Jak podłączyć przepływomierz PRZ-1800/L do licznika rowerowego?
mimic1 17 Lip 2009 18:05 2802 5
  • #1 6790515
    mimic1
    Chciałbym podłączyć przepływomierz turbinkowy PRZ-1800/L DATA SHEET - www.digmesa.com/digmesa/upload/pdf/FHKSC/932-950xBxxx_GB_20V.pdf
    z licznikiem do roweru, ale nie znam się tyle na elektronice aby samemu zaprojektować nawet tak prosty układzik - proszę o pomoc
    p.s. Licznik ma kontaktron który magnes zwiera wywołując impuls
    Oczywiście kontaktron do obcięcia czyli sygnałem będzie zwieranie obwodu
    prezeswal
    Ocena: 177
    Sposób połączenia wyjścia przepływomierza (otwarty kolektor n-p-n) z licznikiem zależy od rodzaju wejścia (typu) licznika (sposobu wytwarzania impulsów).
  • #3 6801805
    mimic1
    kontaktron zwiera do plusa - między plusem baterii a jednym z przewodów kontraktrona 1 kom pomiędzy innymi nie ma przejścia
    prezeswal
    Ocena: 177
    To "zwiera do plusa" nie jest dla mnie całkiem jasne, ale spróbujmy :D
    Można to zrobić np. tak:
    W obu wariantach styki przekaźnika zastępują po prostu kontaktron.
    W wariancie 2 przekaźnik musi mieć rezystancję cewki większą niż 250Ω (prąd wyjściowy przepływomierza nie może przekraczać 20mA).
    Wariant 1 narysowałem dlatego, że można spróbować pominąć przekaźnik, kolektor tranzystora połączyć do tego wejścia licznika, które reaguje na "zwieranie do plusa", a emiter tranzystora do wejścia o rezystancji 1kΩ ("do plusa").
    Ale może się okazać, że licznik reaguje na zwieranie wejścia do minusa i wtedy należy wykonać jeszcze inny układ z tranzystorem npn.
    Pozostaje jeszcze problem maksymalnej częstotliwości impulsów i jej zależności od szybkości przepływu, skalowana licznika - czyli kalibracji całego urządzenia (może być konieczne np. dzielenie częstotliwości impulsów z przepływomierza).
    ps. dla innej niż 5V wartości napięcia zasilania - wartości elementów należy oczywiście skorygować.
  • #5 6802569
    mimic1
    jeżeli chodzi o "zwiera do plusa" - do kontaktronu dochodzą dwa kabelki między jednym a plusem zasilania licznika zmierzyłem oporność 1 kom,
    między drugim kabelkiem nie występuję żadne połączenie ani z plusem ani z minusem zasilania licznika w związku z tym napisałem zwiera do plusa czy dobrze rozumuje nie wiem. (ale chyba w rzadnym z tych dwu przypadków nie ma to znaczenie)
    jeśli chodzi przeskalowanie dzielenie impulsów to właśnie w liczniku do roweru nie ma żadnego problemu, istnieje możliwość ustawienia obwodu koła roweru, przepływomierz daje 1880 impulsów na litr jeśli ustawie obwód koła 532 mm to otrzymam wyświetlanie właśnie w litrach na godzinę choć oczywiście pokazane będzie km/h
    co do maksymalnej liczby impulsów to wynosić ona będzie do 10 - 15 na sekundę (teoretycznie dla tego przepływomierza około 30 na sekundę)
    z jaką największą częstotliwością mogą pracować przekaźniki
    bardzo dziękuję
    prezeswal
    Ocena: 177
    Rozumiem, że jest to pytanie ?
    Z mojego doświadczenia wynika, że 30Hz nie będzie zbyt dużą częstotliwością dla małego przekaźnika.
    Rozwiązanie z przekaźnikiem jest proste i oczywiste, ale trzeba mieć na uwadze ograniczoną trwałość styków (liczba załączeń). Ich obciążenie jest co prawda znikome, ale zawsze jest to element mechaniczny.
    Dlatego warto - moim zdaniem - poeksperymentować i sprawdzić, czy zwieranie jednego z "kabelków od kontaktronu" do minusa lub plusa zasilania nie wyzwala licznika (dla bezpieczeństwa można robić to poprzez szeregowy rezystor rzędu kilku kΩ).
    Wydaje mi się, że zwieranie tego "kabelka z niczym nie połączonego" z plusem zasilania (porzez 1k) spowoduje zliczanie (tak wynikałoby z twojego opisu). Jeśli tak jest, to można zrobić wariant 1 bez przekaźnika, a nawet pominąć tranzystor i wyjście "Signal" ("podciągnięte" do plusa przez rezystor1k) połączyć bezpośrednio z tym "wolnym kabelkiem" (no i oczywiście plus i minus zasilania do przepływomierza).
    ps. trochę to skomplikowałem :D , ale taki układ powinien działać:
