Jak zwiększyć moc silnika w zdalnie sterowanym autku? Tanie rozwiązania
~Domen~ 17 Lip 2009 22:28 3707 31
  • #1 6791544
    ~Domen~
    Ocena: 5
    witam posiadam autko na sterowanie które przerabiam i niewiem jak zrobić żeby silnik dostał więcej prądu żeby miał większe obroty i moc.
    myślałem żeby podłączyć to tak:
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    prosze o wszystkie wasze pomysły
    PS.chciałbym żeby wyszło to jak najtaniej
  • #2 6791597
    colin578
    Ocena: 19
    tak jak na rysunku jest nie możliwe. Kiedyś też bawiłem się w taki tuning może spróbuj założyć przed silnikiem kondensator
  • #3 6791620
    ~Domen~
    Ocena: 5
    ale na silniku jest już kondensator
    z silnika są poprostu 2 poprostu 4 kabelki 2 od + i 2 od -
    2 kable idą do odbiornika a 2 do kondensatora
  • #4 6791642
    colin578
    Ocena: 19
    jakie jest maksymalne napięcie zasilania silnika?
    i jaki akumulatorek ile v
  • #5 6792703
    ~Domen~
    Ocena: 5
    niewiem jakie zasilanie silnika wiem że do odbiornika jest podłączone 12V
    czemu niemożna z baterią przeciarz wtedy do silnika dojdzie więcej prądu
  • #6 6792959
    Darrieus
    Ocena: 289
    Musiał byś :
    1. Wymienić silnik
    2. Tranzystory sterujące
    3. Zmienić napięcie na większe
    4. Przerobić odbiornik tak żeby mógł pracować na większym napięciu
    Z twoimi kombinacjami do niczego nie dojdziesz - to jak wkładanie sportowego filtru powietrza do kaszlaka , od razu + 10KM :lol:
  • #7 6792964
    ~Domen~
    Ocena: 5
    poco tranzystory sterujące??
  • #8 6792976
    Darrieus
    Ocena: 289
    Większe napięcie > większy prąd > więcej ciepła > dym
    Co to za autko , bo na razie to rozmawiamy za przeproszeniem o dupie marynie , jakieś zdjęcie, model , link do allegro , nie wiem :?:
  • #9 6792992
    ~Domen~
    Ocena: 5
    było to BMW Z3 linku nieumie znaleść bo dostałem te auto z 7 lat temu
  • #10 6793005
    Darrieus
    Ocena: 289
    Bez jakiegoś zdjęcia się nie obejdzie. Ale jak ono już ma akumulator i to 12V to powinno być mocne, może zajmij się przełożeniami, smarowanie, zmniejszeniem wagi... wymianą akumulatora na nowy, zaczniesz grzebać to popsujesz widząc twoje pomysły.
  • #11 6793020
  • #12 6793055
    ~Domen~
    Ocena: 5
    tylko jaki
    takie dobre silniki są w cenie 50-100 a nawet 500 zł
  • #13 6793069
    Darrieus
    Ocena: 289
    Dla tego chcemy ci wybić ten pomysł z głowy, bo kombinacjami to go nie wzmocnisz.
  • #14 6793080
    ~Domen~
    Ocena: 5
    a może tak jak colin578 napisał dać kondensator przed silnik
    tylko jaki
  • #15 6793100
    Darrieus
    Ocena: 289
    Nie nie :D do autka to silnik modelarski a nie krokowy. Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Kondensator nic nie da, ten co jest teraz jest przeciwzakłóceniowy żeby ci radio nie trzeszczało.
    Najpierw zmierz jakie napięcie dostaje silnik, później wybieraj, a na końcu się pomódl żeby twój sterownik wytrzymał :P
    A jeszcze powiedz że miernika nie masz 8-O
  • #16 6793107
    ~Domen~
    Ocena: 5
  • #17 6793115
    Darrieus
    Ocena: 289
    Danych nie ma podanych ale on na 12V nie wygląda
    Patrz post wyżej, zaraz moderator wparuje i zrobi porządek :shii:
  • #18 6793185
    ~Domen~
    Ocena: 5
    czytałem jeden temat i czy można by było wmontować falownik
  • #19 6793189
    Darrieus
    Ocena: 289
    Jeśli masz na myśli sterownik PWM to pewnie już go masz w autku.
    Masz regulacje szybkości czy zawsze jedzie na max ?
  • #20 6793464
    ~Domen~
    Ocena: 5
    regulacji w aucie niema
    co to jest PWM ja mam na myśli falownik Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #21 6793500
    Darrieus
    Ocena: 289
    Tu masz regulatory PWM.
    Falownik to do silników na prąd przemienny i raczej do mocy w kW a nie do zabawek :lol:
    Całe szczęście że to piaskownica, jaki jeszcze masz pomysł ? ;)
  • #22 6793528
    ~Domen~
    Ocena: 5
    poco ten regulator????
  • #23 6793538
    Darrieus
    Ocena: 289
    No tobie on się nie przyda bez reszty osprzętu, ale to do regulacji obrotów silnika
    PWM -Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Tanio to nic z tym autkiem nie zrobisz, poza zdjęciem karoserii i kupnem nowego akumulatora, będzie trochę lepiej....
  • #24 6793546
    ~Domen~
    Ocena: 5
    a takie coś moge wmontować
  • #25 6793552
    Darrieus
    Ocena: 289
    Niby tak tylko to jest przystosowane do zasilania 5V i do silniczka na 5V
    twój jest na 12V i mocniejszy.
  • #26 6793566
    ~Domen~
    Ocena: 5
    niewiem czy mój silnik jest na 12V ja pisałem że do autka wchodzą baterie o łącznej mocy 12V a silnik mi wygląda na 4,5V
  • #27 6793569
    etezet
    Ocena: 129
    ~Domen~ napisał:
    http://www.sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2839.pdf
    Oczywiście, że możesz, tylko Ty chyba chciałeś podwyższyć moc/obroty silnika, a nie je obniżać?
  • #28 6793575
    Darrieus
    Ocena: 289
    Mam ci w zęby przyłożyć żebyś zmierzył to napięcie na silniku :D
    Pisałem dwa razy, a jak miernika nie masz to "z czym do ludzi" ? ;)
    Daje sobie obciąć jednego palca że silnik jest na 9,6V.
  • #29 6793615
    ~Domen~
    Ocena: 5
    nieidzie jakiegoś wzmacniacza mocy dać
  • #30 6793627
    Darrieus
    Ocena: 289
    Ta, BiTurbo i bezpośredni wtrysk paliwa.
    Nie idzie :!:
    Zmień zębatki będzie szybszy ale słabszy, inaczej się nie da.
    Po takim czymś będzie szybszy ale przyśpieszenie mu spadnie, gdzie z nim pójdziesz , chyba na autostradę ;)
✨ Dyskusja dotyczy zwiększenia mocy i obrotów silnika w zdalnie sterowanym samochodzie przy użyciu tanich rozwiązań. Użytkownik posiada model BMW Z3 z silnikiem modelarskim, zasilanym prawdopodobnie napięciem 4,5–12 V, jednak brak dokładnych pomiarów napięcia i parametrów silnika. Propozycje obejmowały podłączenie kondensatora przed silnikiem, jednak kondensator obecny jest jedynie przeciwzakłóceniowy i nie zwiększy mocy. Zwiększenie napięcia zasilania może skutkować przegrzaniem i uszkodzeniem silnika oraz sterownika. Zalecane jest zmierzenie napięcia i prądu silnika przed dalszymi modyfikacjami. Wskazano, że aby zwiększyć moc, konieczna byłaby wymiana silnika na mocniejszy, zastosowanie mocniejszych tranzystorów sterujących oraz ewentualna zmiana odbiornika na obsługujący wyższe napięcie. Regulacja prędkości (np. za pomocą PWM) w omawianym modelu nie występuje. Falownik (inwerter) nie jest odpowiedni do silników prądu stałego w zabawkach. Alternatywnie sugerowano poprawę przełożeń, smarowanie, zmniejszenie masy pojazdu oraz wymianę akumulatora na nowy. Próby zastosowania tanich regulatorów obrotów lub wzmacniaczy mocy są ograniczone przez parametry silnika i sterownika. Ostatecznie wskazano, że bez dokładnych danych technicznych i pomiarów nie da się skutecznie i tanio zwiększyć mocy silnika w tym modelu.
