Regulator PWM 12-14V do 100A – gotowe układy do sterowania silnikiem DC
amciek80 14 Lip 2009 20:08 11262 9
  • #1 6778802
    amciek80
    Ocena: 10
    poszukuje ukladu regulatora pwm, ktory mialby sterowac duzymi pradami (do 100A), napiecie stale 12 do 14V (z akumulatora). O tyle o ile nie ma problemu z gotowymi ukladami na male prady to jesli w gre wchodzi kilkadziesiat amper to juz nie jest tak prosto.
    Myslalem o zakupie ukladu AVT AVT1469 B - generator pwm - regulator mocy silnika dc - zestaw do samodzielnego montażu aczkolwiek w opisie widnieje max prad wyjsciowy 4A.
    Dodatkowo dobrze by bylo gdyby uklad tworzyl z tego pradu i napiecia fale prostokatna. Wiec polaczenie pwm z generatorem fali. Da sie?
    Z elektroniki jestem kiepski wiec chetnie kupilbym gotowca :). Pomozecie? :)
    [Przypominam, że na forum stosujemy polską czcionkę oraz przyjęte zasady pisowni. Proszę poprawić post. Mariusz Ch.]
  • #2 6778879
    KJ
    Ocena: 945
    10A 100A 1000A ... jaka różnica w sumie kwestia elementu wykonawczego i ewentualnie stopnia wcześniejszego. Zależy do czego to ma być. Jeżeli do silnika to trochę trudniejsze jeżeli do czegoś nieindukcyjnego to trochę prościej zależy jeszcze jaka nośna tego PWM-a Jak rzędu dziesiątek czy setek kHz to może być problem ze sterowaniem tak wielkich mosfetów czy IGBT ale poza tym problemów nie widzę.
  • #3 6780028
    sirWaclaw
    Ocena: 2
    Może np to:
    http://www.allegro.pl /item680686343_regulator_sterownik_obrotow_silnika_12_24_v_dc_75a.html
    Kupiłem niedawno taki regulator do 30A silnika od lodki
    ponieważ oryginalny włącza w obwód cewki oporowe na których ucieka część mocy co skraca czas pływania.
    Na razie wypróbowałem tylko na sucho ale zdaje się, że będzie sprawował się świetnie.
    Jeżeli planujesz pobór prądu powyżej 25A musisz zamontować radiatory na mosfetach
    Regulamin punkt 10.11
    /Faces/
  • #4 6780528
    amciek80
    Ocena: 10
    sterowanie nie do silnika. ma to sterowac generatorem hho czyli zanurzam plyty kwasowe w wodzie, podlaczam do napiecia 12-14V i traktuje pradem o zmiennej czestotliwosci w zakresie od pojedynczych Hz do kilkuset MHz. obciazenie chyba wiec rezystancyjne.
  • #6 6780851
    amciek80
    Ocena: 10
    no wlasnie - slowo klucz - odpowiedni :)
  • #7 6781783
    OldSkull
    Ocena: 184
    Możesz albo skorzystać z odpowiedzi z tamtego tematu:
    Xweldog napisał:
    Zostań przy tym układzie ale daj równolegle dwa MOS-y np. IRF1405 lub IRF3205 na jakimś radiatorku. MOS-y nie potrzebują żadnych oporków wyrównawczych.
    tylko dać nawet 3 irf3205, albo poszukać odpowiedniego mocniejszego tranzystora. Pamiętaj o chłodzeniu! Wszystkie uwagi wymienione w tamtym temacie są w mocy.
  • #8 6782406
    KJ
    Ocena: 945
    Mam mosfety które wg noty katalogowej potrafią przewodzić 180A ciągłego prądu i prawie 700 w impulsie wiec da sie kupić. Można takie 2 równolegle połączyć ale nie radził bym sterować tak wielkich tranzystorów bezpośrednio z wyjścia NE555 tylko zastosować driver o wydajności przynajmniej 9A w imulsie. Co do MHz to nie widzę żeby to było jakkolwiek wykonalne. Budowałem układ mający pracować z częstotliwością 200kHz i był to duży problem. MHz sobie nie wyobrażam.
  • #9 7045846
    bjonix
    Ocena: 45
    Do HHO wystarczy częstotliwość ~50 kHz , wypełnienie 50%
✨ Poszukiwany jest regulator PWM do sterowania prądem do 100A przy napięciu 12-14V, z zastosowaniem do obciążenia rezystancyjnego (generator HHO). Gotowe układy na małe prądy (np. AVT1469 B, max 4A) nie spełniają wymagań. Wskazano, że kluczowe jest dobranie odpowiednich elementów wykonawczych, takich jak mocne tranzystory MOSFET lub IGBT zdolne do przewodzenia dużych prądów (np. IRF3205, IRFP064). Zalecane jest stosowanie kilku tranzystorów równolegle oraz odpowiednie chłodzenie radiatorami. Sterowanie bezpośrednio z NE555 jest niewystarczające, potrzebny jest driver o wysokim prądzie impulsowym (np. 9A). Częstotliwość PWM dla HHO powinna wynosić około 50 kHz z wypełnieniem 50%. Budowa układu pracującego w MHz jest trudna i niezalecana. Podano linki do przykładów i dyskusji na forum Elektroda.pl, gdzie zastosowano 4 tranzystory IRFP064 do sterowania rozrusznikami, co może być inspiracją do konstrukcji regulatora dużej mocy.
