Mikrokontroler w ukadzie sterowania ,Automatyka ...
msiuel 09 Lip 2009 13:13 1981 7
  • #1 6758048
    msiuel
    Spec od TV
    Ocena: 84
    Pomimo zaawansowania w elektronice ,...trzeba szukać zajęcia w automatyce ...Zbudowalem układ do nauki Bascoma 8051 i na razie musi wystarczyc ....Mam pytanie jaki procesor tego typu najlepiej użyć do zbudowania drobnych układów sterowania .Pozdrawiam
    PiotrPitucha
    Ocena: 423
    Zacznij od AVR, do automatyki będziesz potrzebował:
    - czytania sygnałów analogowych
    - czytania stanów logicznych
    - sterowania sygnałami logicznymi
    - czasami sterowania PWM
    To wszystko masz w Atmegach, 8051 nie jest dobrym pomysłem bo będziesz musiał dobudowywać peryferia, ponadto do programowania AVR wystarczy Ci bardzo prosty programator który zlutujesz w kilkanaście minut.
    Na początek do ćwiczeń wystarczy Atmega8, większe zapewnią Ci kontakt z większą ilością sygnałów, Atmega32 , 64 itd.
    Piotr
    papikus
    Jak już padła propozycja AVR, to lepiej Atmege16, at8 ma błąd na poziomie produkcji, zasilanie mikrokontrolera oraz
    zasilanie przetwornika nie są odseparowane (inne mikrokontrolery AVR mają odseparowane zasilania).
    janbernat
    Ocena: 51
    AVR.
    Jak PiotrPitucha- ma peryferia.
    Mnóstwo literatury i programów w sieci.
    Darmowe środowisko programistyczne- AVRStudio- assembler.
    Może być zintegrowane z darmowym C-AVRGCC.
    Można Bascom- darmo na małe mikrokontrolery- niedrogo pełna wersja.
    Tani programator.
    Procesory najpopularniejsze: ATtiny2313, ATMega8, 16, 32.
    papikus
    na Bascoma szkoda czasu,
    wraz z rozwojem Twojej wiedzy będą rosły wymagania co do procków, zaczniesz doceniac, że niektóre mają 2xUART tak przydatny w akwizycji danych...
    zacznij od C, nie chce wkładać kija w mrowisko.
    Ale znajomość C będzie nieoceniona, gdy bedziesz chciał coś zdziałać na ARMach.
  • #6 6761207
    msiuel
    Spec od TV
    Ocena: 84
    C++ również poznaję ,najgorsze że czas na to praktycznie latem (studia zaoczne) ,a do tego dwie prace ,wiek ....,czy można gdzies znależć przykłady pracy (schemat ...) tego typu mikrokontrolerów w układach prostego sterowania , szukałem jest sporo ,ale do innych zastosowań ...Pozdrawiam
    janbernat
    Ocena: 51
    Co wiek???
    Jak się ma "wiek" to ma "strzykać w kościach" a nie w mózgu(no może jest wolniejszy-ale ma być skuteczny).
    A ludzie dzielą się na samouków i nieuków.
    Każdy język jest dobry- jeśli nie masz do niego za dużego zaufania.:|
    pubus
    Poziom 30  
    Ocena: 31
    - Wejścia/wyjścia cyfrowe z separacją galwaniczną 12/24V
    - Układy sterowania stycznikami uC/5V -> optoizolacja 12/24V -> optotriak 230V -> triak 230V -> stycznik 1/3 fazy
    - obsługa impulsatorów/enkoderów - 12/24V -> 5V na optoizolatorach - ewentualnie jeszcze sprzętowy dzielnik
    - wejścia analogowe z dopasowaniem poziomów
    - transmisja - RS485 + własne bądź typowe protokoły przemysłowe MODBUS itp...
    - układ resetu i nadzoru napięcia
    - podtrzymanie bateryjne i/lub zapis krytycznych danych w pamięci nie ulotnej
    itd... itp...
    To tylko taki przykład tego co się może przydać...
    Bardziej doświadczeni koledzy na forum mogliby tą listę znaaaacznie jeszcze powiększyć...
✨ Dyskusja dotyczy wyboru mikrokontrolera do prostych układów sterowania w automatyce. Zalecane są mikrokontrolery AVR ze względu na wbudowane peryferia takie jak wejścia analogowe, cyfrowe, PWM oraz łatwość programowania i dostępność tanich programatorów. Na początek polecane modele to Atmega8, Atmega16, Atmega32 oraz ATtiny2313. Wskazano, że 8051 wymaga dodatkowych peryferiów i jest mniej wygodny w zastosowaniach automatyki. Podkreślono zalety darmowego środowiska AVRStudio oraz kompilatora C-AVRGCC, a także możliwość użycia Bascoma dla małych mikrokontrolerów. Zwrócono uwagę na korzyści nauki języka C i C++ dla rozwoju umiejętności, zwłaszcza przy pracy z bardziej zaawansowanymi procesorami ARM. Wskazano typowe elementy układów sterowania: separacja galwaniczna 12/24V, optoizolacja, sterowanie triakami i stycznikami, obsługa enkoderów, wejścia analogowe z dopasowaniem poziomów, transmisja RS485 z protokołami przemysłowymi (np. MODBUS), układy resetu i nadzoru napięcia oraz podtrzymanie bateryjne i pamięć nieulotna do krytycznych danych.
