Citroen Saxo 1.1i szarpie na benzynie i LPG przy niskich obrotach – co sprawdzić?
Underclocker 14 Lip 2009 17:35 5507 13
  • #1 6778243
    Underclocker
    Ocena: 4
    Witam, mam problem z moją cytryną, silnik szarpie niezależnie czy jadę na benzynie czy gazie na początku było to tylko przy około 2,1tys obr. dzisiaj zauważyłem, że zaczyna też szarpać przy 1,1 tys obr. (cofanie, jazda na jedynce) Szarpanie jest nieco mocniejsze na gazie - mam wtrysk fazy lotnej. Filtry nowe, olej wymieniony 2 miesiące temu. Zrobiłem reset komputera wraz z całą procedurą i nic, auto ma dopiero 101tys. km
  • #2 6778428
    glosny83
    Ocena: 485
    wysokie napięcie sprawdż
  • #3 6778495
    Underclocker
    Ocena: 4
    Wykręciłem cewkę i sprawdziłem czy nie ma jakiś uszkodzeń jest to ten nowy typ cewki taka podłużna z 4 wyjściami na świece. Niezłe jajca bo teraz auto szarpie tylko przy 2,1 obr. min i to rzadziej. Najwidoczniej coś z tą cewką jest nie tak. Obejrzałem te kapturki dla świec w środku czyściutko co się z nią mogło stać? przebicie ma?
  • #4 6778574
    glosny83
    Ocena: 485
    niema przypadkiem takiego białego nalotu na fajkach
  • #5 6779745
    PAWEL222227
    Ocena: 109
    Cewka kolego nie sprawdzisz jej podmien koniecznie na nowa barowałem się z c2 pomiary wszystkie ok a nie chodzil po cewce jak zegarek. Podłącz jeszcze pod kompa.
  • #6 6780937
    Underclocker
    Ocena: 4
    Na razie nie mam innej cewki żeby sprawdzić jak na niej będzie jeździć, nikt ze znajomych nie ma francuzika żeby zrobić podmianę cewek :| Nie ma na fajkach żadnego nalotu jest czysto. Czy wiecie co ile km trzeba wymieniać świece i co ile regulować rozrząd ? W instrukcji pisze oczywiście żeby jechać do ASO :)
  • #7 6781449
    szewczu
    Ocena: 14
    kolego swiece wymienia sie cześciej jak masz gaz tak po 60.000 km a nawet po 40.000
    glosny83
    Ocena: 485
    rozrząd co 120000 tyś km świece co około 30 tyś km
  • #9 6782627
  • #10 6784635
    Underclocker
    Ocena: 4
    Witam ponownie, po wczorajszej przejażdżce trochę się wściekłem i zaś wykręciłem tą cewkę jest ona firmy elektrofill rok produkcji 2000 :D. Zauważyłem na prawej szpilce kondensator 2,2 uF. Na razie kombinuję skąd dorwać inną cewkę, bo nie chciałbym niepotrzebnie wydawać pieniędzy.
  • #11 6787016
  • #12 6830675
    Underclocker
    Ocena: 4
    Drodzy panowie, winę ponoszą świece firmy NGK BKR6EK z dwoma elektrodami bocznymi. Ze środkowej elektrody zostało takie jajco elipsowate. Świce są do wymiany. Trochę jestem ciemny w kwestii świeć ,mój silnik to tu1jp hfx. Które byście mi polecili?
  • #13 6832700
  • #14 6834038
    jongpa
    Ocena: 6
    Jak będziesz wymieniać świece weź miernik i sprawdź opór kabli wysokiego napięcia. Jeśli będzie wynosił 0 to kabel ma przerwę i pozostaje wymiana.
✨ Problemem jest szarpanie silnika Citroëna Saxo 1.1i, występujące przy około 2,1 tys. obr./min, a ostatnio także przy 1,1 tys. obr./min, zarówno na benzynie, jak i na gazie z wtryskiem fazy lotnej. Filtry i olej są nowe, a komputer był resetowany bez efektu. Podejrzenia padły na cewkę zapłonową, która jest typu podłużnego z czterema wyjściami, marki Elektrofill z 2000 roku, wyposażoną w kondensator 2,2 uF. Objawy uległy częściowej poprawie po jej wykręceniu, co wskazuje na możliwą awarię cewki lub problemy z instalacją elektryczną, np. uszkodzenie przewodów wysokiego napięcia lub połączeń przy nastawniku przepustnicy. Zalecane jest sprawdzenie kabli wysokiego napięcia miernikiem oraz podmiana cewki na oryginalną, np. Bosch, lub odpowiednik z innych modeli Citroëna, Peugeota czy Fiata. Świece zapłonowe NGK BKR6EK z dwoma elektrodami bocznymi wykazały uszkodzenia i wymagają wymiany. Rekomendowane są świece Beru 14FR-7KDU Z 123, które lepiej odpowiadają specyfikacji silnika TU1JP HFX. Rozrząd powinien być regulowany co 120 000 km, a świece wymieniane co 30 000 km, częściej przy instalacji gazowej (40-60 tys. km). Podmiana cewki i kontrola instalacji elektrycznej są kluczowe do rozwiązania problemu szarpania silnika.
