Plazma LG na panelu PDP42X40523- moduły Y-SUS, Z-SUS
Indyczes 12 Lip 2009 10:30 9031 10
  • #1 6768387
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Orientujecie się,gdzie można dostać oczywiście w rozsądnej cenie moduły pracujące z tym panelem. śledzę na pewnej aukcji plazmę LG model 42PC51-ZB. Sprzęt wyprodukowany 01/2008, czyli młody. Ile można maksymalnie dać za takie cudo, jeśli stan nie jest znany, matryca nie nosi śladów uszkodzenia mechanicznego co wcale nie oznacza, że jest sprawna.
    Opis usterki jest nastepujący: po włączeniu zapala się tylko dioda i nic poza tym sie nie dzieje. Może uszkodzony być zasilacz. Moje rozważania są czysto teoretyczne, chciałem to kupić, naprawić i dać córce. Nie wiem, czy tylko jest sens wchodzić w ten temat. I jeszcze jedno: sprzęt podobno pochodzi z Anglii. Pytanie, czy nie będzie problemu z tunerem i jakie systemy fonii obsługuje?
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6863
    LG PDP 42PC51_ZB > to ch.LP78A
    zasilacz YPSU-J014A (na SSC9100 + polowe 2SK2698) + st-by na NCP1217
    EBR39206201 YSUS
    EBR39206601 ZSUS
    contol 6871VSNB03E
    brak wizji to gł. uszkodz. Y i Z (na 80% winien Y)> hybrydki
  • #3 6814423
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    No więc mam przed soba to cudo i sprawa wygląda następująco: uruchamia się, wszystkie napięcia z zasilacza prawidłowe,brak wizji-ciemny ekran. W okolicy Y-SUS słychać próbkowanie,podobnie jak przy zwartej przetwornicy.
    Zastanawia mnie to, że na Y-drive na 10 układów pierwsze 3 od góry bardzo sie grzeją, pozostałe są lekko ciepłe. Czyżby uszkodzenie własnie tego modułu lub problem z panelem? Na koniec zrobiłem sobie kuku: coś mnie podkusiło odpiąć wtykę na Y-Sus(wtyka P4) i w takim stanie załączyłem sprzęt. Usłyszałem tylko lekki zgrzyt na Y-SUS i wyłączył się do czuwania.
    Obecnie po włączeniu zaraz przechodzi do czuwania, po odłączeniu wtyki na zasilaczu z napięciami VA i VS zasilacz wstaje, ale brak jest na nim tych napięć- wszystkie pozostałe napięcia występują. Nie mam schematu i trochę błądzę, zwarć na tych liniach nie ma. Może koledzy pomożecie. Chodzi mi szczególnie o odpowiedź, czy mogę spodziewać się uszkodzonej matrycy?
    Czy zasilacz będzie produkował napięcia VA i VS jeśli odepniemy wtykę która idzie na Y-SUS?
  • #4 6814618
    awcon
    Ocena: 33
    Jakiś czas temu walczyłem z plazmą 42" Samsunga "5" bo w uszkodzonej były Y-ki, znalazłem na aukcji taki sam podobno z tylko rozbitą matrycą ale po kupieniu oczywiście okazało się że walnięte są jeszcze Y-bufery-potem się okazało że w tym TV padają najczęściej.Teraz mam dwie 42" czekające na lepsze czasy.
    Pierwszym na co patrzeć to temp. scalaków jak się grzeją to prawie 100% walnięte, nie wiem jak w LG ale w Samsungu zalecają wymianę Y-susa jeśli padły scalaki na Y-buferze.
    Jeszcze dodam że za ten złom dałem 350 zł.
  • #5 6814956
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Ja za swój złom też trochę dałem :cry::cry:. Jeśli przyjdzie mi kupić Y-SUS I Y-drive to trzeba dodać 500 zeta. Ile można wziąć za samą matrycę?
  • #6 6816846
    rozpuszczalnik
    Ocena: 62
    Musiałbyś długo przekonywać że sprawna. Zsus i Ysus, tak same od siebie nie padają. Najczęściej uszkodzenia tych paneli spowodowane są chwilowymi przebiciami w komórkach plazmy. Czyt. w pixelach.
  • #7 6844072
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    W dalszym ciągu pozostaje temat zasilacza i pytanie, czy napięcia Va i Vs powinny pojawić się po odpięciu wtyki z Y-Susa? Pierwotnie jednak miałem położony Y-Drive, mam w tej chwili drugi i stąd wiem. Może ktoś poratuje mnie kawałkiem schematu(zasilacza)?
    Doszedłem sam do tego, że te napięcia bez obciążenia nie pojawią się. Podpiąłem żarówkę do Vs i napięcie pojawiło się. Zwiera mi na Z-Susie, opornościowo hybryda nie wykazuje zwarcia.
  • #8 6862624
    krzysztof martelus
    Indyczes napisał:
    Ja za swój złom też trochę dałem :cry::cry:. Jeśli przyjdzie mi kupić Y-SUS I Y-drive to trzeba dodać 500 zeta. Ile można w28ziąć za samą matrycę?
    szukam matrycy do tego modelu naprawiłeś czy chcesz sprzedać
  • #9 6868449
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Jeszcze walczę :D.
    Pozdr.
  • #11 6995135
    SZADE1
    Ocena: 56
    Mam pare schematów plazm LG moge podesłać na maila
✨ Dyskusja dotyczy plazmy LG model 42PC51-ZB z panelem PDP42X40523 i problemów z modułami Y-SUS oraz Z-SUS. Urządzenie po włączeniu sygnalizuje tylko stan standby, brak obrazu, co wskazuje na możliwe uszkodzenie modułów Y-SUS lub Z-SUS, z większym prawdopodobieństwem modułu Y-SUS. Wskazano konkretne numery części: zasilacz YPSU-J014A (z układem SSC9100 i tranzystorami 2SK2698), moduły EBR39206201 (Y-SUS), EBR39206601 (Z-SUS) oraz kontroler 6871VSNB03E. Objawem uszkodzenia są przegrzewające się układy scalone na Y-drive. Uszkodzenia modułów Y-SUS i Z-SUS najczęściej wynikają z przebicia w komórkach plazmy (pikselach). Po odłączeniu wtyczki Y-SUS zasilacz nie generuje napięć VA i VS bez obciążenia, co jest normalne. Wymiana modułów Y-SUS i Y-drive może kosztować około 500 zł. Wskazano również sklepy z częściami do plazm i LCD (flattvparts.co.uk, fixmyplasma.co.uk) oraz możliwość uzyskania schematów plazm LG. Dyskusja porusza także kwestię kompatybilności tunera i systemów fonii w sprzęcie sprowadzonym z Anglii, jednak bez jednoznacznej odpowiedzi.
