Astra F - wycieraczka tył grzeje się, napięcie na obu pinach bez włączenia
Diabelski2 13 Lip 2009 21:21 2050 6
  • #1 6774969
    Diabelski2
    Nie znalazłem podobnego tematu więc dodaję nowy.
    Po włączeniu zapłonu na wyjściu z kostki pojawia się napięcie na jednym z pinów, ok.
    Po włączeniu wycieraczki pojawia się drugie napięcie na czasówce, ok.
    Problem polega na tym, że po złączeniu kostki pojawia się napięcie na obydwu pinach (nawet bez włączenia wycieraczki), silniczek nie chodzi, tylko nagrzewa się.
    Mechanizm przeczyszczony tak, że sworzeń po ustawieniu pionowo wypada i całość chodzi jak po maśle.
    O dziwo, aby było ciekawiej wcześniej silnik chodził bez podłączonego mechanizmu.
    I o co tu chodzi. Proszę o pomoc...
  • #2 6774991
    balonika3
    Ocena: 3759
    Sprawdź silnik bezpośrednio z aku. Jak jest dobry, to słaba masa stacyjki.
  • #3 6775002
    ajpier
    Poziom 37  
    Ocena: 480
    Albo silnik do wymiany gdyż pod lekkim obciążeniem "siada" i się grzeje.
  • #4 6775048
    Diabelski2
    Ok. Oblukam jutro, bo dziś już nocka zapada.
    Dam znać co i jak.
    A czy problemem mogą być niedotarte szczotki? Bo zmieniałem, ale oczywiści dalem nie orginalne przyszlifowane jak radzili na autokacik.pl. Może musi pochodzić na sucho żeby się dotarły?
  • #5 6775756
    powidz
    Ocena: 117
    Pamiętaj że mase masz na obudowie i dwa plusy na kablach.
    Jeden po stacyjce, i jeden impuls czasowy.
  • #6 6776907
    Diabelski2
    No przecież tak napisałem. Tylko czemu po złączeniu kostki pojawia się stały prąd na czasówce nawet jeżeli nie jest włączona wycieraczka??
    viper555
    Ocena: 2161
    Silnik źle poskładany / zablokowany/ prąd jest przez styki krańcowe które nie są w pozycji zerowej. Wyciągnąć ośkę i poskładać prawidłowo lub źle podpięty mechanizm zablokował silnik .P
W samochodzie Opel Astra F pojawił się problem z tylną wycieraczką – po podłączeniu kostki silniczka na obu pinach pojawia się napięcie, nawet gdy wycieraczka nie jest włączona, a sam silnik się nagrzewa, lecz nie pracuje. Mechanizm został oczyszczony i działa mechanicznie poprawnie, a silnik wcześniej działał bez podłączonego mechanizmu. Sugerowano sprawdzenie silnika bezpośrednio z akumulatora, możliwe problemy z masą stacyjki lub konieczność wymiany silnika, który może się przegrzewać pod obciążeniem. Poruszono też kwestię szczotek – wymienione na nieoryginalne, które mogą wymagać docierania. Zwrócono uwagę, że masa jest na obudowie, a dwa przewody plusowe to zasilanie po stacyjce i impuls czasowy. Przyczyną może być nieprawidłowy montaż silnika lub zablokowanie mechanizmu, co powoduje, że styki krańcowe nie wracają do pozycji zerowej i stale doprowadzają prąd. Zalecane jest wyjęcie osi i ponowny montaż silnika lub sprawdzenie poprawności podłączenia mechanizmu.
