kierownicy. W ROVERach serii 600 (95-99) umieszczone jest za plastikiem znajdującym się powyżej pedałów, pod kierownicą (obrazek).
    Następnie należy przygotować kawałek przewodu, którym zewrzemy odpowiednie piny w złączu (rysunek poniżej). Zwieramy piny nr 4 i 15 przy wyłączonym (!) zapłonie. Następnie włączamy zapłon (nie odpalamy silnika) i liczymy błyski kontrolki "check engine".
    Sposób liczenia wygląda tak, że liczba pierwszych błysków oznacza liczbę dziesiątek, a drugich liczbę jedności. Pomiędzy poszczególnymi błyskami jest krótka przerwa, między dziesiątkami a jednościami jest średnia przerwa, a między kolejnymi liczbami długa przerwa. Każdy kod błędu jest powtarzany trzy razy. Postaram się to pokazać na poniższych przykładach.
    Krótka legenda:
    „o” oznacza błysk,
    „-” to przerwa pomiędzy błyskami. Ilość „-” oznacza długość pauzy.
    Pierwszy przykład:
    o--o-o---o--o-o---o--o-o---
    Jest to liczba 12, powtórzona trzy razy.
    Drugi przykład:
    o-o--o-o-o-o---o-o--o-o-o-o---o-o--o-o-o-o---
    Jest to liczba 24, również powtórzona 3 razy.
    Najlepiej to samemu po prostu przećwiczyć w praktyce.Na początku wszystko się zlewa i ciężko cokolwiek zrozumieć, ale po kilku próbach wszystko się wyjaśnia.
    Zawsze na początku wyświetla się liczba 12, oznaczająca start diagnozowania. Jest powtarzana trzy razy, a następnie są pokazywane błędy zapisane w pamięci komputera. Każdy błąd też jest powtórzony trzy razy. Po "wybłyskaniu" wszystkich błędów, zabawa zaczyna się od nowa, tzn. 12 i błędy.
    Kolejny krok, to odczytanie błędu z tabeli umieszczonej poniżej, a następnie lokalizacja i naprawa uszkodzenia.
    Kod błędu Miejsce usterki Prawdopodobna przyczyna
    12 Start diagnostyki -
    14 Czujnik chłodzenia silnika (ECT) – niskie napięcie Zwarcie do masy, brak zasilania,uszkodzenie ECM
    15 Czujnik chłodzenia silnika (ECT) – wysokie napięcie Przerwa w obwodzie, zwarcie do zasilania
    16 Czujnik temperatury paliwa – niskie napięcie Zwarcie do masy, brak zasilania,uszkodzenie ECM
    17 Czujnik temperatury paliwa – wysokie napięcie Przerwa w obwodzie, zwarcie do zasilania
    19 Czujnik położenia wału korbowego (CKP)- bardzo prawdopodobne uszkodzenie Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie, uszkodzenie CKP, uszkodzenie ECM
    21 Czujnik położenia pedału gazu (APP)-wysokie napięcie Przerwa w obwodzie, zwarcie do zasilania
    22 Czujnik położenia pedału gazu (APP)- niskie napięcie Zwarcie do masy, brak zasilania,uszkodzenie APP, uszkodzenie ECM
    23 Czujnik położenia pedału gazu (APP)- bardzo prawdopodobne uszkodzenie Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie, zwarcie do zasilania, uszkodzenie APP, uszkodzenie ECM
    24 Czujnik prędkości pojazdu (VSS)– bardzo prawdopodobne uszkodzenie Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie, zwarcie do zasilania, uszkodzenie VSS, uszkodzenie ECM
    27 Przepływomierz powietrza (MAF) – niskie napięcie Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie, brak zasilania,brak masy, uszkodzenie MAF, uszkodzenie ECM
    28 Przepływomierz powietrza (MAF) – wysokie napięcie Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie, brak zasilania,brak masy, uszkodzenie MAF, uszkodzenie ECM
    29 Przepływomierz powietrza (MAF ) – bardzo prawdopodobne uszkodzenie Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie, brak zasilania,brak masy, uszkodzenie MAF, uszkodzenie ECM, uszkodzony dolot powietrza
    31 Czujnik położenia wału (CKP) – brak sygnału Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie, uszkodzenie CKP, uszkodzenie ECM
    33 System recyrkulacji spalin (EGR) Zatkany/dziurawy przewód podciśnienia, zwarcie do masy, przerwa w obwodzie, uszkodzona cewka EGR, uszkodzony zawór EGR, uszkodzona pompa podciśnienia, uszkodzony MAF, uszkodzony ECM
    34 Cewka czasu wtrysku paliwa Przerwa w obwodzie, brak zasilania, uszkodzenie ECM
    37 Czujnik pedału hamulca (BPP)- bardzo prawdopodobne uszkodzenie Bezpiecznik, Zwarcie do masy, zwarcie do zasilania, uszkodzenie zasilania, uszkodzenie BPP, uszkodzenie ECM
    39 System alarmowy Uszkodzenie systemu alarmowego
    41 MAP sensor – niskie napięcie Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie, uszkodzenie MAP, uszkodzenie ECM
    42 MAP sensor – wysokie napięcie Zwarcie do zasilania, przerwa w obwodzie, uszkodzenie MAP, uszkodzenie ECM
    43 MAP sensor – bardzo prawdopodobne uszkodzenie Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie, zwarcie do zasilania, uszkodzenie VSS, uszkodzenie ECM
    48 Za niskie napięcie akumulatora Zwarcie do masy, uszkodzony akumulator, uszkodzony alternator
    54 Elektrozawór paliwa - usterka Zwarcie do zasilania, uszkodzony elektrozawór
    55 Moduł kontrolny silnika (ECM) Uszkodzenie przewodów, uszkodzenie zasilania, zwarcie do masy, uszkodzenie ECM
    61 Czujnik pozycji nastawiacza dozującego paliwo – wysokie/niskie napięcie Przerwa w obwodzie, zwarcie do zasilania, zwarcie do masy, uszkodzony czujnik, uszkodzony ECM
    62 Czujnik pozycji nastawiacza dozującego paliwo – prawdopodobne uszkodzenie Przerwa w obwodzie, uszkodzony czujnik, uszkodzony ECM
    64 Nastawiacz dozujący paliwo Przerwa w obwodzie, uszkodzony czujnik, uszkodzony ECM
    71 Czujnik temperatury zasysanego powietrza (IAT) – niskie napięcie Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie,uszkodzenie IAT, uszkodzenie ECM
    72 Czujnik temperatury zasysanego powietrza (IAT) – wysokie napięcie Zwarcie do zasilania, przerwa w obwodzie,uszkodzenie IAT, uszkodzenie ECM
    81 Czujnik podniesienia igły wtryskiwacza – brak sygnału Przerwa w obwodzie, zwarcie do zasilania, zwarcie do masy, uszkodzony czujnik, uszkodzony ECM
    82 Czujnik podniesienia igły wtryskiwacza – uszkodzenie Przerwa w obwodzie, zwarcie do zasilania, zwarcie do masy, uszkodzony czujnik, uszkodzony CKP, uszkodzony ECM
    Pod tabelą umieszczono zdjęcie mojego silnika (220SDi), z zaznaczonymi widocznymi
  • #3 6972732
    lechos
    Ocena: 96
    Niestety w roverkach z silnikami serii K nie wyblyskasz sobie kodu bledow(nie ma nawet kontrolki "check engine").
    Rover zagada jedynie za sprzetem TESTBOOK T4.
  • #4 6973334
    cybkryst
    Ocena: 262
    A to autko odpala czy pali ciężko?? Co było do tej pory w nim robione??
  • #5 6980290
    blicharz5tom
    witam sorki ze się nie odzywałem ale mnie nie było
    w samochodzie był wymieniany sterownik silnika ale to ze 2lata temu a poza tym to nic
    ja osobiście myślę ze to jakiś czujnik bo jak w lecie jak stoję długo w korkach to zwiększają się obroty nawet do 3tys i trzeba zgasić żeby ostyk
  • #6 6980297
    antenek
    Ocena: 96
    wstępnie czujnik możesz sprawdzić omomierzem powinien mieć coś ponad 1k z tego co pamiętam . Ale ja bym osobiście sprawdził czystość przepustnicy to raz . A teraz z racji że nie pali bo tak rozumuję to sprawdził czy jest iskra i czy na listwie jest paliwo jakiekolwiek .
  • #7 6980302
    blicharz5tom
    a drogie to urządzonko
  • #8 6980322
    brandy-p
    Ocena: 542
    blicharz5tom napisał:
    ... i trzeba zgasić żeby ostyk
    Żeby co zrobił ???
  • #9 6980327
    blicharz5tom
    iskra jest i paliwo też jest 2,2 atmosfery
  • #10 6980510
    antenek
    Ocena: 96
    to zdejmij górna pokrywę rozrządu i ustaw dolne koło na znak i zobacz gdzie będą górne . W tych silnikach czasami potrafi rozwalić klin na wale .
  • #11 6986696
    lechos
    Ocena: 96
    gdyby sie stalo tak jak piszesz to by byla jedna wielka nawalanka w silniku bo jest on kolizyjny (tloki spotkaly by sie z zaworami) wiec to mozna wykluczyc.
Problem dotyczy diagnozy błędu sterownika silnika w Roverze 416 z silnikiem serii K, gdzie brak jest możliwości odczytu kodów błędów za pomocą migania kontrolki "check engine" oraz trudności z podłączeniem do złącza diagnostycznego 16-pinowego, z którego aktywne są tylko piny 1, 3, 4 i 16. W samochodzie wymieniano sterownik silnika około dwóch lat temu. Objawy to problemy z rozruchem oraz wzrost obrotów do 3000 podczas postoju w korkach. Zalecane jest sprawdzenie czujników silnika omomierzem (rezystancja powinna przekraczać 1 kΩ), czystości przepustnicy, obecności iskry oraz ciśnienia paliwa (2,2 atmosfery). Wskazano również na możliwość uszkodzenia klina na wale rozrządu, co wymaga zdjęcia górnej pokrywy rozrządu i ustawienia kół zębatych na znaki. Jednakże wykluczono kolizję tłoków z zaworami, gdyż silnik jest kolizyjny i w takim przypadku doszłoby do poważnych uszkodzeń. Odczyt błędów w tych modelach Rovera możliwy jest jedynie za pomocą specjalistycznego sprzętu diagnostycznego TESTBOOK T4.
