Videoton TS4325 SP - brak obrazu i dźwięku, pisk z układów odchylania
pilik 14 Lip 2009 20:54 2494 7
  • #1 6779068
    pilik
    Witam wszystkich
    Mam prosbe o pomoc w zlokalizowaniu usterki w starym telewizorze Videoton TS4325SP. Przy probie uruchomienia pilotem wychodzi z trybu standby (znika znaczek [-]) ale nie uruchamia sie - nie ma obrazu, glosu, lampa kineskopu sie nie swieci. Slychac natomiast pisk dochodzacy gdzies z plytki, gdzie sa uklady odchylania. Nie jest to pisk jak podczas normalnej pracy.
    Przeszukalem forum, znalazlem podobny temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic110560.html
    na koncu kolega pisze, ze wymienil kondensatory w bloku zasilacza. Nie pisze ktore, ale zalozyl taki sam temat na innym forum i tam dostal taka odpowiedz:
    "Nie mam przed soba schematu a i dawno nie zgladalem do tego TV ale na twoim miejscu wymienilbym w zasilaczu w na płytce przetwornicy/ stojaca/ dwie male elki i będzie po klopocie,chyba,ze jest coś w odchylaniu H."
    Zakladam wiec, ze to o te elki chodzilo. Przelutowalem zasilacz, wymienilem elki (wszystkie male) ale nie pomoglo. Obawiam sie (sadzac po tym pisku), ze wlasnie siadlo odchylanie.
    Prosze o pomoc w zlokalizowaniu usterki. Mam male doswiadczenie i troche boje sie wykonywac pomiary w okolicy wysokich napiec, wiec wolalbym robic to 'offline'. Bede jednak wdzieczny za kazde porady.
    Telewizor ma ponad 20 lat i juz nie oplaca mi sie niesc go do serwisu - z drugiej strony fajnie byloby, jakby dzialal: zalozylem kiedys w nim telegazete, wymienialem kineskop - to juz zabytek.
    Z gory dziekuje za pomoc.
  • #2 6779207
    moon lee
    Ocena: 6
    Zmierz tranzystor H-out i zobacz co sie dzieje na napięciu Usys.
  • #3 6780417
    pilik
    Dziekuje za odpowiedz.
    Zmierzylem T1, BU208, wydaje sie byc OK, ale w mierniku mam baterie 9V a on ma obslugiwac piki 1000V, wiec byc moze pomiar nie jest rzetelny...
    Zbadalem przebiegi 21, 22, 23 i nic tam nie ma. Czy zaczac szukac w ukladzie synchronizacji (TDA1950)?
    Napiecie Usys- prosilbym o dokladniejsza wskazowke, na schemacie nie ma takiego oznaczenia a ja juz nie pamietam, co sie oznaczalo w ten sposob.
  • #4 6802635
    pilik
    Zauwazylem, ze bardzo podobna konstrukcja jest Syriusz TC500/501/502. Moze ktos ma doswiadczenia z Syriusza?
  • #5 6803465
    mirex
    Ocena: 1987
    U sys to napięcie zasilania końcówki odchylania poziomego, czyli BU208 /11 transformatora na Twoim obrazku/ czyli tu 145V.
    Jeśli jesteś pewien, że nie masz oscylogramu 21 to oczywiście trzeba wrócić do TD1950 - czy ma zasilanie w ogóle.
    Niestety pomiary są konieczne aby coś zdiagnozować. Objawy wskazują na przeciążenie zasilacza - w 24 i 12V masz bezpieczniki, wiec powinny się spalić w razie czego. Czyli jeśli już, to raczej Usys - odłącz na chwilę złącze cewek odchylania od płyty głównej, włącz TV i sprawdź czy zasilacz działa. Równolegle do C9 możesz wcześniej dołączyć żarówkę 60W to się przekonasz czy całkowicie sprawny zasilacz.
  • #6 6804710
    omron
    Ocena: 20
    pilik- zobacz,sprawdź, a najlepiej wymień podkładkę mikową lub silikonową pod BU 208- przebicie tej podkładki skutkuje zwarciem do masy radiatora i piskiem zasilacza.
    omron
  • #7 6806201
    pilik
    Czesc
    Dziekuje za obie sugestie. Tak to wyglada: piszczenie jednak dobywa sie z zasilacza. Kiedy odlaczylem calkowicie plyte odchylania - pisk byl slyszalny dalej.
    Przy podlaczonym module odchylania, na plycie sa napiecia 145 i 24V (a tak naprawde to 155 i 28V), tak samo jak odlaczylem cewki odchylania. Przy odlaczonych cewkach i zarowce rownoleglej do C9, zarowka nie zaswieca sie, ale zmienia sie czestotliwosc piszczenia w zasilaczu (wyzsza).
    Odlaczylem blok odchylania i do zasilacza na wyjscie 145V podlaczylem zarowke 40W - swieci sie, zasilacz troche piszczy ale znacznie slabiej i dzwiek ma nizsza czestotliwosc.
    Jutro sproboje zmienic podladke pod BU208.
    Moze jakies kolejne sugestie, zebym wykonal kilka krokow naraz?
    Z gory dziekuje.
  • #8 6865788
    pilik
    Czesc
    Zmienilem podkladke pod BU208, nic to nie dalo.
    Moge prosic o dalsze sugestie?
✨ Problem dotyczy telewizora Videoton TS4325SP, który po wyjściu z trybu standby nie uruchamia obrazu ani dźwięku, a z układów odchylania słychać nienormalny pisk. Wstępne działania obejmowały wymianę małych kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu oraz przelutowanie płyty zasilacza, co nie przyniosło efektu. Sugerowano pomiar tranzystora BU208 (H-out) oraz napięcia zasilania końcówki odchylania poziomego (Usys, około 145V). Pomiar tranzystora wykazał brak pewności ze względu na ograniczenia miernika. Sprawdzono przebiegi sygnałów synchronizacji (TDA1950) oraz napięcia na płytce odchylania, które wynosiły około 155V i 28V. Odłączenie cewek odchylania i podłączenie żarówki 40W do wyjścia 145V zasilacza spowodowało zmniejszenie piszczenia i zmianę jego częstotliwości. Wymiana podkładki izolacyjnej pod tranzystorem BU208 nie rozwiązała problemu. Sugerowano dalsze pomiary i diagnostykę zasilacza oraz układu odchylania, zwracając uwagę na możliwe przeciążenie zasilacza lub uszkodzenie elementów w bloku odchylania poziomego.
