Plazma Matsui 42P900 (A)-nie siwci ekran, jest głos
sulcus 31 Lip 2007 17:36 3284 16
  • #1 4132724
    sulcus
    Ocena: 2
    Mam problem z plazmą Matsui - jest głos, czyli działa tuner a nie ma obrazu, słyszałem że można jakies moduły naprawcze zakupic do tego modelu. Podobno takie zestawy naprawcze kosztują ok. 250 zł, czy ktos mógłby w tej kwestii mi pomóc - skąd takie moduły wziąsć albo kto to naprawia, pozdrawiam i dziękuję za pomoc
  • #2 4133065
    wladek
    Ocena: 42
    TO było do plazmy LG, ale może ta plazma ma tez moduły LG.
  • #3 4134842
    sulcus
    Ocena: 2
    Ekran jest faktycznie LG - ale nie wiem gdzie szukac calego modulu - moze jest jakis sklep internetowy, gdzie to mozna dostac?
    janp52
    Ocena: 15
    Najczęściej uszkadzają się płyty YDRV TOP iYDRV BTM Metoda sprawdzenia- odłączyć całkowicie moduł i włączyć tv na jednym.Płytki nie są zamienne chociaż wyglądają prawie tak samo napisz o efektach.
  • #5 4135330
    sulcus
    Ocena: 2
    główna płyta 6871QYH036B YSUS oraz 6871QZH041A ZSUS w zasadzie 2 główne płyty maja spalone bezpieczniki i sa zwarcia na obydwu płytach bo caly czas palą sie bezpieczniki, wyminione płyty ustawione pionowe októrych wspomniałes najprawdopodobniej są sprawne ale nie mam ich jak sprawdzić-bo nie chodzą główne 2 płyty (poziome) -troche groch z kapustą w tym tłumaczeniu ale mylę że będziesz wiedział o które mi chodzi :)
    janp52
    Ocena: 15
    Masz uwalone hybrydy pod radiatorami napisz oznaczenie na naklejkach papierowych
  • #7 4136034
    sulcus
    Ocena: 2
    Na radiatorach przykręconych do hybryd są kartki z takim opisem:
    (P)YPPD-J014A
    (L)LG5729-20686
    (S)4921QPP1036A
    JESLI TO ONE SĄ UWALONE TO ZA ILE MNIEJ WIĘCEJ KOSZTUJĄ - JESLI SIE ORIENTUJESZ?
  • #8 4136057
    janp52
    Ocena: 15
    Proszę o naklejkę paierową YSUSi ZSUS
  • #9 4136276
    sulcus
    Ocena: 2
    6871QYH036B YSUS KP42059J022346
    6871Q2H041A ZSUS WL42058K006253
    CZY O TO CHODZI?
    janp52
    Ocena: 15
    TAK jutro będę wiedział co z dostępnoscią.Kit naprawczy 6871VSNB03E w ASWO Koszalin masz 3 nowe moduły za 200zl takie jak pisałes+CTRL wymień YSUS ZSUS . CTRL ,gdyby nie chodziło wróć do starego CTRL.Pozdrawiam.
  • #11 4138392
    sulcus
    Ocena: 2
    Z góry dzięki - czekam na info od Ciebie - dzięki za pomoc- mam nadzieje że uda mi się odpalić TV
  • #12 4142428
    janp52
    Ocena: 15
    Tak kit naprawczy jest dostępny w ASWO Koszalin . W poprzednim poście szczegóły.Pozdrawiam.
  • #13 4142514
    sulcus
    Ocena: 2
    Dzieki bardzo za pomoc
  • #14 4240604
    wladek123
    Jak wejsc w tryb serwiowy do Plazma Matsui 42P900 (A)
    Jak wejsc w tryb serwiowy do Plazma Matsui 42P900 (A) jeszcze jedno wymieniłem modoly plazma dziala ale bardzo dropi na całym ekranie-moze jakas podpowiedz
    Jak wejsc w tryb serwiowy do Plazma Matsui 42P900 (A) jeszcze jedno wymieniłem modoly plazma dziala ale bardzo dropi na całym ekranie-moze jakas podpowiedz[/quote]
  • #15 4242025
    jerzy_d
    Spec od TV
    Ocena: 49
    Możesz spróbować wyregulować za pomocą SetDown i SetUp na YSUS-ie ale najczęściej to niestety screen...
  • #16 4243070
    Janusz2002
    Ocena: 7
    Ustaw napiecia Vy (-80V) i VSC (115V) mierzone na opornikach VSC i Vy a nastepnie przy pomocy potencjometrow SETUP i SETDN wyruguluj obraz. Nie zapomnij o podlaczeniu masy miedzy modulem YSUS a modulami wzmacniaczy matrycy (3 metalowe plytki.
    Janusz
  • #17 4273913
    janp52
    Ocena: 15
    Napięcia Vy iVsc reguluje za pomocą oscyoskopu nie miernikiem .
✨ Problem dotyczy plazmy Matsui 42P900 (A), która ma dźwięk, ale brak obrazu. Ekran jest modułem LG, co sugeruje kompatybilność z modułami LG. Najczęściej uszkadzają się płyty YDRV TOP i YDRV BTM, które należy testować osobno, gdyż nie są zamienne. Główne płyty YSUS (6871QYH036B) i ZSUS (6871QZH041A) mają spalone bezpieczniki i zwarcia, co powoduje ciągłe przepalanie bezpieczników. Uszkodzone hybrydy pod radiatorami oznaczone jako (P)YPPD-J014A, (L)LG5729-20686, (S)4921QPP1036A mogą wymagać wymiany. Dostępny jest kit naprawczy 6871VSNB03E w ASWO Koszalin zawierający moduły YSUS, ZSUS i CTRL za około 200-250 zł. Po wymianie modułów plazma działa, ale obraz jest zniekształcony (dropi). Regulacja obrazu możliwa jest za pomocą potencjometrów SETUP i SETDOWN na płycie YSUS oraz ustawienia napięć Vy (-80V) i VSC (115V) mierzone na opornikach, najlepiej oscyloskopem. Należy również zapewnić odpowiednie uziemienie między modułami YSUS a wzmacniaczami matrycy. Wejście w tryb serwisowy jest poszukiwane w celu dalszej diagnostyki i regulacji.
