Jakie napięcia i piny zasilacza do SIEMENS Gigaset 2010 USA?
gmail 26 Maj 2004 14:23 2343 9
  • #1 660967
    gmail
    Ocena: 37
    Kupiłem sobie stację Gigaset 2010 bez zasilacza i mam teraz problem z uruchomieniem tego tworu. Jest ona trochę nietypowa a mianowicie wyprodukowana Made in USA i trochę się różni do tych Made in GERMANY.
    Czy może ktoś wie jakie napięcia i na których pinach przychodzą od zasilacza oryginalnego. Oznaczenia zasilacza na spodzie in USA-C39280-Z4-C168 (na starej in GERMANY C39280-Z4-C59).
    Kamil
  • #2 661089
    tomek2000
    Ocena: 173
    Z danych, które posiadam to obydwa dają to samo (9VAC i 7,5VDC). Tyle, że w USA jest 110V na wejściu.
  • #3 661128
    W.Wojtek
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 430
    I to nie wszystko.
    Może być na 2.4 GHz i wtedy jeżeli nie ma sluchawki z tego kompletu do kiepsko.
    MOże być to wersja "tango"-też unikat.
    Sprawz dobrze nakleję na spodzie obudowy.
  • #4 663415
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 104
    Możesz bez obawy zastosować zasilacz C-59 - różni się tylko wtykiem - oryginalny jest czerwony i ma na bokach małe prowadnice . W gnieździe bazy ( napewno też czerwone) zeskrob delikatnie takie małe szyny/prowadnice i po bólu . Baza działa ze słuchawkami 1800MHz.
    Pzdr.
  • #6 698211
    gmail
    Ocena: 37
    Mam jeszcze małe pytanko do "wladek83" w innym moim poście odpisałeś mi dotyczy bazy SINUS 44AB
    (cytat"Zasilacz to SNG-7-a ( Z4-C96 ) pin 1 i 2 = napięcie zmienne 9V / 260 mA
    , pin 5 = + 25V / 140 mA , pin 6 = - 25V / 140 mA . Zmienne jest do ładowania akumulatorków w słuchawce a stałe do zasilania elektroniki bazy. Piny liczysz od lewej patrząc na wtyk od strony styków ."
    Wydaje mi się, że na pin 6 powinno być 0V w przeciwnym wypadku napięcie zasilania elektroniki bedzie miało 50V, może sie myle ale to już jest sporo jak na elektronikę i nietypowo.
  • #7 699234
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 104
    Pisząc + oraz - , miałem oczywiście na myśli polaryzację napięcia stałego a nie symetryczne napięcie względem zera . Bo tego zera tam nie ma :-) . Poprostu w zasilaczu jest mostek i kondensator . Jeśli kogoś wprowadziłem tym w błąd , to przepraszam .
    pozdrawiam serdecznie .
  • #8 1586481
    potek
    Ocena: 8
    Skorzystam z tego tematu z pytaniem o Gigaset 2420 z USA 2.4GHz, Wladek sie tutaj orientuje.
    To jest rozbudowana nieco wersja Gigaseta 2030 (baza z sekretarka i sluchawka kablowa extra). Czy ten telefon tez bedzie bez straty jakosci fonii i zasiegu obslugiwal sluchawki serii 2000S i C ? Czy obsluguje z powodu niewielkiej roznicy 1.8 i 2.4 GHz ? WIeksza roznica np 5Ghz to odpada dla 1.8Ghz ?
  • #9 1590574
    W.Wojtek
    Ocena: 430
    Różnica miedzy 1.8 GHz a 2.4 GHz to OGROMNA róznica.
    Nie ma mowy o wzajemnej współpracy.
    WW
  • #10 1590599
    potek
    Ocena: 8
    a z tego co podaje Wladek wyzej baza 2.4G dziala z 1800MHz. Widac probowal ze tak twierdzi. Czy tez to hipoteza. Moze te amerykanskie modele sa takie dobre ze pasmo poszerzone nieoficjalnie - dla zawojowania rynku.
Dyskusja dotyczy zasilacza do stacji bazowej Siemens Gigaset 2010 wyprodukowanej w USA, różniącej się od wersji niemieckiej. Oryginalny zasilacz USA (oznaczenie USA-C39280-Z4-C168) oraz niemiecki (C39280-Z4-C59) dostarczają napięcia 9 VAC oraz 7,5 V DC, przy czym wersja USA jest przystosowana do napięcia wejściowego 110 V. W praktyce można zastosować zasilacz niemiecki C-59, różniący się jedynie wtykiem (czerwony z prowadnicami), które należy delikatnie usunąć w gnieździe bazy, aby zapewnić kompatybilność. Baza działa z słuchawkami 1800 MHz. W dyskusji pojawiły się także informacje o wersjach Gigaset pracujących na 2.4 GHz, które nie współpracują z urządzeniami 1.8 GHz ze względu na dużą różnicę częstotliwości. Wyjaśniono również kwestie dotyczące polaryzacji napięć stałych w zasilaczach baz, gdzie napięcia + i - odnoszą się do polaryzacji, a nie do symetrycznego zasilania względem masy.
